Benelli Nebenwelle mit Lusso Getriebe - Versatz
Patricks
Hallo
Mir ist heute aufgefallen dass im 4. Gang ein recht großer Versatz mit der Benelli Nebenwelle ist.
Muss aber auch sagen ich ziehe normal immer die komplette Getriebewelle in das Motorgehäuse wo alle Gangräder drauf sind wo mir das normal auch nicht auffallen würde da man es so nicht sieht.
ist das normal mit dem Versatz?
An der Nebenwelle selbst ist nur ca. 3 /10mm um zu der originalen wie man sieht
Lagersitz hinten ist gegenüber der originalen Nebenwelle auch ca. gleich tief was ich noch schnell gemessen habe.
1928475432_IMG_4391photo.thumb.JPG.f76ae495624529f8f8fe874ccf3ba576.JPG1624407971_IMG_4395photo.thumb.JPG.cffd07aeff8e7d51574911687bef050c.JPG
Bearbeitet von Patricks
  • Patricks änderte den Titel in Benelli Nebenwelle mit Lusso Getriebe - Versatz
Lagersitz hinten ist auf 1-2/100mm gleich
Ok Zahn Nebenwelle runter auf den Tisch sind auch ca. genau die 3 /10mm mehr wie bei der originale
Habe zwei Benelli Nebenwellen was bei beiden gleich ist.
Habe da noch eine neue FA Italia Nebenwelle verbaut (Welle die durch die Nebenwelle geht) wo noch ein Unterschied sein könnte im Ansatz
Muss mir das morgen nochmals genauer ansehen wenn ich mehr Zeit habe :satisfied:
Am 17.9.2021 um 15:03 hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Und wie ging’s weiter? Hast du die benelli NW so verbaut? Hat das mit den anderen Gängen hingehauen? Erzähl doch mal….:sigh:
Habe mir das danach auch in einen anderen Motor angesehen und auch mit der originalen Nebenwelle was anscheined immer so versetzt ist wenn auch nicht so extrem bei originaler Nebenwelle
Weshalb das nicht Benelli ausgleicht ist mir unverständlich.
Mit der Crimaz Nebenwelle ist es ausgeglichen
vor 11 Stunden hat Patricks folgendes von sich gegeben:
Ich suche noch nach ner passenden NW für meinen Motor - sprich, du würdest eher zur Crimaz raten oder läuft die benelli bei dir problemlos? hört sich ja trotz Versatz danach an, aber stimmt, der Versatz ist schon deutlich. Rein optisch und von der Materialstärke macht die benelli schon was her.....
Dank dir fürs Feedback :cheers:
vor 12 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Läuft normal
Ich würde aber die Crimaz nehmen da die das nicht hat und Preislich ist es ja auch nicht viel anders
  • 3 Monate später...
Ich hol das wieder mal hoch.. Pinadco, Bgm, Benelli....Nebenwellen mit kurzem 3. und extra kurzen 4. wo zuschlagen und wo auf keinen Fall? Gibts sonst was zu beachten? Plane das dann mit 23/65 zu fahren. Derzeit 22/65 mit 36er 4. sollte dann doch kürzer sein auch mit dem 23er oder?
@Simon1985Das wird doch viel zu kurz mit 22/65 und dem rest. Hab jetzt mit 23/65 nur nen kurzen 4ten verbaut und absolut keine probleme mehr, trotz menem resoloch. Da muss doch irgendwas anderes nicht passen? Andererseits braucht man doch eh keinen 4ten bei kurzstrecke.;-)
Bearbeitet von Hoffi78
mach' mal wie Humma geraten hat - gib Deine aktuellen Daten mal in einen Getrieberechner (z.B. aus Motorheads Signatur) und dann probiere mal mit anderen Übersetzungen rum.
Ich glaube auch, mit dem 4.0-Reifen wirst Du das Getriebe sehr kurz machen müssen, da der Reifen durch den Umfang die Gesamtübersetzung schon sehr lang macht.
Wenn Du eine Kurve von Deinem Motor hast, kannst Du mal Leistungskurve und Getriebe übereinander legen und prüfen, wann / wie Du theoretisch schalten müsstest, um einen sauberen Ganganschluss hinzubekommen.
@hoffi78 hmm, also meine erste Kurve mit 32,7 oder so und 31,?Nm war jetzt nicht so weit weg von allen andren ”normalen“ Kurven die so im Netz rumgeistern. Auch mit 15 Ps Vorreso. Wieso der 4. nicht gezogen wird.. keine Ahnung. Die 100kg Lebendgewicht werden auch nicht hilfreich sein? :satisfied:
vor 12 Stunden hat Simon1985 folgendes von sich gegeben:
Das sagt Dir der Getrieberechner. Das kann Du, zusammen mit Deiner Kurve, ablesen, wieviel Leistung bei welcher Geschwindigkeit ansteht und wie sich das ändert, wenn Du die Übersetzung (z.B. den Reifen) änderst.
evtl. Mal an einem Rechner machen
*getriebesalat.de
... ich glaube aber, das ist hier jetzt vom eigentlichen Thema (zu) weit weg. Wenn Du eine  Benelli-NW kaufst und die dann einen Versatz hat, kann es hier weitergehen
Bearbeitet von collyn
    • Nachdem ich alles so angeschlossen  habe, dass es eigentlich falsch aussieht, muss ich sagen, dass Teil gefällt. Hab zwar diesen ganzen Schnickschnack noch nicht eingestellt, die Grundeinstellungen für km/h, Tank- und DZM passen aber werkmässig. Fazit: 3 Zeiger, die in allen  Fahrzuständen nicht wackeln wie ein Lämmerschwanz, gepaart mit guter Hintergrundbeleuchtung und auch guter Sichtbarkeit der Digi-Anzeigen. Gefällt mir gut.   Einziges Manko, die Stecker hätte man wie original machen sollen, damit sie a.) sicher einrasten und b.) nur richtig herum eingesteckt werden können. Dafür hätte ich auch eine  Zehner mehr gezahlt aber das ist wohl Jammern auf hohem Niveau.
    • Ja, das war stark. Und beide sitzen geblieben.  Der Kampf wird in 2024 noch öfter ausgefochten werden...
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennzylinder-vmc-crono-177-ccm_84140510?usrc=vmc crono 177 Finde es schade, dass du nicht einfach mal danach gesucht hast ☺️
    • Ich hab das jetzt mit den VBB/T4/VGLA/MV150S/Acma schon so gemacht und mit bissl Feingefühl hat das immer geklappt. Im Wiki hier müsstest du mal gucken was da unten rein kommt…da kenn ich mich nicht aus……ist aber rein technisch identisch.  Definitiv keine Weltraumforschung
    • Schau dir mal den SHB genau mit der Lupe an, bei meinen ist ganz unten im Schwimmernadelsitz eine kleine Messingbuchse leicht eingepresst. Die kann man mit einer Spax-Schraube sicher einfach raus bekommen...
