Motovespa 150 S 1.Serie (VTT) Sammeltopic
Wenn sie vor BJ.62 ist brauchst du keine Blinker.
Bearbeitet von Gulf
  • Antworten 174
  • views 25Tsd
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Nun ist meine VTT langsam frühlingsfertig.  Lenkkager neu, Bremsen neu, Züge neu, Rahmen mit den üblichen Mitteln konserviert und  OLack aufbereitet. Neue schwarze BGM Felgen mit Heidenau K80.
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Und seit heute bei mir…….
  • weissbierjojo
    weissbierjojo
    Dank @roberto1 ist jetzt auch die Vorderpfote wieder mit ner vernünftigen Gabel ausgestattet. 40mm gekürzt…..so steht die Kiste schön gerade.
Ich bin ja Fan von Fiat 600 Seitenblinkern :inlove:
Vom Schrottplatz für nen 5er in die Kaffeekasse. Gibt's aber auch günstig im Netz. Passen super ins Lenkerrohr. Meinem TÜV gefällt"s 😀
genau, solche meine ich:satisfied:. Wenn die Dinger noch ein E Zeichen habe, Alles Tutti
vor 11 Stunden schrieb peeevie:
Da muss ich mal nach Leverkusen, wenn da aufm Schrottplatz noch Fiat 600 stehen  :drool:
vor 2 Stunden schrieb Bembel:
Haben ein E-Zeichen. Zwar nur als Zulassung für Seitenblinker, aber wen interessiert das.
Hallo an alle "Spanier" :-)
Ich fahre selbst mittlerweile eine 150 S Bj. 1962. Im Anhang en paar Bilder.
Ich habe eine konkrete Frage zum Zylinder/Kolben. Ich habe es zwar schonmal irgendwo hier gelesen, bin mir aber nicht zu 100% sicher. Passt der Zylinder und Kolben einer Vespa GS3?
Der hier beispielsweise?
https://www.sip-scootershop.com/de/product/zylinder-150-ccm_41475100
Über eine kurze Info würde ich mich sehr freuen.
Hintergrund ist der, dass der Originalzylinder bereits auf Übermaß von 58,0 mm gebohrt ist. Er sieht zwar noch top aus, aber leider ist mir (vermutlich) wegen nicht entgratetem Zylinder ein Kolbenring gebrochen, zum Glück ohne einen Schaden am Kolben oder Zylinder zu verursachen. Ich habe zwar schon zwei neue Kolbenringe da, aber ich denke ich müsste den Zylinder neu honen (lassen) und ich weiß nicht ob die Maße dann noch ok sind. Deswegen die Überlegung gleich einen neuen Zylinder mit Kolben zu bestellen.
Deswegen die Frage ob der einer GS3 passt?
Vielen Dank!
Lefty
150 S.pdf
Ich schiebe die Frage nochmal nach oben.
"Ich fahre selbst mittlerweile eine 150 S Bj. 1962. Im Anhang en paar Bilder.
Würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen.
LG
Lefty
Bearbeitet von Lefty75
Am 15.7.2024 um 15:23 schrieb Lefty75:
LG
Lefty
Passt nicht.
Am 18.5.2022 um 14:36 schrieb weissbierjojo:
Hier die zur 1.Serie gehörende Farbtafel aus Spanien.
Wo gibts den Lack ( Lackstift ) zu kaufen ?
Hat jemand eine Andresse ?
Ich habe mir irgendwann mal aus einem Thread den Farbcode 324C2 für die 1. Serie notiert. Angemischt wurde die Farbe bei Prosol.
LG
Lefty
Moin, es könnte sein, dass STOFFI S in Österreich solchen Zylinder im Programm hat. Im online Katalog ab Seite 44 mal nachschauenoder anrufen.
Am 21.9.2024 um 07:57 schrieb Kurvenrutscher:
Ok. Werd mich mal auf die Suche machen Prosol. Danke
Hab mir heute meine Gabel bzw. Stoßdämpfer mal genauer angesehen. Beim originale Dämpfer fehlen unten die zwei Nasen und die Schwinge hat keinen Schlitz.
Wie habt ihr das gelöst ?
Bearbeitet von Sprint 21
vor 19 Stunden schrieb zochen:
dann schleif die Nasen ab und fahr den Dämpfer.
Der Dämpfer kostet ein paar Euros. Danke aber.
Nächste Frage.
wie kommt ihr auf eine Federlänge von 155 bzw. 165 mm ?
Meiner Feder hat ca. 185mm
vor 13 Stunden schrieb Sprint 21:
Nächste Frage.
Die Federlänge in der Erstserie kann ich bestätigen. Die Feder in meiner Erstserie hat ebenfalls 185mm.
Die Länge bestätigt sich auch mit deinem Tiptop sitzenden BGM Dämpfer in meiner Gabel, der im entlasteten Zustand minimal ausfedert. Die 185mm dürften somit korrekt sein
Das 165er Maß könnte evtl. aus einer Zweitserie Gabel her rühren.
vor 18 Stunden schrieb Sprint 21:
Spaß kostet, fahre aber auch einen mit abgeflexten Nasen
Marcel
vor 21 Stunden schrieb weissbierjojo:
Danke dir :thumbsup:.
Die Gabel ist im Prinzip aufgebaut wie die von der Gl. Auch die Bremstrommel ist identisch ( zwei Nasen ).
vor 16 Stunden schrieb Dr.Paulaner:
Schwachsinn die zwei Nasen. Für was bracht man da eine Justierung ?
Hab meine abgedreht auf der Drehmaschine.
Habe leider nach dem Zerlegen den alten hinteren Stoßdämpfer entsorgt ohne Maß zu nehmen.
Kann mir vielleicht jemand die originale Länge bis zum Siletblock sagen ?
Schau mal ne Seite vorher….da sind die Maße……auch ein original…..ich selbst hab den nicht mehr aber ich muss dir gerne nochmal bei meiner alles aus .
Am 4.10.2024 um 20:42 schrieb weissbierjojo:
Da schaut man einmal nicht .. ;-)
Wenn du mal Zeit hast wäre es super wenn du mir die komplette Länge nochmal messen könntest ... du hast auch einen PX Motor drin ?
vor 11 Stunden schrieb piotr:
Ist ein T5 drin....ist ja aber dämpfertechnisch das Gleiche....ich mess dir morgen nochmal die komplette Länge...heute schaff ich es nicht. Sollte ich das vergessen, erinnere mich nochmal per PN dran   :cheers:
Am 6.10.2024 um 19:55 schrieb piotr:
Unter dem Roller liegend und nach oben gemessen, soweit das halbwegs möglich war, sind das 37,5 cm ab Unterkante Silentblock (also die sichtbare Seite des Blocks) bis Dämpferauge/Dämpferschraube.
Hat von euch schon jemand neue Trittleisten verbaut, meine sind nicht mehr zu retten und 1 äußere fehlt. Würde jetzt mal welche für die VBB2T (13,5mm) bestellen und schauen ob man daraus etwas schnitzen kann oder gibt es andere Ansätze?
vor 44 Minuten schrieb Gulf:
Selber verbaut nein, der Rahmen soll aber VBB sein, ergo müssten die auch passen. (jaja ich weiss....)
Marcel
Am 8.10.2024 um 11:18 schrieb weissbierjojo:
vielen Dank für die Mühe !!!
