Vibrationen ab 80 km/h
habe mir einen neuen Motor aufgebaut, welche ab 80 km/h schon stark vibriert.Es ist jetzt nicht so das der Scheinwerfer rausfällt,aber schon stärker als bei meinem alten 200er Motor mit MHR Zylinder.
Verbaut wurde:
Malossi VR one
Zylinder -QUATTRINI M244
Langhubwelle SIP PERFORMANCE
usw.
Danke für Hilfe
vor 11 Minuten hat Flowson folgendes von sich gegeben:
Fahr halt nicht schneller als 80 :whistling:
Dann hätte ich mir den Umbau sparen können :-)
Ernsthaft, was erwartest du bei so spärlichen Angaben für eine Hilfestellung?
Das kann viel sein. Bemühe mal die Suche, es gibt einen eigenen Thread über Vibrationen
*Edit sagt ich bin mal so nett:
Bearbeitet von Flowson
Motor-Neuaufbau-Projekt Quattrini M244 auf Malossi
VR-One
2 1 Stk. M5717230 Motorgehäuse -MALOSSI VR-One, Membraneinlass
Vespa PX200 Elestart
3 1 Stk. 3331636 Zylinder -QUATTRINI M244, Ø=72mm, Hub=60mm
Pleuellänge=126mm, 244 ccm- Vespa Rally200,
PX200, Cosa200 - spezielle Kurbelwelle wird benötigt
4 1 Stk. 45021710 Langhubwelle SIP PERFORMANCE
für Vespa 200 Rally VSE1T 33997 ->/P200E/PX200
E/Lusso/MY/Cosa
Drehschieber
Hub: 60.0mm
Pleuel: 127.0mm
Schmiedepleuel, poliert
KB Ø 16mm
Steuerzeit: 125°/?-5° nach OT
feingewuchtet
mit Wolfram Ausgleichsgewichten
5 1 Stk. BGM8624 Kupplung -BGM Pro Superstrong 2.0 CR80 Ultralube
Typ Cosa2/FL- für Primärrad BGM Pro 62/63Z
(geradeverzahnt)- Vespa PX, Cosa, T5, Sprint150
Veloce, Rally, GTR, TS125, Super150 (VBC) - 24
Zähne
6 1 Stk. BGM6262GKT Primärrad inkl. Primärreparaturkit BGM PRO verstärkt -
BGM PRO- Vespa PX200, Rally200 (geradeverzahnt) -
62 Zähne
7 1 Stk. 88115300 Antriebswelle CRIMAZ, Professional
für Vespa PX80-200 E Lusso
2°/'98/MY/'11/T5/Cosa/LML 125-150 Star/Deluxe 2T/4T
mit integrierter Gang Positionierung nur für
Primärzahnrad mit Ø 115mm, inkl. Schaltkreuz,
Schaltwelle
8 1 Stk. BGM6557L Gang 1 -BGM PRO, Typ Lusso- Vespa PX200 (1984-)
Cosa200 - langer 1.Gang für PX125-150 (1984-), T5
125ccm, Cosa125-150, LML Star/Stella125/150 2Takt -
57 Zähne
9 1 Stk. BGM6542 Gang 2 -BGM PRO, Typ Lusso + Typ alt- Vespa PX125-
200 (1984-), T5 125ccm, Cosa125-200, LML
Star/Stella125/150 2Takt - auch passend PX125-200 (-
1984), Rally180/200 - 42 Zähne
10 1 Stk. BGM6538L Gang 3 -BGM PRO, Typ Lusso- Vespa PX125-200
Star/Stella125/150 2Takt - 38 Zähne
11 1 Stk. 9022002 Gang 4 -PIAGGIO- Vespa PX Lusso T5 125cc, PX200
Lusso (kurz) - 36 Zähne
12 1 Stk. BGM6502L Schaltbolzen -BGM ORIGINAL- Vespa PX
1984), T5 125cc, Cosa
13 1 Stk. BGM6506 Nebenwelle -BGM PRO- Vespa PX200, Rally200 - 12-
13-17-20
14 1 Stk. M6615990B Rollenlager Kurbelwelle -MALOSSI- NU 205
(25x52x15mm) Typ 1 - C3 Polyamid - (verwendet für
Kurbelwelle Lichtmaschinenseite Lambretta LI (Serie 2-
3), LIS, SX, TV (Serie 2-3), Vespa T5 125cc, GS160 /
GS4, SS180)
für Nebenwelle Vespa PX200, Rally180, Rally200,
COSA200, T5 125cc, GS150 / GS3, Hoffmann, T1,
T2,T3, GL)
Das ist verbaut worden .
zzgl. Sip Vape Road
28 er Smartcarb Vergaser
QK ist 1,5 mm
Am Gehäuse oder Auslass wurde nichts bearbeitet.
Gehäuse am Lima-Lager für das NU205 auf gespindelt?
Sonst das oben verlinkte Topic mal durchsuchen und dort weiter fragen :thumbsup:
@M244"feingewuchtet" gibt es in dem Sinne bei Zweitaktwellen nicht!
Entweder läuft die Welle perfekt auf Rundlauf und Schlag,
oder es wird der Wuchtfaktor verändert, bzw. es passt dieser sehr gut.
Da ja bei deiner Welle mit Wolfram- Ausgleichsgewichten gearbeitet wurde,
weisst Du dann, auf welchen Faktor gewuchtet wurde,
oder wo dieser Faktor vorher gelegen hätte??
pr
Mal ne andere Frage, warum fährt man im Membrangehäuse eine Drehschieberwelle?
@M244 , hast du den Motor selbst aufgebaut oder aufbauen lassen?
vor 19 Stunden hat M244 folgendes von sich gegeben:
Hier mal ein paar Kontrollpunkte zum abarbeiten:
  • Alle Wellen auf Rundlauf geprüfft?
  • Polrad mit Lüfter gewuchtet?
  • Sichergestellt dass das Plauel nicht an der Verdichterplatte angeht?
  • Tragbild der Konusverbindung Polrad-Kurbelwelle kontrolliert?
  • Sichergestellt dass der Halbmondkeil nicht zu hoch ist?
  • Sichergestellt dass der Kolben im UT genügend Platz hat?
  • Kupplung auf Unwucht kontrolliert?
  • Sichergestellt dass die Kupplung unter Last und Drehzahl im Deckel ausreichend Platz hat?
  • Sichergestellt dass der Motor, Vergaser, Auspuff, ... innerhalb des gesammten Federweges nicht wo ansteht?
  • Silents richtig verbaut?
  • Bremstrommel + Felge+ Reifen gewuchtet?
  • Auspuff? Flansch? Versteifung?
Am 5.11.2021 um 17:09 hat M244 folgendes von sich gegeben:
VR-One
E/Lusso/MY/Cosa
Drehschieber
Hub: 60.0mm
Pleuel: 127.0mm
KB Ø 16mm
feingewuchtet
Zähne
62 Zähne
Schaltwelle
57 Zähne
13-17-20
GS4, SS180)
T2,T3, GL)
Bist ja wenig freigiebig, was Details angeht.
Prüfe die Kupplung auf unwucht…. :satisfied:
Bei mir hat der tausch der Beläge was gebracht…
Würde mal vorschlagen, mach dich mal im Topic "VIBRATIONEN: Erfahrungen und Tricks....." schlau.
Denke, das da einige hilfreiche Gedankenanstösse niedergeschrieben sind;-)
pr
