Vespa 50R Baujahr 1972 welche Felgen
Hast du offene oder geschlossene Felgen,
bzw. wie wird die Felge bei dir auf der Trommel befestigt ?
4 oder 5 Muttern oder 4 Schrauben ??
Bearbeitet von Kebra
Fehlende Wörter ergänzt.....
vor 13 Stunden hat Miccaa folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen
Habe eine Frage zur Vespa 50R baujahr 1972.
Ich habe Orginal Italienische Papiere für die Vespa. Kommen da 9 zoll geschlossene Felgen drauf oder andere ??
Gruß Micha
meine (gleiches Modell, gleiches Baujahr) hat geschlossene Felgen, 4 Schrauben, 9"
Sind aber Itaienische Papiere dabei, und habe noch 3 9Zoller hier. Werde die erstmal Fertig machen !!
Dann wird ein neues Beinschild eingeschweißt und die Blechnase werde ich mal in das neue Beinschild einschweißen, die ist ein bisschen krum .
vor 1 Minute hat Miccaa folgendes von sich gegeben:
Trittbrett war eh durchgerostet und gerissen !
Dann kann man auch alles raus schmeißen und neu machen ist auch nicht viel mehr Arbeit. Den Tunnel kann man auch kontrolieren und besser grundieren.
Und vorne is mehr Spachtelmasse als Blech, hat Links mal einen Klatsch gekriegt, auch gerissen
Wie würdet Ihr das machen.
Beinschild auffschneiden und entweder die alte oder die neue Nase rein oder nur das gestanzte Trapez (in Rot Eingezeichnet ) aufschweißen ?
Bearbeitet von Miccaa
Die Repros passen gerne mal nicht.
Deshalb würde ich immer Orig.Blech
verwenden.
Und sicher nicht an der roten Linie !
Wie willst du das dann an der Kante
nach dem schweißen schön verschleifen ?
In der glatten Fläche läßt sich das viel
besser verschleifen. Darfst du mir
glauben....
Am 14.4.2021 um 06:06 hat Miccaa folgendes von sich gegeben:
So'n typischer FB Irrglaube.
Soll der Roller in D bewegt werden bzw. ist Dein Erst Wohnsitz in Deutschland?
Dann brauchst Du auch eine deutsche BE.
OK
Habe das neue Beinschild von Scooter bekommen, passt Perfekt.
Morgens habe ich schon mal die alte Nase bearbeitet . Kebra hat recht gehabt, viel gefummel.
20210415_104616.thumb.jpg.14f43be36259f980238e02e6ae25fdaf.jpg20210415_120339.thumb.jpg.d744bf896f5936bca930a1c32c88477b.jpg
Dann alles ausgemessen und ausgerichtet , hinten 2 Streben rein und Los. Blech ausschneiden und das alte wieder angepunktet
20210415_160518.thumb.jpg.4282edc1e5021d62a7eedbc0bd47e236.jpg20210415_161232.thumb.jpg.82ca836c0480470643a91555b51b1d1c.jpg20210415_170750.thumb.jpg.bcbe78f17dca9e5a1caa13c5cacdade6.jpg20210415_170903.thumb.jpg.4f3f4b3b0079bbebef8807d2653171ba.jpg
Mache ich
Gabel is schon fertig und koti schraub ich erstmal ein drauf.
Werde Euch weiter berichten und Fotos liefern.
Ab Montag wieder Arbeiten und die Gartensaison beginnt, also bisschen Gedult !
Die soll ja Italienisch werden !
Was fürn Nummernschildhalter kommt da dran ? Im Rahmen sind 4 Löcher ! Und hat das Beinschild einen Kantenschutz ? Und muss ich sonst noch was beachten ?
vor einer Stunde hat Miccaa folgendes von sich gegeben:
Hoffentlich NICHT italienisch, die pfuschen
wie die Weltmeister.
Nun, der Nr.Halter natürlich entsprechend
deinem Nr.Schild.....ist ja logisch.
Ja, alle außer 1°serie haben den
Alu-Kantenschutz drauf.
OK
Beinschild is drin!
Gabel mit Koti  passt.
Roststellen mit fertan behandelt , Grundiert und mit Silkaflex abgedichtet.
Silkaflex kann man schön mit Verdünnung und Pinsel glatt ziehen.
  • Like 3
""Würde gerne Unterbodenschutz auftragen mit einem Pinsel, habt Ihr dafür eine Empfehlung für mich ??""
Uhh....lass das mal lieber.
Unter dem UBS wird es nach einer Weile
rosten und faulen.
So einen Dreck macht man bei Autos drauf,
um schlechte Schweißnähte zu verstecken
wenn man zum TÜV muß.
OK
Unterbodenschutz bleibt weg.
Habe mal die Fugen zugemacht mit Brantho Koorux.
Einfach ein bisschen verdünnen und mit einer Spritze auftragen , zieht sich schön rein .
Danach mit Pinsel und Verdünnung glatt ziehen geht sehr gut.20210520_172302.thumb.jpg.7fb879739a3c8e16d0f467bbad822a84.jpg20210521_181425.thumb.jpg.6f8ca5a00dcec29d522e64c0abedd974.jpg
Die ersten Teile sind auch schon fertig, konnte nicht warten .
20210521_201417.thumb.jpg.9d39e35a7079fb32f9b998472a940319.jpg20210521_201432.thumb.jpg.48d814e7d38ae3c32cf99c20ccec7ad0.jpg20210521_201445.thumb.jpg.3f681da61f1fef29524cd405f493af18.jpg20210521_201507.thumb.jpg.353210272228a0d2d9e4163dcaf74385.jpg
    • Ich habe auch erst einen Motor frisch revidiert. Dann im Motorständer verbaut und gestartet. Lief kurz an und ging dann wieder aus. Bremsenreiniger funktioniert auch nicht... Zündkerze an Zylinder gehalten und funkt stark. Dann muss das Ding doch anspringen, oder? Sorry, will jetzt nicht das Topic kapern, aber vielleicht haben wir ja beide ein ähnliches Problem. Ist bei Dir Zündfunke vorhanden?
    • es gab auch schon einen Bruch der Kabel direkt an der CDI... würde ich alles mit der Lupe untersuchen... eigentlich sind die Bauteile schon eher ganz weit vorne von der Qualität. Funken immer ohne Kerzenstecker testen. Sind gleich zwei Fehlerquellen weniger an Bord.
    • Ja das Ding lief bereits ca 1000km, eingewintert heute die Kiste aus der Garage geholt, kein Funken mehr... De Kabelbaum hab ich auch schin abgehängt, also nur ZGP und CDI dran.
    • Hi. Ich bin am Ende der Fahnenstange bei meinem SI24 angekommen. Ich bekomme die Kerze unter Volllast nicht in den „rehbraunen“ Bereich. Sie ist einfach blank.(siehe Bild1) Teillastbereich sprich Nebendüse/LLG ist alles tutti, schön rehbraun.   Zum Setup: -177er Malle Sport Alu -SI 24 -Polinibox  - Zündung 18 Grad -Quetschkante 1.1mm -Auer Venturi mit Airbox -8er NGK Langgew.   Maßnahmen am SI: Bohrung zur HD erst 2,5mm dann auf 3mm erweitert   Schwimmerkammerdeckel Superflow  (Deckel von Lemarxon) Sprich: Bohrung im Nadelsitz 3 mm Querbohrung über der Nadel 3 mm 5,2 mm Cosa Nadel mit 4,2 mm Köpfchen.   Fastflowhahn mit 55cm Schlauch.(läuft raus wie Hulle) Tankentlüftung in auch auf 3mm aufgebohrt.   Nun zum Verhalten: Roller läuft mit einer HD von 135 bis 145 top, aber Kerze bleibt blank. Mit einer 165HD merkt man das er zu fett läuft(viertaktet), aber Kerze bleibt blank. 200er HD ist die Kerze dann Ventablack (Bild2) und Roller nicht fahrbar. Also kurz gesagt, der Roller zeigt beim hochdüsen die erwarteten Reaktionen (viertakten), spiegelt das aber nicht im Kerzenbild wieder. Ok, ausser bei der 200er HD, aber das ist auch einfach komplett drüber😁 Hat jemand eine Idee? Würde es Sinn ergeben mal eine Kerze zu nehmen die eine kältere Betriebstemperatur hat? Vll. wird die 8er NGK zu heiss und brennt sich komplett frei/blank?   LG.
