Ciao Speed Engine Setup
Okay, Hab gestern noch ne olle Dichtung genommen und ganz fein und sauber an das Gehäuse angepasst.
Somit passt und ich mache, wenn ich Zeit bekomme, weiter.
Aber ich denke das ich wirklich nur leicht Anfasen werde, da ich keine Lust habe die Fenster im Zylinder ebenfalls anzupassen.
  • 1 Jahr später...
  • Antworten 336
  • views 47,4Tsd
  • Hallo zusammen Ich grabe mal diesen alten Tread hervor, weil ich den gerade interessant finde und weitere Erfahrungswerte zur Speed Engine liefern kann. Eigentlich schraube ich schon sehr lange
  • ...gnet.
  • kurze Rückmeldung, habe nun die blaue Polini GDF verbaut und alles ist so wie es sein soll
Hallo zusammen
Eigentlich schraube ich schon sehr lange an meinen amerikanischen Oldies mit 4 Rädern und V8 Motoren herum.
Da aber einer meiner Jungs im Mofa Fieber ist, ich dann natürlich die Technik im Schuss halten muss, habe ich mir nun nach 34 Jahren ohne Mofa auch wieder eines gekauft. :-P
Früher immer nur Sachs und Puch, wurde es diesmal ein Ciao S (Erre),noch mit den schönen 17" Speichenfelgen und Original mit Variomat. (Weil mein Sohn auch ein Ciao angeschleppt hatte.)
Da mein Ciao "Erwachsenengerecht" sein soll, habe ich ihm ebenfalls eine Speed Engine von Polini spendiert. Optisch bleibt das kürzlich aus Italien importierte Ciao, alles schön original, noch mit Originalem Lack.
Setup:
Polini Speed Engine
Polini 46mm Zylinder inkl. Kopf
Quetschkante 1,2mm (hat nach dem Einfahren brutale 18 Bar Kompression)
Mazzucchelli Kurbelwelle Racing/Anticipato (AMT 004) 10mm KoBo
13-13 Vergaser mit Malossi Lufi (der 16er Vergaser zum ausprobieren liegt schon bereit)
Unterbrecher Zündung
Auspuff Sito Plus (soll ja schön leise sein und original wirken)
Getriebe Malossi 1:8,92 (Vorher war das Originale 1:12,27 verbaut)
Multivar Rennvariomatik Malossi
Malossi Wandler & Kupplung mit gelber Malossi Feder & Malossi Wing Clutch Bell
Nichts verändert, nur Kanten an der Zylinderlaufbahn gebrochen, also einfaches Stecktuning.
Da ich damit einfach so auch gemütlich zum Einkaufen oder auf Touren gehe, habe ich im Moment 10g Vario Gewichte verbaut, das er schnell mit niedriger Drehzahl läuft.
Kraft hat er auch so mehr als genug. Unvorsichtiges anfahren endet damit das dir gleich das Vorderrad hoch geht.
Steigung von ca. 10% läuft mit mir drauf (77kg) schön mit 50km/h ohne Anlauf, in der Steigung anfahren, im flachen habe ich 72km/h mit GPS gemessen.
Drehzahl dabei weiss ich noch nicht, da muss ich mir erst mal noch einen Drehzahlmesser besorgen, einfach so aus Interesse, damit man das auch mal weiss.
Aber ich schätze mal so im Bereich von 6000-7000 rpm.
Mit Giannelli Power Auspuff verliert er ziemlich Kraft unten raus, oben raus ist er genau gleich wie der Sito Plus
Den TECNO Circuit mit Doppel-Schalldämpfer hatte ich auch mal drauf, damit verliert er noch mehr Kraft unten raus, und oben kommt trotzdem nicht mehr. (Das ist sowieso eine Krücke von Auspuff, alles nur Show)
Ich denke oben geht ihm wegen dem doch recht kleinen 13er Vergaser die Leistung aus.
Ein Tuner aus dem Tessin hat auf dem Prüfstand mit SE Gehäsue, aber Malossi 46.5mm und MDP Kurbelwelle mal den 13-13 mit dem 16er Vergaser verglichen und bei Leistung und Drehmoment ziemlich genau 10% mehr erreicht.
Ein 21mm Vergaser war dann aber zu viel des guten, und hatte weniger Leistung wie der 13er.
Der selbe Tuner aus dem Tessin hatte genau meine Motor Konstellation auf dem Prüfstand, und hat mit der 13-13 Vergaser je nach Auspuff zwischen 3.8 und 5.4 PS, und zwischen 4.3 und 5.7 Nm gemessen.
Ich finde das macht sich als Alltags Moped ganz gut. :-D
(Blau ist meiner, weiss vom Sohn.)
Bearbeitet von SwissV8
Am 17.10.2024 um 01:37 schrieb SwissV8:
Danke für den Beitrag, dass Tecno nix kann ist ja bekannt...dass der Sito Plus unten raus mehr drückt wie der Giannelli oriPower ist für mich eine wertvolle Info, das werd ich dann auch mal am 72ccm Pinasco grey testen, das ist ja ein Trecker und sollte sodann mit dem Sito Plus besser harmonieren als mit dem oriPower
Kleines Update auf meinen Post oberhalb.
Habe heute mal einen Drehzahlmesser angehängt. Immer noch selbe Konfiguration wie oben mit SitoPlus.
Bei ca. 8200 rpm/min. ist damit Schluss, was dann 70km/h ergibt.
Das ist sowieso mehr Drehzahl, als ich mit dem SitoPlus daran erwartet hätte, aber da macht dann halt womöglich auch schon der kleine 13er Vergaser nicht mehr mit.
Und wen es interessiert, mit "Malossi Multivar Rennvariomatik, Malossi Wandler & Kupplung mit gelber Malossi Feder & Malossi Wing Clutch Bell und mitgelieferte Kupplungsfedern"
Bei relativ späten ca. 4500rpm fängt die Kupplung schwach an zu ziehen, und bei ca. 5000rpm greift sie ganz. Für die Vario, könnte ich da ruhig schwächere Kupplungsfedern nehmen, damit er schon bei niedrigeren Drehzahlen einkuppelt. Ich will damit ja keine Rennen fahren. :whistling:
Wie schon geschrieben, möchte ich damit auch gerne unauffällig auf Touren, weshalb ich 10g Vario Gewichte verwende. Bei 5000-5500 rpm ist damit der Vario schon voll ausgefahren, womit man gut mit niedriger Drehzahl gemütlich durch die Landschaft rollen kann.
Ich habe mal 8 Gramm  Gewicht ausprobiert. Damit ist der Vario erst bei ca. 6000-6500rpm voll ausgefahren, was darin endet, das ich dann schon ca. 50km/h drauf habe. Nicht ganz unauffällig, sollte der Blaulicht Verein am Strassenrand stehen.
Dafür zieht er unten raus ein wenig besser, und resultiert damit dann, das wenn wenn man bei ca. 20km/h den Hahn voll öffnet, das Vorderrad hoch geht. :-D
Ich habe wieder die 10g Gewichte verbaut, das passt mir besser.
Versuche mit dem 16mm Dellorto kommen dann wenn ich mal wieder Zeit und Lust habe, den Motor ab zu bauen. Weil ohne lösen der Motorschrauben, bekommt man den Vergaser nicht aufgesteckt.  :wacko:
Typo
Am 29.10.2024 um 21:51 schrieb SwissV8:
für den 16:16er musst du am Motorgehäuse einiges von außen weg fräsen damit der Vergaser grade steht. Außerdem benötigst du einen anderen Stutzen. De mitgelieferte Schieber ist aussrdem komplett unbrauchbar. Der Schieber Nr. 7 hat sich nach meiner Erfahrung gut bewährt. Man kann den Cut Off auch bestimmt selber schnitzen, aber für 5€ greife ich immer zum org. Schieber, zumal der aus Guss ist.
Viele Erfolg und berichte mal, gerne auch so detailliert wie oben.:cheers:
vor einer Stunde schrieb John Wayne:
die Stutzen gibts ja von verschiedenen Hersteller - gibts da welche die besser/schlechter passen?
Bzw. welcher hat die beste Vergaserposition?
Bearbeitet von polinist
vor 13 Stunden schrieb John Wayne:
Danke für den Hinweis. Ich war schon etwas irritiert am Kunstoffschieber. Nur finde ich auf Anhieb bei meinen Händlern hier in der Schweiz keinen Schieber #7 :wacko:
Anschlussstutzen habe ich auch schon hier liegen. Bei den Abgewinkelten Stutzen braucht man meines Wissens, nicht am Gehäuse zu verändern.
Der 16er SHA passt dann beim Ciao Rahmen gerade noch so rein, und schaut dann zur Ecke der Motoraussparung. Einzig was nicht mehr passt, ist die Luftfilterkappe vom 16er SHA Vergaser.
Aber das Filtergitter, kann man auch anderweitig befestigen.
Ich habe den Stutzen hier --> https://www.scootertuning.ch/Ansaugstutzen-zu-Polini-Speed-Engine-Gehaeuse-fuer-SHA-15-16-Vergaser::25065.html
Der
hier wird mehr oder weniger die selben Masse haben. --->  https://www.mofakult.ch/de/swiing-r-ingenious-16-mm-sha-ansaugstutzen-speed-engine-version-2-0-piaggio-ciao-si-bravo-22445
@polinist
Ich kenne nur die Bauform der 2 oben genannten Stutzen. Ich ging davon aus, das mehr oder weniger alle Hersteller in etwa die selbe Bauform haben.
Viel Spielraum an Kreativität hat man ja eigentlich keine, wenn es nur eine einzige Position des Vergaser gibt, die gerade noch so in den Rahmen passt. :-D
Wie im 2. Link beschrieben, sollte man unter die Klemmschraube des Vergasers z.b. einen Sprengring setzten, damit die Schraube beim anziehen nicht am Gehäuse anstehen kann.
typo
vor 11 Stunden schrieb SwissV8:
Den 16er SHA gibts ja in 2 Varianten - mit Handchocke (wie bei den kleineren) und mit Bowdenzug.
Welcher eignet sich denn besser? Danke!
Da es Original auch nur ein Handchoke hat, habe ich auf den gesetzt, vor allem weil ich nicht extra ein Bowdenzug dafür ziehen will.
Da ich bei minus Temperaturen damit sowieso nie fahre, und das Ciao in der warmen Garage steht, werde ich den Choke kaum benötigen.
Ich muss dann mal sehen, wie der Handchoke allenfalls noch zu erreichen ist. Zur Not kommt man da bestimmt mit den Sackmesser oder sonst was, was man dabei hat hin.
Es gibt ja 2 Varianten von Handchoke.
1. Mit geradem Gas Bowdenzug Anschluss und kurzem Handchoke.
2. Mit 90° Gas Bowdenzug Anschluss und langem Handchoke.
Habe ich leider erst nach der Bestellung gesehen. Jetzt würde ich Variante 2 nehmen.
Weil ich musste den 90° Bogen noch dazu kaufen, und den langen Choke Hebel kann man ja einfach kürzen, wenn er wo ansteht.
https://www.mofakult.ch/de/dell-orto-16-16-sha-vergaser-handchoke-10225
https://www.mofakult.ch/de/dell-orto-16-16-sha-vergaser-handchoke-beta-521-512-26345
(Genau genommen gibt es 16 Varianten des Handchoke. :-D)
Kann man hier auch Bilder mit kleiner Vorschau erstellen ? Hab's nicht gefunden.
Eigentlich wollte ich das noch gar nicht heute machen, aber da ich schon mal in der Garage stand, hat es mich in den Fingern gejuckt. :-D
Also den 16er SHA bringe ich gerade so rein, wenn ich die untere und hintere Motorbefestigungsschrauben löse. (Auspuff natürlich nicht vergessen)
Dann kann ich ihn hinten etwas nach oben kippen, das ich den Vergaser gerade so drauf stecken kann.
Der Vergaser bliebt aber um ca. 20° zur Seite geneigt, weil er an allen Ende ansteht. :whistling: Aber ich denke das ist so vorgesehen, denn ohne das Motorgehäuse zu bearbeiten, geht das nicht anders.
Diese 20° sollten dem Vergaser aber eigentlich egal ein. Ich denke einige haben das genau so am laufen.
Am Vergaser auf der Luftfilter Seite, werde ich mit der Feile vielleicht noch 1-2mm weg nehmen, weil er da am Rahmen ansteht.
Nicht das beim Festziehen der Motorschrauben, Druck über den Vergaser auf den Einlassstutzen ausgeübt wird.
Kleines Problem noch, der Gaszug steht noch zu weit raus, das ich das Trittbrett nicht montieren kann. Da werde ich den Bogen wohl noch etwas modifizieren müssen.
Ich hatte für's erste mal den Keilriemen abgehängt, aber so wie es aussieht werde ich zum abdüsen, einfach den Wandler von Hand zusammen drücken können und den Keilriemen auf die unterste Stelle schieben.
So das der Keilriemen so weit gelockert ist das ich den Motor hinten anheben kann. Es reicht ja so weit, bis die Kurbelwelle am Gehäuse ansteht, und das ist nicht besonders viel.
Das ist praktisch, wenn man zum abdüsen nicht jedes mal den Wandler ab schrauben muss.
So jetzt muss ich aber wieder ab in die Garage, das ich den Hobel heute noch ganz schnell testen kann. ;-)
//EDIT
Das ging erstaunlich gut.
Mit Ausgelieferter Düse Gr. 82 lief er auf den ersten kicker an, und ich musste noch nicht mal Standgas einstellen. :-D
Läuft auch unten raus mindestens genau so gut, aber richtig testen und Kerzenbild kontrollieren muss ich vielleicht morgen mal machen.
Mal sehen, was der 16er oben raus bringt. Unten raus denke ich macht das kaum was aus, das schafft auch der 13er.
Wenn ich Glück habe, muss ich nicht mal die Düse tauschen.
Jetzt gilt es nur noch das Höhenproblem mit dem Gaszug zu lösen, damit das Trittbrett wieder drauf kann.
Der Vergaser sollte gerade sein und nicht seitlich geneigt, 20° schon gar nicht, das ist definitiv zu viel.... Wegen Schwimmerstand... Könnte dir sonst abmagern bei Vollast!
Am 2.11.2024 um 06:14 schrieb dolittle:
Naja eine gewissen Neigung können die Vergaser ganz gut ab, das müssen sie auch. Aber ich habe dazu leider keine Hersteller Angaben gefunden.
Theoretisch könnte durch den niedrigeren Schwimmerstand schon Probleme auftreten. Aber praktisch, bei einem Mofa das keinen Renneinsatz leisten muss, wird das Risiko extrem gering bleiben.
Zumal das so an der SpeedEngine mit diesen Einlassstutzen ganz viele schon im Einsatz haben.
Ich habe heute mal ein wenig "Abgedüst". Mit 85 und 82 läuft er zu fett. Zuletzt hatte ich 80 drin, läuft aber meines Erachtens immer noch eher auf der Fetten Seite. Muss ich erst noch etwas länger fahren und nochmal Kerzenbild prüfen.
Bei der Endgeschwindigkeit hat sich bisher noch nichts geändert (vielleicht weil immer noch zu fett, oder Auspuff bremst ein?), aber gefühlt ist die Gasannahme etwas besser mit dem 16mm im Vergleich zum 13mm.
Eigentlich hatte ich vermutet, das der 16er nur mit dem Luftfiltergitter ein lauteres Ansauggeräusch wie der 13er mit dem Malossi Filter macht, der ja schon ziemlich laut ist.
Aber zu meinem erstaunen, fällt das einiges leiser aus wie mit dem 13er. Was ich natürlich schon mal positiv verbuchen kann, für ein Mofa das möglichst unauffällig bleiben soll. :whistling:
Weshalb ich für den normal Betrieb auch am SitoPlus festhalten werde.
Und noch eine erfreuliche Nachricht ist, das nachdem ich am Vergaser nur schon ganz wenig auf der Luftfilter Seite abgenommen habe, ich den Vergaser mit etwas Gefühl, ganz normal oben raus fädeln kann.
Man muss dazu nur erst das Luftfilter Sieb entfernen, dann bekommen man ihn auf den letzten Drücker gerade noch so ohne Gewalt da raus. :wheeeha:
Das macht das Abdüsen natürlich extrem viel einfacher. :thumbsup:
typo
Ich baue mir gerade einen neuen Motor und habe die unten genannten Komponenten.
Mein Ziel wäre so 50-60kmh zu erreichen. Mit 100kg Fahrer.
Vorhanden
Polini Speed Engine
Mazzu Welle Amt002
Polini 72ccm Sport Zylinder
Bgm Pro Elektronische Zündung
Polini Speedcontrol Variomatik
13/13er Vergaser
Malossi 9:1 Getriebe
Proma CityPower2
Optional
Malossi GDF gelb?
Malossi Kupplungsfeder (weiß, gelb, schwarz)?
Fragen:
1.reicht der 13er Vergaser? Möchte ungern am Motor etwas wegfeilen und der vergaser ist halt noch vorhanden
2.soll ich die GDF und Kupplungs-Federn noch bestellen?
Bearbeitet von VespaJupp
@VespaJupp
Du hast ja bis auf die Kurbelwelle genau mein Setup. Siehe mein Post weiter oben --->  https://www.germanscooterforum.de/topic/433515-ciao-speed-engine-setup/page/6/#findComment-1069821885
Ich denke die kürzeren Steuerzeiten deiner Kurbelwelle werden nicht viel unterschied machen, wobei ich nicht weiss, wie gross die Unterschiede der Steuerzeiten der Amt002 zur AMT 004 sind.
Mit derselben Übersetzung (mit 17" Räder) und dem 13-13 SHA macht er problemlos 70km/h (Fahrergewicht 77kg) macht aber eben aus wohl nicht viel aus.
Kraft hat er ja genug. Bei 10% Steigung habe ich ja immer noch konstant 50km/h. Damit wirst du dein Ziel bestimmt erreichen.
Du kannst auch erst mal den Original Wandler versuchen, wenn Malossi, dann reicht aus meiner Sicht die mitgelieferte gelbe Feder aus.
Kupplungsfedern müssen nicht unbedingt stärker sein. Durch den Vario hast du ja unten raus schon genug Kraft zum anfahren.
Ich hatte aber von Anfang an die lange Übersetzung, Malossi Vario mit Wandler/Kupplung zusammen ausgetauscht, und die von Malossi mitgelieferten Kupplungsfedern montiert, die glaube ein wenig stärker wie Original sind.
vor 16 Stunden schrieb VespaJupp:
Vorhanden
Polini Speed Engine
Mazzu Welle Amt002
13/13er Vergaser
Proma CityPower2
Optional
Malossi GDF gelb?
Fragen:
1.reicht der 13er Vergaser? Möchte ungern am Motor etwas wegfeilen und der Vergaser ist halt noch vorhanden
Klingt an sich doch ganz gut und deine 50-60 solltest du drinnen haben. Mir fehlt die Info, welche Kupplung und Glocke du fährst.
Schau auch mal auf die Beläge. Wenn diese Alt sind oder abgefahren, bitte gleich ersetzten. Und zum Abstimmen auch an die Vario-Gewichte denken.
Zu 1. Ja 13/13 reicht. Als Luftfilter würde ich die den Malossi empfehlen. Falls man merkt das wenig Luft durch geht, kann man da zusätzliche Bohrungen rein machen.
Zu2. Ich persönlich probiere immer von Richtung schwach zu stark. Also eher mit der Polini GDF in Blau anfangen und falls was rutschen sollte, die Malossi Gelb.
Die Kupplungsfedern musst du testen was für dich am besten ist. Würde da eher auch schwach, also mit Schwarz anfangen und dann evtl. Gelb testen.
Bearbeitet von Olly
vor 11 Stunden schrieb polinist:
@SwissV8: hast Du mit dem 16er Gaser heuer noch ein paar Runden drehen können?
Gibts damit in so einem Setup einen bedeutenden Benefit?
Die Gasannahme ist etwas besser, wobei ich aber noch nicht dazu gekommen bin, den 16er richtig ab zu stimmen.
Das werde ich wohl erst im Frühling in Angriff nehmen.
Über den Winter stehen an anderen Mofas noch Arbeiten an, die ich in der warmen Garage erledigen kann. :-D
Bisher habe ich nur ein paar kleine Runden gedreht, um in der Nähe schnell was kleines ein zu kaufen.
Die ersten Erkenntnisse zeigen bisher noch keine sehr grossen Unterschiede.
Für mich ist am 16er noch ein Vorteil, das das Ansauggeräusch mit dem Originalem Luftfilter, ohne das Luftfiltergehäuse viel leiser ist, wie mit dem 13er und dem Malossi Luftfilter. Es soll ja alles unauffällig bleiben.
Übrigens, weil du das erwähnt hattest, muss man weder am Motor-Gehäuse, noch am Rahmen irgend etwas ab feilen oder schliefen, um den 16er zu montieren. Nur ein klein wenig am Vergaser, wie ich oben geschrieben habe.:thumbsup:
  • 3 Monate später...
Hallo Zusammen
Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann.
Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen ;-)
Das Setup wäre:
Speed engine
Malossi 46.5mm mit Kopf
Mazzucchelli orginal welle
16/16 Vergaser
Elektrozündung von SIP
Sito Plus die lange Version
Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi
Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen.
Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht.
Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor.
Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.
Beste Grüsse
Dani
Bearbeitet von Daniel1980
Ich hatte beim Polini 46mm auch ab Werk ein Kolbenringstossspiel so weit ich mich erinnern mag von 0.3mm. Das hätte ich auch kleiner erwartet, aber wenn das so ab Werk ist, dann lassen wir das mal. Funktioniert soweit auch alles ganz gut.
Einen feinen Kratzer musste ich auch schon feststellen, keine Ahnung wo der her kommt. Am Anfang hatte ich die Quetschkante schon sehr klein. Ging am Anfang auch noch, aber als die Kolbenringe eingeschliffen waren, stieg die Kompression dermassen an, das er zum klopfen anfing.
Hatte dann die Originale dicke Polini Kupfer-Kopfdichtung eingebaut, und seither ist es mit einer Quetschkante von 1.2mm gut.
Ich hatte meinen Motor auch mal wieder kurz zur Kontrolle mal unten, und hatte dabei nun auch mal die Steuerzeiten ermittelt.
Wie schon geschrieben, habe ich keine Veränderungen am Zylinder / Kolben etc vorgenommen. Einfach nur zusammengesteckt.
Wie schon erwähnt, habe ich die Mazzucchelli Kurbelwelle Racing/Anticipato (AMT 004) mit den langen Öffnungszeiten. Die sind schon eher auf der sehr langen Seite, aber keine Ahnung ob etwas kürzer was bringen würde.
Einlasszeit: 194° (135° vor OT - 58° nach OT)
Auslasszeit: 160°
Überströmmer: 115°
Der 16er Vergaser zum 13er brachte oben rum keinen Zuwachs an Endgeschwindigkeit. Ich habe auch das Gefühl, das die letzten paar Millimeter am Gaszug, nicht mehr wirklich was bringen, bis auf das das Ansauggeräusch lauter wird.
Da scheint er widerwillig höher drehen zu wollen.
Wie oben aber schon geschrieben, ist das Ansprechverhalten mit dem 16er besser wie mit dem 13er.
Aktuell bin ich bei einer 80er Düse, die scheint gut zu passen. Bin noch nicht so viel damit gefahren, habe aber mal eine neue Zündkerze eingebaut, und werde demnächst nochmals das Kerzenbild prüfen.
Was du an Steuerzeiten etc noch machen könntest, kann ich dir aber leider auch nicht weiter helfen. Dafür habe ich zu wenig Wissen und Erfahrung.
Bis auf den Zylinder, habe wir eigentlich sowieso genau dasselbe Setup. :thumbsup:
Am 10.3.2025 um 12:51 schrieb Daniel1980:
Servus. Natürlich hat es strömungsgünstige Vorteile wenn du alles aufeinander anpasst und schaust, dass es keine Kanten gibt, gegen die das Gemisch stoßen kann.
Jedoch ist hier auch weniger mehr, da sich ansonsten die Vorverdichtung im Gehäuse verändern könnte, was sich nachteiliger auswirken könnte.
Heißt, lieber eine schöne Fase vom Zylinder zu Gehäuse, oder natürlich vom Gehäuse zu Zylinder, als eine lange Rutsche rein-dremeln. UND, Dichtung bitte auch anpassen.
Am Zylinder könntest du den Auslass noch anpassen + polieren. Bin mir nicht mehr ganz sicher welches Sehnen- oder Bogenmass das maximum in der Breite ist, aber im Kopf habe ich noch folgendes.
Breite geht zur Seite das Stehbolzens (3P) max. +1,5mm und auf die andere, freie Seite, +2,5mm (ohne Gewähr). Die Höhe ist ja immer bezogen auf den Auspuff, aber kann auch gerne mal +1mm hoch.
Wenn du aber einen Road-Auspuff fahren willst, was der Sito Plus oder der Giannelli OriPower ist, dann würde ich nur die Auslasskanten schön verrunden.
Generell gilt, Steuerzeiten messen, wissen welche man braucht oder will und dann arbeiten.
Noch zwei Infos:
- bei Grauguß-Zylindern fahre ich immer um die 1,3mm Quetschkante und schaue dass der Auslass im UT komplett geöffnet ist.
- Kolbenring-Stoßspiel schaue ich dass es nicht zu klein ist. Bei bissi zu groß, fahre ich eigentlich immer bis ich denke ich fühle ein Nachteil. Kannst ja auch einfach mal Oldschool die Kompression messen.
vor 13 Stunden schrieb SwissV8:
Auslasszeit: 160°
Überströmmer: 115°
Hallo SwissV8
Danke für deine Antwort.
Ist schon krass mit dem Kolbenringspiel was die für Toleranzen haben und sprechen von high end ;-)
Ich nehmen an zuerst hattest du nur mit Dichtmasse abgedichtet ohne die Kupferdichtung?
Ich werde meine Steuerzeiten auch nochmals genau ermitteln und mitteilen und auch ein paar Fotos hineinstellen.
Ich war aber der Meinung die Racingwelle hat vor OT mehr als 135. Ich habe mit der Ori. Welle schon etwas über 130 Grad.
Zuerst muss ich aber mal alles von der Dichtmasse und so reinigen damit ich bei 0 anfangen kann den Motor wieder aufzubauen.
Ich hatte zum einfahren auch eine 80iger Düse drinnen mit 3%igem Gemisch. Werde aber nachher auf 2% runtergehen, der Zylinder war innen schon arg Ölig. und der Zylinder und Gehäuse beim Auslass immer voll versift.
Hattest du die Kanten im Zylinder von den Überströmen und die der Kolbenringe ganz leicht gebrochen, also nur die Brauen entfernt?
Ja, hast auch ein cooles Setup! :-)
Ich melde mich sobald ich die Steuerzeiten und Fotos habe.
Danke nochmals!
Gruss Dani
vor 5 Stunden schrieb Olly:
Noch zwei Infos:
Hy Olly
Auch dir danke für die Rückmeldung!
Ich werde vermutlich die Boostports am Zylinder beim Übergang zum Gehäuse aufweiten das diese nahtlos passen.
Beim Auslass habe ich mal grob geschaut aber der eine Kolbenringstoss ist jetzt schon ziemlich nahe am Auslass ich weiss nicht ob auf der Seite noch etwas geht.
Mache dann auch Fotos und stelle diese rein.
Quetschkante hatte ich glaube um die 1.2mm.
Was ich auch noch ab und an gesehen habe ist das die Öffnungen für die Lagerschmierung im Gehäuse bis auf die beiden Löcher verschlossen werden um die Vorverdichtung zu erhöhen.
Hast du dich mal damit befasst?
Ich melde mich wieder mit Fakten ;-)
Beste Grüsse
Dani
In der Regel geht bei den neueren 3P Zylindern nicht so viel mit Auslassbearbeitung.
Wie ich geschrieben habe, würde ich nicht zu viel bearbeiten. Denn wenn man sich verkünstelt, kannst gleich den DEPS3 holen und bist überall besser.
Einfach alles smooth glätten und fertig. Die Lagerschmierung ist nicht ohne Grund da und die würde ich nie verschleißen. Eventuell bin ich da auch ein Schisser.
vor 7 Stunden schrieb Daniel1980:
... 3% Gemiisch. Werde aber nachher auf 2% runtergehen, der Zylinder war innen schon arg Ölig. und der Zylinder und Gehäuse beim Auslass immer voll versift.
Das versifte Gehäuse bzw. der Auslass am Zylinder hat mit dem gefahren Gemisch sicher nix zu tun!
Auch nicht ob du eine etwa zu fette HD im Vergaser hast....
Schau dir mal lieber den Steckkrümmer an deinem Auspuff an, auch die Länge der Schlitze darin...
Die Klemme ist auch das billigste was es gibt....
vor 8 Stunden schrieb Daniel1980:
Als ich meinen Ciao gekauft hatte, war er frisch aus Italien importiert worden, und der Verkäufer hat eigentlich nur neue Pneu und die frisch aufgebaute SpeedEngine verbaut. Alles Neuteile inkl. 13/13 Vergaser.
Er ist damit nur mal paar Runden um die Häuser gefahren. Ciao like, hatte er den Kopf einfach so ohne Dichtung auf den Zylinder verbaut.
Bei meiner ersten richtigen Ausfahrt, fing er dann auch schon an zu klopfen. Darauf hin habe ich dann erst mal alles auseinander genommen.
Eigentlich hatte ich anfangs Vertrauen in den, der ihn aufgebaut hat, weil er hatte ein ganzes Regal voller frisch aufgebaute Ciao Motoren in allen Varationen, und die Garage voller Ciao's und anderen Mofas.
Er hat also schon so einige Motoren aufgebaut.....naja diese Tatsache allein muss nicht zwingend was heissen. :-D
Ich habe darauf hin mal alles vermessen, und erst mal mit der Originalen Polini Kopfdichtung (glaube die ist 0.5mm dick) das Klopfen beseitigt. Und dabei noch schnell pro forma alle Kanten im Zylinder ganz wenig angefast / Kanten gebrochen.
Die Dekompressor Bohrung in der Kopfdichtung musste ich ein wenig vergrössern. Die war kleiner wie das Loch im Kopf und Zylinder. Was das Anlassen mit der langen Übersetzung in kaltem Zustand fast unmöglich machte, weil die Starterkupplung durchrutscht.
Kein Wunder, mit einer Kompression von 18.5 Bar nach dem Einfahren! Deshalb mache ich mir wegen des Kolbenring Stossspiel auch keine Gedanken. Lieber ein wenig zu gross, wie das die Ringe plötzlich klemmen wenn er heiss hat.
Ich habe darauf dann nur noch Tank versiegelt, Vario, Kupplung, Wandler, und Getriebe mit neuen Malossi Teilen aufgebaut, und den 16er Vergaser dran gemacht.
Also ich würde eine Kiste Bier darauf wetten, das ich meine Steuerzeiten korrekt  gemessen habe. :cheers: Aber ich habe Keine Ahnung welche Kurbelwelle welche Steuerzeiten hat.
Seit der Jugendzeit mit dem Moped vor ca. 37 Jahren, hatte ich mich anschliessend nur noch mit 4-Takt V8 Motoren mit um die 5 Liter Hubraum befasst. Erst jetzt als mein Sohn mit den Mopeds angefangen hat, habe ich mir zum Spass auch mal wieder ein 2 Takter zugelegt. :whistling:
Und mit Ciao Motoren hatte ich mich bisher noch gar nie auseinandergesetzt.
vor 16 Stunden schrieb Olly:
Danke Olly für deine Antwort.
Ich werde sicher nach dem ich alles gereinigt habe mich mal hinsetzen und mir Gedanken machen.
Du hast ja auch den Malossi 46.5mm Zylinder. Was hast du schlussendlich alles bearbeite?
Du hast ja auch geschrieben den Auslass in die breite ziehen und die Boostports anfasen ein, zwei Seiten weiter vorne.
Gruss
Dani
vor 10 Stunden schrieb dolittle:
Hy dolittle
Danke für die Rückmeldung.
Also mein Gedanke war wenn ich mehr Öl im Gemisch habe das ja nicht alles verbrannt wird ich automatisch mehr schwarzen schmodder im ganzen System habe, oder ist dieser Ansatz falsch?
Wäre für mich etwas unlogisch oder mache ich einen Denkfehler?
Ja die Klemme habe ich gegen eine gescheite ausgetauscht und auch das Flammenrohr ist ganz oben und der Schlitz nicht unterhalb vom Auslassstutzen.
Gruss
Dani
vor 9 Stunden schrieb SwissV8:
Hallo SwissV8
Cool eine Direktimport ;-)
Ja ist schon so man kann auch ein Lebenlang etwas falsch machen ;-)
Hast du auch die Kanten der Kolbenringe auch gebrochen? Die sind bei mir extrem scharfkantig.
Weiss eben nicht ob dann die Verdichtung darunter leiden würde wenn die Kanten nicht so scharf sind.
18.5 Bar ist mal ne Hausnummer :-)
Darf ich fragen wie du die Kompression genau gemessen hast. Habe zuhause auch noch ein Messgerät rumliegen aber noch nie gebraucht ;-)
Hmmm... Du hast ja auch die Mazzucchelli Welle verbaut. Weisst du noch ob der Pleuel poliert war. Weil bei der Racingwelle ist der poliert und bei der Ori-welle nicht sofern in Italien das nicht anders ist.
Gruss Dani
vor einer Stunde schrieb Daniel1980:
Gruss
Dani
Ich habe mal schnell in den Notizen geschaut:
1mm zur Stehbolzenseite und 1mm zur anderen Seite habe ich in die Breite gefräst --> Das ergibt ein Sehnenmaß von ca. 55%.
In die Höhe bin ich auch knapp 1mm gegangen und somit komme ich auf Zylindersteuerzeiten von 120/168 und habe eine  von QK 1,25mm. Fahre als Auspuff den Proma CC.
Fahre im SpeedEngine die Mazzu-Rennwelle ohne weitere Bearbeitung von Gehäuse oder Welle. Hier habe ich 58/136 was ein Einlass von 194 ergibt.
Das Gehäuse und den Zylinder habe ich auch komplett aufeinander angepasst, denke das sollte klar sein was das heißt und wie machen.
Wegen Schmodder im Gehäuse, was für Öl und was für eine Kerze fährst du denn? Da könnte auch der Hund begraben liegen.
vor 12 Stunden schrieb Daniel1980:
Hy dolittle
Gruss
Dani
Mal ab hier lesen....
Ich meine den Grat (Ziehnaht im Rohr), der muss weg, wenn vorhanden, sonst wird das NIE dicht.... eventuell noch etwas Ofensilikon drauf schmieren und mit deiner guten Schelle, nicht zu fest anziehen...
Am zu viel Öl, liegt das nicht...
Wenn du allgemein zu fett unterwegs bist, also von der HD her, dann wird der Motor 4-Takten, also obenrum drosseln und deine Kerze wird wohl eher schwarz sein als braun, aber mit dem Gesiffe hat das nix zu tun... Klar Voraussagen der Kopf ist 100% dicht... 😊
Bearbeitet von dolittle
