Grüße an alle Südtiroler
Werner Amort
Super leute so solls sein!
Werner hel passt mir super! Guat einholn war i di net , du warsch um 1-2 schun draussn sein!
Zun foll a zelt nimm i oans mit! + kloane südtirolerfohn von kolleg!
lechna jo isch viel los, ca ba di 100 leit schätz i amol.. fohrsch in dr fria bolamol aussi nor konn di jo dr werner irgnwo ban fernposs einholn.. :)
zelt war suppo weil i net woas ob i des fa do schweschto af morgn kriag
DES WEART A NETTIS FESCHT :wacko:
jo hatti schun gwelt, ober noch dr QM wors zu spat, honn nor huam her gmiast...
nechstes mol muasi umpeding mit dr Vespa und zun Treffen gian 2 oder 3 Tog... :wacko:
Schunscht sein a por flotte Vespalen gwesen...Honni wiedr richtig Lust kriag entlich amol wiedr epas weiterzumochen :laugh:
do sichi geat mear weiter als bu mir
i glab vour Weihnochtn geat bu mir eper e nit viel weiter, Mindlheim 2015 ich komme :laugh::wacko:
dr von patsch weart schun mit seiniger umerfohren dasser nia mear do isch :wacko:
Ziemliche Koltmetoll Orgie isches? Picksch dus schun ai bevor du durchschleifsch bun die Iberströmer? I honn sem olm ongscht kop dasses nit gscheid dichtet...
Edit:
Luk hosch du bu dein Rotax a 2 getoalte Adapterplott afn Block drauf?
Bearbeitet von V5B3T
hehe i bin lai mear bun basgln! hon mr wieder poor sachlen kaft (scheibenbrems, sp09, an holbfertign franz und bisi umgschwoasn) und iatz suach i jemed der mar schwoaset und fräset... :wacko:
und iatz suach i holt olm nu a vespa cazzo! :wacko:
@luk: top soch! :laugh:
mfg_ pfatsch
Bearbeitet von v0n_patsch
Edit:
rotax grundbasis isch 2 getoalte 30mm platte.... honn ober drnoch nou 13mm spacer unterglegg... fost zu brutal...zeitenmäsig!
luk
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
