15-20Ps PK Setup
Das ist bei mir immer die einzige Richtung, in die ich nie bzw. kaum ernsthaft fräse, hinsichtlich minimalem axialen Wandern der Welle zwischen den Lagern oder bspw. zukünftige andere Welle mit weniger Überdeckung. Nach oben und unten schafft ja auch Querschnitt und nicht nur Steuerzeit.
Nach oben kann ich nicht mehr all zu viel fräsen und jetzt sind meine SZ schon extrem lang von haus aus. Weis nciht ob der hobel sich ncih fährt wie ein Sack nüsse. und wenn deine Welle um 2 mm Wandert hast du andere Probleme als einen undichten Drehschieber bin ich der Meinung....
Wie oben beschrieben hab ich 63/122 --> 185 Einlasszeit. Wenn cih nun oben 2 mm weiter aufmache wäre ich bei ca 65,5/122-187,5 klar kan cih dann unten auch nochmal 2mm abnehmen dann wäre ich Rein von der Fläche auf 28x12mm wären 336mm²
Jut dann mach ich unten 4mm und oben auch a weng. hab jetzt was von Überschneidung und blabla gelesen aber viele fahren wohl SF mit 140/65 oder 125/65. VOT bringt wohl mehr bei mehr drehzahl ach ich hab doch langsam keine Ahnung mehr
Aloha hab heute den Fräser geschwungen.
vorher:
Nachher
bin nun bei 65/130
somit bei 195. Am Montag kann ich noch genauer messen da hab ich dann das digitale mess dingens.
Der rote kreis markiert eine stelle mit ca 1mm überlappung am ds…
ich denk so lass ich es
Schon mal drüber nachgedacht erstmal  zusammenzubauen und zu probieren wie es läuft? Mit dem VMC Ding hat doch noch keiner Erfahrung, aber gleich erstmal Zielsteuerzeiten festlegen und vor allem schon eine Ergebnisleistung aufsprechen? Meine Erfahrung mit den smallframe Motoren ist Einlasszeit kannst du fast nicht genug haben. Und dann ist der SHB ziemlich zickig beim abstimmen. Ich schätze mal da kommen keine 10 am Rad raus.
Bearbeitet von matzmann
50 minutes ago, Despa said:
Naja irgendwann ist er doch zu groß?
naja ich werde nun nochmal messen und halt dann nochmal den fräser rein
Edit meint noch:
ein loch am Zylinder hat so versatz das ich keine bolzen durchstecken kann… ein Traum. Ein zweites loch minimal das hätt ich aber hingeschliffen bekommen. Natürlich alles Lima seite wo ich ihn zum messen nie gesteckt hatte gerade beim groben qk messen gemerkt….
Schade 😞 mal sehen wenns Ersatz gibt nehm ich ihn wieder wenn nichg den M1B 56 ist dann über 125 aber ist mir jetzt langsam wurschd und absolut geil fahrbar mut 20ger shb
Überströmer sind nun auch mal angepasst. Etwas zaghafter da ich wirklich nicht viel Dichtfläche am Lüra habe. Sollte aber ausreichen meine der @egig hat bei mehreren Tests rausgefunden das die Pferde da nicht wirklich zu holen sind, korrigiert mich wenn ich falsch liege. Bin sehr zufrieden für meinen stümperhaften Versuch zu fräsen. Einlass hat nun auch 31x14mm also genug Querschnitt.
sobald ich den neuen Zyli in den Fingern habe werd ich den Hobel mal zusammenbauen und ggf. Eine Kurve mit dem BGM Pro Touring und 20ger SHB
  • 6 Monate später...
Oh doch er läuft, leider aber nur 14,x ps mit dem 20ger shb
24er ass und gaser sind da und werden wenn ich Lust habe montiert. anderer puff ist auch da... Schraube gerade aber an meiner PX rum und fräse wie wild. da der hobel läuft fahr ich sie gerade so wie sie ist
Eduschka meint noch:
Ist auch kein VMC geworden.
Was vmc an GG für scheisse verkauft ist unglaublich
 insgesamt 3 da gehabt ALLE die gleichen Probleme. Jetzt mit Polinski. Alt bewährt und geht
Bearbeitet von Despa
42 minutes ago, matzmann said:
JOa suche nun aber noch nen besseren Puff. die Box macht mich nicht so happy schnürt obenrum ab.. untenrum echt geiles drehmoment obenrum katastrophal. Wollte wieder die bearbeitete ETS Banane nehmen die drehte laut drehzahlmesser deutlich weiter....
Was nimmt man derzeit so für nen Tourer?
vor einer Stunde hat mofaracer folgendes von sich gegeben:
PK 125 XL2 - Auspuff oder alternativ den BGM Pro Big Box Touring.
Für dich aber wahrscheinlich eher PM40
lass es, bringt nix
vorschläge werden gerne und gekonnt ignoriert
er muss seine bastlerkünste vorstellen, das geht nur mit kopf durch die wand Theorie
:laugh::cheers:
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
