Saftige Filmtitel
Mixipixi
wo ich die her hab? stell dir den ludolf-schrottplatz vor - nur mit bergen von pornos.
..."Peter? ham wa 'Archisexture' von 96 da?"
"Hmpf?! Chrrr... hmja, sag, in ner halben stunde, kostet 3,- euro..chrr..jamajamjam"
edit: lag unterm tischbein als stütze:
Bearbeitet von Ludolf
Also is auf dem Schrottplatz dann auch nen Haufen mit alter Reizwäsche ?
Ausgediente Videokabinen, used Tabledancestangen und natürlich auch Dildos aus allen Jahrzehnten ?
Ein Haufen mit Lack und Leder, separater Haufen für Latex , nicht zu vergessen die Abteilung mit Ketten und Kreuzen zum dranbinden.
Würde ja heissen das die Ludolfs auch ausgediente Puffs, Videotheken und Laufhäuser schlachten :wacko:
I have a dream...
hab noch folgenden titel gefunden, der anlass dafür ist, meine sortierten freigehgege-pornoberge schlussendlich weg zu tun*:
"vollgewichste mega-euter 6: arschfotzen mit dicken titten(extrem und leidenschaftlich)"
*= morgen ist flohmarkt in der strasse - bau ich mir halt n paar tapeziertische auf da..
so, nun sind alle weg(war zwar ein familien-flohmarkt, aber es gab kein halten mehr, und ein paar drittklässler haben mir noch n paar tüten voll geklaut), auch die reste im verkaufe-bereich hier innerhalb 16 minuten verkauft, nur einen habe ich aus sentimentalen gründen behalten:
    • Die Bezeichnung „BSAU 193A T2“ haben sehr viele verschiedene Auspuffanlagen auf dem Endschalldämpfer stehen, aber ausschlaggebend ist der Resonanz-Teil der Auspuffanlage, also das Stück vom Zylinderauslass bis zum Schalldämpfer-Flansch…   Ich würde mir Zylinderlauffläche und vor allem den Kolben mal genauer anschauen, vllt neue Ringe und Kolbenclips spendieren / evtl einen GS Kolben falls der alte Kolben schon Reibspuren hat. Kurbelwelle würde ich, wenn der Motor einmal offen ist, auf eine 60mm Langhub-Drehschieberkurbelwelle gehen, das hilft dem Malossi alt auf die Sprünge, und man kann schön mit den Steuerzeiten spielen (an Auspuff anpassen durch verschiedene Kopf-und Fussdichtungen bzw. Spacer…)   Dann würde ich auf jeden Fall einen anderen Zylinderkopf montieren, der ori Piaggio Kopf macht gerne mal thermische Probleme auf Malossi alt (…wenn der unbearbeitet ist?)   Zu guter letzt -wenn der Motor einmal offen ist- würde ich nen kurzen 4. Gang einbauen, z.b. von der 125er das kleine Gangrad. Dann hat man (gerade mit Malossi alt Zylinder) einen besseren Gang-Anschluss 3->4 und kann bei Bedarf übers Kulu-Ritzel noch länger übersetzen ohne den Motor aufzumachen…   Ansonsten würde ich bei dem 28 Dellorto Vergaser und DS Ansauger bleiben, und auf keinen Fall auf Membran gehen wenn die Drehschieber Fläche im Gehäuse noch intakt ist.    Kleine Tips noch: - Schaltraste überholen wirkt Wunder - Hauptwellenlager (radseitig) baue ich gerne ein 6204-2RSH ein, das ist geschlossen und hat dadurch den Vorteil, dass man keine Sauerei hat falls man mal die Bremstrommel ziehen muss
    • Hast mal ein Foto?? Die BSAU Nummer wurde ne Zeit lang in jedes Rohr geklopft
    • aktuell hab ich den BSAU 193A T2. den wollte ich aber wenn möglich weiterverwenden ^^
    • ich schau Donnerstag nach, da bin ich wieder in der Halle
