folien.kartoffel Geschrieben 2. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2021 (bearbeitet) Moin zusammen, ich benötige Trittleisten. Macht es einen Unterschied ob original Piaggio 64€ / Sip oem 28€ / SC 32€? SC gibt an: es gab „Probleme“ mit der Qualität und sie hätten den Lieferanten gewechselt. so wie ich die beiden Läden aber kenne ist jegliche Qualität für was auch immer schlecht, da unpassend zu groß zu klein zu billig… eine entsprechende Nietenzange leihe ich mir aus, das ist kein Problem. wer hat da Erfahrungen und kann berichten? Danke Bearbeitet 2. Oktober 2021 von folien.kartoffel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 2. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2021 Also bis jetzt war alles ausser Original immer irgendwie kacke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
folien.kartoffel Geschrieben 2. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2021 Du meinst sicher original verbaut und nicht „original Piaggio“ zum Nachkauf? @krankerfrank Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sucram70 Geschrieben 2. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2021 Pascoli Leisten waren bei mir die besten, mussten aber auch angepasst werden. Allerdings Rally. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 2. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2021 vor 18 Minuten hat folien.kartoffel folgendes von sich gegeben: Du meinst sicher original verbaut und nicht „original Piaggio“ zum Nachkauf? @krankerfrank Ja genau. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Rita Geschrieben 2. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2021 meine Erfahrung: was Piaggio als Set liefert ist in der paßgenauigkeit erheblich schlechter als alle 6 leisten einzeln zu bestellen Rita Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Woodstock Geschrieben 2. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2021 Ich hab gute Erfahrung mit der LML B-Ware in der Passform gemacht (besser als die Premium Original Dinger). Allerdings muss man sie noch aufhübschen: Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kosmoped Geschrieben 2. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 2. Oktober 2021 Die über RMS vertriebenen entsprechen vom Profil/Stärke exakt den original verbauten. Die ovalen Löcher sitzen aber auf der richtigen Höhe. Sie sind zwar nicht ganz exakt in der Mitte der Leiste, aber da die Löcher etwas grösser,bzw. breiter sind,gleicht sich das ganz leicht aus. Da die Löcher vom Stanzen leicht nach innen gedrückt sind, muss/sollte man sie mit einem kleinen Rundholz/Holzdübel vorher wieder etwas glätten. Wenn man dann noch die Löcher,genauso wie die Leistenenden, welche auch gerade gekürzt sind,leicht entgratet, ist alles tippitoppi... Die Gummis sind eh' identisch. Allerdings sehr knapp bemessen. Verschnitt darf man sich da quasi nur im mm Bereich erlauben... Bei den SF Trittleisten hatte ich bisher auch keine grossen Probleme. RMS lässt zwar auch labeln,aber vertreibt teils sogar Originalteile, bei denen manchmal das Pialogo entfernt wurde. Als Paradebeispiel die Lusso Heckverkleidung/Spritzschutz von Iniectostamp. Die originale PX Alt Verkleidung,allerdings als Repro, die z.B. auch von M.E.C. vertrieben wurde,ist qualitativ grenzwertig! Da ist z.B. der RMS Nachbau,einmal von der grauen/nicht silbernen Farbe abgesehen, eher noch besser!!! Das liegt auch mit daran,das Piaggio oft den Hersteller gewechselt hat. Soviel zu original/repro,und Zulieferern,die teils zu Unrecht verschrien sind... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
folien.kartoffel Geschrieben 2. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 2. Oktober 2021 RMS finde ich jetzt nur über Amazon. Der OEM von SC ist zumindest von den Bewertungen her ganz gut. Jedoch sagen die der Zulieferer ist CIF und von denen hatte ich bisher nur Schrott. Man ist das schwer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hoffi78 Geschrieben 3. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2021 Die aluleisten selbst musst du sowieso bei jedem set anpassen, also zurechtbiegen. Bei der qualität des gummis ist wahrscheinlich auch kein großer unterschied. Hatte mir die orginal Piaggio gegönnt, im nachhinen hätt ich mir das geld sparen können. Waren den doppelten preis nicht wert. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Labrat XL Geschrieben 3. Oktober 2021 Teilen Geschrieben 3. Oktober 2021 Die von SCK find ich gar nicht so schlecht von der Passform und Optik. Löcher passen, lassen sich gut anpassen und Quali vom Kunststoff ist ok. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
folien.kartoffel Geschrieben 3. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 3. Oktober 2021 Ich bestelle mal beim Scooter Center, werde berichten. Danke für Eure Meinungen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
folien.kartoffel Geschrieben 18. Oktober 2021 Autor Teilen Geschrieben 18. Oktober 2021 (bearbeitet) So hier die Rückmeldung zu dein Leisten von SCK. Das Alu war gut entgratet und die Leisten daherzukommen passend. 3 Löcher musste ich in der Position verändern. Mit etwas Zeit, Biegen und Ruhe ging es ganz gut. Ich habe zu Beginn mit Schraubzwingen gearbeitet. Die Herausforderung waren definitiv die Außenleisten. Hersteller ist CIF. Bearbeitet 21. Oktober 2021 von folien.kartoffel 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
