XTNG Vergaser
noier
vor 22 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
alle verfügbaren nadeln mein ich, wollte eigentlich 8 schreiben aber oben steht 6 :wacko:
bin schockiert über mich selbst :cry:
Alles gut. Dann frag ich alle (8) an :thumbsup:
vor 15 Minuten hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
Ich hab mir den jetzt mal bestellt, Rechnung per pay pal, dann kam auch gleich die Anleitung per Mail. Mal kucken was in 2 Wochen kommt ;)
Bin gespannt was du sagst. Welchen und mit welcher Rod hast du bestellt?
Ich warte noch auf die Antwort zwecks den verschiedene anderen 8 Rods…
Bearbeitet von Olly
vor 6 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
Ich weiß nicht an wessen Englischkenntnissen es gelegen hat, aber die dachten ich will gleich einen Vergaser bestellen. Somit keine Panik. Als Info, 314$ = 280€ sollte der 38EV kosten.
hier dir Nadeltabelle: (hatte gehofft das da ein paar Maße drauf stehen)
vorgeschlagen wurde mir DA.
ist das eigentlich schlüssig?
400ccm - 125ccm - 250ccm - 230ccm
 ich würde laut tabelle die rods DB, DA und DBL bestellen
 und ned gleich 8 Stück. da kostet ja einer locker 30€ oder?
vor 10 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
Hab erstmal nur das DA Rod bestellt, ist zwar blind vertraut aber er sagt damit läuft es sicher….
anbei mal noch die Anleitung
XTNG GEN II CARB user's manual.pdf
Bearbeitet von tom2309
vor einer Stunde hat light folgendes von sich gegeben:
also wird da garnicht am ROD die leerlauf mixture eingestellt?
So wie ich es verstehe nein, sondern über die gemischschraube seitlich.
die andere ist Standgas.
vor 3 Stunden hat tom2309 folgendes von sich gegeben:
ok, dass ist ein großer unterschied zu sc und lectron!!
wenn das funzt ist es gut
ich befürchte aber, dass es dann wieder das klassische „übergang zwischen ND und Nadel“ problem gibt.
 wird spannend
vor 7 Minuten hat light folgendes von sich gegeben:
 wird spannend
Bin auch gespannt, aber gibt’s einige Videos wo das auf 2t Crossern funktioniert, die haben ja vom Prinzip keine anderen Motoren bzw Zylinder als wir
Also für mich sieht das aus wie 95% Lectron in CNC + Leerlaufsystem + Überlaufrückschlagventile (wie SC)
Das Leerlaufsystem hab ich mir am Lectron auch schon mal gewünscht, das ist nicht verkehrt. Was negativ auffällt: Rod läuft wie beim Lectron direkt im Gehäuse. Da find ich ne Lösung mit Messingeinsatz (wie SC) schon feiner.
Der Preis ist attraktiv
Am 4.1.2022 um 18:35 hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Eine Rod kostet 30 US-Dollar und Sets gibt es wohl nicht.
vor 4 Stunden hat Olly folgendes von sich gegeben:
danke! alle 8 um 100.- gibts nit?
ich würd da beinhat sagen wenn man kein vergünstigtes set dazukommt dann wird das nix.
wir wissen doch alle das der vergaser ohne die rods schwierig (weiter)verwendbar ist, auch zb auf anderen fahrzeugen/motoren
Bearbeitet von Motorhead
vor 42 Minuten hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Ich hab jetzt mal das DA ROD dazu bestellt, jetzt kucken wir mal ob das hinhaut. Hat den vergaser  sonst noch jemand bestellt ? Bei mir wird’s dauern bis ich testen kann.
Ich hab leider doch noch nicht bestellt, da ich dann auch eigentlich noch einen größeren Ansauger für den Vergaser benötige.
Aktuell benötige ich eine neue Zündung und eine neue Kupplung und das kostet schon eine Stange. Aber ich behalte es für den Sommer im Auge.
vor 8 Stunden hat Motorhead folgendes von sich gegeben:
Nee keine Sets hat er geschrieben, leider. Hab geschrieben das dies aber sinnvoll wäre und sie es sich überlegen sollen anzubieten.
bei den ROD vergasern brauchst normal kein set.
einen guten startpunkt und dann halt im zweiten wurf den rod, der dann im zweifelsfall besser oder noch besser passt.
deswegen wäre es besser wenn die tabelle die unterschiede zwischen den RODs erklären würde
(wo sie fetter/magerer sind).
das habe ich bislang nicht gesehen
hier das von lectron.
Bearbeitet von light
also verschiedene vespamotoren wären es wahrscheinlich schon. da ists ganz praktisch auch mehrere RODs zu haben.
generell hab ich aber sowas immer gerne vollständig.
aber das ist ja eigentlich mal alles unwichtig, das interessante ist ob der vergaser so funktioniert und ob er auch das "feature" hat dass bei anderen temp/umgebungsbedingungen nicht neu abgestimmt werden müsste.
    • Save the date! Samstag 26. Oktober 2024
    • Hab hier eine Faio ECO Nebenwelle.   10/58 13/52 DRT langer 2ter KATANA, statt 54 16/50 19/47   Der letzte Gang ist durch einen Segerring gesichert?   Hat schon mal jemand eine solche Nebenwelle zerlegt?   Da mein erster Gang fortgeschrittenes Pitting hat, stellt sich mir die Frage, ob ich die Welle mit dem ersten Gang einzeln tauschen kann?
    • Ich wäre dabei. Wenn das für die Südstadt zu wenig ist, fahre ich alleine irgendwo hin und esse ein Drehspießgericht.
    • Hallo erneut aus Hannover,    mein Lackierer tut sich mit dem Lack Azzurro Metallizzato 110 für die Vespa Sprint aus 1965 etwas schwer.  Ein erster Versuch, grundsätzlich mit einem Farb-Code 110, führte zu diesem (in meinen Augen viel zu dunklem) Ergebnis:   Wer kann mir denn bezüglich einer Rezeptur bzgl. des richtigen Farbtons helfen. Die Shops sind mir hinlänglich bekannt, mein Lacker möchte aber am liebsten selbst mischen, auch um den Preisrahmen für mich "niedrig" zu halten.
    • Mein Oldschool Racer mit einem Zirri Motor. Mit ganz viel Liebe zum Detail aufgebaut  Steht seit letztem Jahr in der Ecke und wird hoffentlich noch laufen.
