Lambretta J50 Special
So der Haufen läuft ganz zufrieden stellend.
Morgen noch paar Feinheiten und dann ab auf die Straße. Wenn alles soweit iO ist, holen wir uns den TÜV Segen 😊
  • Antworten 90
  • views 9,5Tsd
  • In der Zwischenzeit den Tank vernünftig hergerichtet. Und weiter am Chassis geflext damit alles passt.
  • So der Haufen läuft ganz zufrieden stellend. Morgen noch paar Feinheiten und dann ab auf die Straße. Wenn alles soweit iO ist, holen wir uns den TÜV Segen 😊
  • centro-studi
    centro-studi
    Ich würde alle Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben in 25% Salzsäure geben, in Wasser „passivieren“, abschließend ordentlich abbürsten und zum Verzinken geben.   Innocenti hat fast nur Schaf
Kurzes Update, Kupplung rutscht wenn reso einsetzt extrem... Umbau auf 3 Scheiben Surflex mit stärkeren Feder, war also doch keine Option. Jetzt probieren wir das mit 4 BGM Red und 1mm Stahlscheiben.
Eventuell gibt es ja hier irgendwenn, der Erfahrung teilen kann?!
Bearbeitet von flip84
So weiter geht's. Innocenti vs. Casa Korb. Der Casa Korb ist innen kleiner. Also ausgedreht auf 121 mm, jetzt kann ich LI Kupplungsteile fahren. Wie schon gesagt 4 Scheiben BGM Pro Red, 3x1 mm Stahlscheiben, original Deckscheibe plus BGM Pro Federn (nicht gekürzt oder anderweitig verändert). Als letzte KuLuScheibe hab ich die gewinkelte verbaut. KuLu Bowdenzug hab ich auch gleich ein Dicken 2,8 mm mit PTFE Hülle verbaut. Lässt sich erstaunlich gut bedienen. Probefahrt ums Hallengelände, erstmal rutscht nix. Spule später paar km auf der Straße ab, schauen wir mal.
Danke nochmal an @Werner Amort 🍻
Da bin ich gespannt auf deinen Erfahrungsbericht!
Ich hab bei meiner Lui auf 3 Scheiben Surflex und SX200-Federn umgebaut - das hält bei mir, lässt sich aber recht schwer ziehen. Stop and go im Stadtverkehr macht da wenig Spaß mit :-)
@-=SkReeK=- denke das spricht für sich, super easy!
Das rutscht nur noch marginal, also kann das erstmal so bleiben. Jedenfalls fährt sich das nicht mehr wie ein Automatik Scooter 😜
Also kurzes Update, TÜV Süd Nada, der Rahmen ist nicht baugleich zur J125. Da mein eigentlich Prüfer/Ingenieur jetzt ein Auditor vorgesetzt bekommen hat. Und der sagt nein, unabhängig vom Ermessen des Prüfers. Bingo wird ja immer schwieriger. Bleibt ja nur noch DEKRA oder KÜS. Ich könnte 🤮
So neuer ESD von @FOX Racing verbaut, passt 1a, Ausführung wie besprochen, so macht das Spaß! Alubutylmatten als Vibrationsdämpfer tun ihr übriges. Neuer TÜV Termin steht mit neuem Prüfer, drückt mir bitte mal die Daumen 😁!
Gestern 200km gefahren, läuft jetzt mit original Getriebe 46/16 gute 110kmh, Vollgasfest.
Nur er drückt mir überall das Öl raus, am Schalthebel, Kupplungshebel, Kickstarter und an der Entlüftung. Das Getriebeöl ist ein 75er. Alle Dichtringe und die Kickstarter Buchsen sind neu.
Irgendjemand eine Idee?
Am 30.5.2025 um 09:02 schrieb flip84:
Diese Casa Performance Getriebeentlüftungsschraube ( :shit: ) tausche mal gegen eine indische, welche du mit Stahlwolle etwas stopfst.
Am Kickstarter kommt bei mir auch Zimmer ein wenig Öl raus, aber es tropft nicht.
Das mit dem Ölverlust am Kupplungsarm habe ich so stark noch nie gesehen.
Evtl. drehst du dir eine zweite Nut für einen weiteren O-Ring in die Kupplungswelle. Oder probierst mit dickeren O-Ringen herum, was aber nicht ewig hält, bis es wieder undicht wird.
vor 15 Stunden schrieb centro-studi:
Probiere ich aus, hab sogar noch ein zu liegen, irgendwo.
bei mir dito, dennoch unschön.
das nur so stark bei permanenten Drehzahlen über 9k, also lange Vollgasfahrten.
vor 17 Stunden schrieb centro-studi:
Viel unschöner finde ich die Schalthebelseite, da steht richtig das Öl drin. War gestern nochmal unterwegs und jetzt sifft er auch übers Radlager.
Oder ist das einfach zu viel Druck im Kurbelgehäuse durch die Drehzahl? Wie bereits erwähnt ist das ja schon ein 75er Getriebeöl.
Werde wohl mal Entlüftung komplett offen mit Schlauch und Filter probieren. Und den Luftballontest machen.
Dann muss der Motor eh nochmal auseinander.
Aus welchem Material sind die original O-Ringe eigentlich, NBR oder was soll das sein?
Hätte ich nur gleich welche aus FKM eingebaut, das ärgert mich gerade schon wieder richtig...
So der Motor sifft immer noch aber egal, mach ich nach der Saison...
Weitere Verbesserung bezüglich Vibration durch Gummi Untersetzer 6 mm für den Federteller und Stoßdämpfer.
Und die Kupplung mit 4 LI Scheiben im original Korb funktioniert auch noch Bombe. Gerade überprüft alles Takko.
  • 7 Monate später...
Am 22.3.2025 um 13:06 schrieb flip84:
Welche Federn genau hast du denn da verbaut? BGM Pro gibt's ja in zig Varianten...
So neues von der J Front. Mini Octopus Trommel.
Nachher mal alles zusammen puzzlen. Mit BGM TL Felge usw.
Was auffällt, die schon eingeschrauben 4 Radbolzen wurden per Schlagschrauber reingeballert ohne Sinn und Verstand. Finde ich total kacke für den Preis, Gewinde haben schon ein weg, Gewinde für die Sicherungen sind M6 statt M7...
Testrunde gedreht.
Rundlauf super, auch der Stahlring sitzt exakt mittig (Drehbank geprüft)! Heck ist deutlich ruhiger. Mal schau was passiert wenn ich auf der Landstraße ne Schlagloch nehme. Da hatten die Stahlfelgen immer sofort ein weg.
Jetzt noch eine GP Trommel vorne und Simmerring statt O-Ring für den Schalthebel, dann ist es langsam ein echt schönes Moped.
O-Ringe auf Wellen (nicht im Gehäuse) die sich Axial bewegen, entsteht was? Pumpeffekt! Da hilft auch nicht ein zweiter oder dritter Ring, das verstärkt es nur noch, selbst wenn die axiale Bewegung nur minimal durch Passscheiben ausgeglichen wird. Also WDR
vor 5 Stunden schrieb centro-studi:
Gleitlagerbuchse
Leider hab ich kein passendes Nadellager gefunden. Sinterbronze einpassen wäre jetzt zu aufwändig gewesen.
Außenmaß hat der Wedi
17mm also 17x11x4.
Mir ging's eigentlich nur darum, das es endlich dicht ist. Geht mir voll auf den Sac.. Morgen weiß ich mehr, konnte heute leider nicht mehr testen.
vor 7 Stunden schrieb flip84:
Das steht mir noch bevor. Liegt auch alles schon parat. Habe mich aber noch nicht dran gewagt. Mache ich aber demnächst.
Viel Erfolg mit dem WDR. Das wird schon. Sieht ja sauber gemacht aus.
vor 3 Minuten schrieb centro-studi:
Okay, aber hast da solch radiales Spiel das du es Buchsen musst? Hab 4 J Gehäuse, der letzten Generation liegen. Und erstaunliche Weise ist bei keinem die Schaltbuchse auslutscht.
Ja, leider. Es ist ein indisches Sunny Gehäuse, das mir als NOS vom SCK auf dem Teilemarkt angeboten worden war. Die ausgelutschte Bohrung war mir natürlich erst aufgefallen, nachdem ich das Gehäuse hatte kugelpolieren lassen und schon wieder komplett neu mit Lui 75 Innereien aufgebaut hatte.
Die Übermaß O-Ringe sind mittlerweile vom Fahren eingelaufen und der 4. Gang springt immer raus. Die j steht nun auch schon seit 2 Jahren still. Das stört mich aber nicht - ich mag das Teil und werde mich diesen Sommer um ein paar Dinge daran kümmern wie Gabel mit Stoßdämpferaufnahmen lackieren, Forklinks mit Dämpferaufnahmen zum Verzinken wegbringen...der Rest ist eher Blech und Lack und nur eine optische Spielerei...
Bearbeitet von centro-studi
vor 14 Minuten schrieb centro-studi:
❤️ ich auch!
Am 7.6.2026 um 14:01 schrieb centro-studi:
Das passiert innerhalb von wenigen 100km.
Ich hab ja alles durch:
  • Übermaß Ringe
  • zwei Ringe auf der original Nut
  • Zusatznut mit weiteren Ring
  • Weniger Getriebeöl
  • Dickeres Öl 85er
  • Neuer Schalthebel Nos und Casa
  • Passscheiben kein axiales Spiel
  • Hannes sein Antisabber
  • Usw.
Alles hat nix gebracht, die Gangräder schaufeln das Öl ja genau an die Stelle, dann hochdrehen plus Gangwechsel und Zack drückt er es wieder raus. Der Simmerring hat es jetzt deutlich verbessert, aber dennoch nicht Furz trocken. Ich werde weiter Probieren und berichten! Bekomm das schon dicht! Hab noch ne paar Ideen, sonst passe ich ein komplett neuen Schaft ein!
als NOS
Das ist ärgerlich 😔
Spontan fällt mir ein, dass man noch mit einer Art Spritzschutz statt Passscheibe arbeiten könnte. Also ein Stück weicheres Federstahl mit seitlichem Loch für die Schaltwelle und in der Form, dass es sich seitlich gegen das Gehäuse „stützt“, wenn man schaltet.
Wie gesagt, spontane Idee. Teile, die sich abvibrieren können, gehören ja nicht in eine Getriebe. Aber evtl. kann man dort was haltbares konstruieren.
Thema NOS Gehäuse:
Mein Umsatz dort hat sich halt konsequent auf 1/5 reduziert. Gab noch andere Sachen, die waren und eigentlich habe ich auch immer kommuniziert. Tja.
Am 8.6.2026 um 18:33 schrieb centro-studi:
Ein Ölleitblech, hatte ich auch schon im Sinn, aber da ist kein Platz und mir zu heikel von der Befestigung.
Hab mir jetzt C45 (perfekt für Schaltwellen) besorgt und werde selbst eine Welle drehen, der Schaltarm kommt aus Alu gefräst, fertig. Samstag gehts los.
Das müsste jetzt doch mit einem Simmerring 100% dicht sein, vorausgesetzt die Welle hat kein oder kaum radiales Spiel. Das wird ja so zigfach und was überall umgesetzt und ist dicht...
