PINASCO EVO MINI 206CCM SET
mrfreeze
Immerhin waren bei dir überhaupt Stehbolzen dabei. Die fehlten bei mir komplett. Als ich das hier „bemängelt“ hatte, musste ich mich blöd anreden lassen.
auch war bzw. wäre die QK viel zu groß gewesen , wenn ich die mitgelieferte Kodi verbaut hätte. Auch hier musste ich blöd anreden lassen.
ansonsten läuft der Motor wohl recht schön, irgendwo hier wurde auch ein Diagramm gepostet mit um die 28 PS
Soo, mittlerweile kam dann auch die PX Zündgrundplatte und der 26ER bei mir an.
Vergaserwanne kam nochmal runter zur Anpassung und wurde wieder ordentlich montiert.
Kerze rein, drei kräftige Hübe und siehe da, er läuft. Kräftig, laufruhig und mit viel zu fett.
Kompression ist echt ordentlich, trotz einer QK von über 2mm.
Steuerzeiten lagen laut Messung auch bei etwa 123/173.
Also Bedüsung empfiehlt Pinasco laut Beschreibung den 26ER, 135-145 HD, BE3, HLKD160 und mindestens eine 55/160er ND.
Hab jetzt mal für die ersten km die 145er  HD verbaut mit einer 60/160er ND.
Was hattet Ihr so mit SI verbaut, bzw. wo seid Ihr am Ende in etwa gelandet?
Zur BSK Haube noch ein Kommentar, passt nicht mit Vergaserwanne.
  • 4 Monate später...
Am 8.1.2023 um 23:26 schrieb Manu0r:
Hier noch das Diagram dazu.
vor 3 Stunden schrieb polinist:
ganz schön spät ganz schön wenig Spitzenleistung mit dem "Werksauspuff"
da baue ich mir dann doch evtl das Conversion / Konkurrenz Produkt auf Basis  des Mallossi Sport und einem 80er Gehäuse...  Ist zwar nicht ganz Plug & Play... aber leistet ungefähr genauso viel... :whistling:
Obwohl ich die Rote Kurve mit dem Pipedesign Auspuff schon ganz "schick" finde :thumbsup:
vor 12 Minuten schrieb linksgewinde:
Da steht aber auch Membran und 30 PHB
Wurde bei der Messung bereits wieder auf 26/26 umgerüstet wegen Lautstärke und Platzverhältnissen
vor einer Stunde schrieb linksgewinde:
"Offtopic"
.... ach du... Sche..ss...,  so genau hab ich mir das gar nicht angesehen ! Das geht auch aus nem Drehschieber;-)
Aber D A N K E ... für die Entscheidungshilfe. :cheers:
Bearbeitet von Gaudix
vor 8 Stunden schrieb linksgewinde:
Wie das?
Zylinder ist direkt gesaugt, Einlass am Gehäuse hatte ich mit ner Platte mit Unterdruckschlauch Anschluß für eine Benzinpumpe verschlossen. So konnte ich alles recht schnell wieder zurück bauen.
  • Confused 1
vor 1 Stunde schrieb Clio:
Alles klar... Danke für die Info. :thumbsup:
vor 18 Minuten schrieb orpheus:
Hat Jemand den Beipackzettel von Pinasco zur Hand?
Zündzeitpunkt 18°/19° vOT?
Ich bin mir ziemlich sicher das es 18 Grad waren, bin aber letztendlich bei 22 mit der 10er Kerze gelandet
    • späte femsa mit dem roten ring ist eigentlich ganz cool. die würde ich drinnen lassen, wenn sie läuft.
    • Hallo,   ich suche für meine LIS einen Lambretta Schriftzug und die beiden großen Seiten Zierteile. Bitte nur original Teile, Repro hab ich da, das sieht bescheiden aus an einer O-Lack Kiste.   Dankeschön
    • natürlich.     Wenn man es mal sucht, dann vergleicht sich das in etwa so:   “Länge: Der T6.1 ist ca. 20 cm länger, was sich sowohl auf den Fahrgastraum als auch auf den Laderaum auswirkt. Höhe:Auch die Höhe des T6.1 ist um ca. 6 cm höher, was mehr Kopffreiheit für alle Passagiere bietet. Radstand: Der Radstand des T6.1 ist 11 cm länger, was mehr Beinfreiheit in der zweiten und dritten Sitzreihe sowie mehr Platz im Laderaum ermöglicht. Laderaum: Das wirkt sich deutlich auf das Ladevolumen aus: T3 Multivan: ca. 700 Liter (mit umgeklappten Sitzen) T6.1 Multivan: ca. 1.300 Liter (mit umgeklappten Sitzen“   ist aber sicher nur subjektiv.
    • Ich will das Thema auf keinen Fall zerreden, meine Frau hat, neben einem 3D Drucker, auch einen Schneidplotter. Mal ne Dichtung geht, ist auch ganz witzig, aber ich hab im Keller Scheren und Locheisen. Gerade beim Roller hab ich noch (fast) jede Dichtung innerhalb kürzester Zeit damit hergestellt. "fast", weil mein VRone Gayhoise keine Dichtung für die Hälften hat...  Dennoch werde ich ab und zu mal ne Dichtung plotten!  Allerdings bin ich ein Fan von Lagerhaltung und bestelle gerne mal mehrere Dichtungen... Züge, Kerzen, Öl, Reifen und Schläuche bestelle ich ja auch nicht nur jeweils einmal!
