Hallo
Wollte heute mal mein Handschuhfach in Angriff nehmen und habe da Probleme die jeder man wohl kennt .... Der Gummi ist zu klein :crybaby:
Sollte laut Verpackung für Lusso sein und ist auch 172mm lang aber doch zu kurz irgendwie
Ja nee... iss klaaa
Elfie meint noch, wenn man so richtig Druck auf der Nülle hat und grad nix Anderes da ist - klar kann man  ins Fach urinieren... da brauchts dann so nen Ablauf ;-)
Bearbeitet von hacki
Wenn es Hartplaste wäre würde ich Dir Recht geben, abet Gummi hat halt etwas andere Eigenschaften.
Meine so sogar Original schon mal gesehen zu haben, dass die Enden geklammert sind
Bearbeitet von ard_2
vor 45 Minuten hat ard_2 folgendes von sich gegeben:
... , dass die Enden geklammert sind
:thumbsup:
Jup. Hab ich bei meiner PX auch noch.
    • Optimal wäre - wie Du schreibst - die klassische adaptierte Trommel, aber natürlich in Verbindung mit der dem Auge schmeichelnden fein gearbeiteten Rest, statt den Dingern der kürzlichen Vergangenheit, die aussehen, als hätte einer mit der Axt das Zeug aus dem Alublock gehauen. Ob Ansauger oder Bremsen, da isst das Auge doch gern mal mit. Und der Preis? Nunja. Ein Tausender. Arg weit weg von den beschriebenen vom Markt verschwundenen Bremse ist das auch nicht. So what?! Mir würde das sehr wohl taugen, habe aber an jeder Kiste bereits das grobschlächtige Pendant dran.
    • Wenn es die Welle ist, würde ich auch lieber eine neue nehmen.    Danke Dank
    • Ohne auf die Unterschiede der verschiedenen Deckel einzugehen und vorausgesetzt die Spinne dreht frei, sprich Kulu korrekt montiert, wird diese nie richtig trennen solange am Arm(am KuLu Deckel) ein zu großer Leerweg vorhanden ist. Wenn man den schon 1cm drücken kann, bevor der Pilz die Andruckplatte berührt, wird es meistens nix.   Ich hab das so gelöst: Die Andruckplatte zerlegt und unter dem Lager eine Passcheibe als Distanz verbaut. Damit kommt die Platte näher zum Pilz und man bekommt viel mehr Ausrückweg. Eine 0,4mm Scheibe macht ca. 5mm am Kupplungsarm(versch. Stärken testen, nicht jeder Arm ist gleich).   Vorteil ist, der Pilz kommt nicht so weit raus daß die Führung versagt, kein Hebel sägen/flexen und man muß den Seilzug nicht extrem vorspannen. Ebenso rückt das Lager, um das Maß der Scheibe, weiter weg von der Nebenwelle.  Ich stell den Leerweg am Arm auf ca. 3 - 5mm ein, so trennt die Kupplung bevor er 90° zum Seilzug steht.   Gruß,  Vladi   P.S.:  funktioniert auch bei der one finger clutch
