Grüße an alle Südtiroler
Jo dein t5 gibs no. Do motor isch in mein PX drinne mit an fettn malossi und die karosserie isch in besitz fan vespaclub montal. De hobn noa holt an px motor inin getun, und sein der meinung das de original jägermeister orange isch
Des wor eigntlich zufoll weil mir jemand gsog hot das a t5 zu vokafn war. U bolise unschaugn gong bin ischs totsoch dein t5 gewessn werna
  • Antworten 7,9Tsd
  • views 451,6Tsd
  • Jo.. mi gibs no und tua olm no bissl schraufn.  Und wieder ban oltn fetisch glondet...bissl zylinder giasn mit mini kolben. Und mit smartphone...   Luk
  • 100 polini vom kl. bruader hotter  fertig ingstellt und hott 15.8 ps bei 9000  und 12Nm gedruckt...   moch ober a topic auf va den kurzhuber
  • 2025  Sein wieder mehr südtiroler im gsf ?    Luk
naaa werner 5000€ zahlt keiner für a T5 aber 3000€ kann man mit documenti und Taferl schon hinlegen
meine O-lack T5 hat dank Luk nur 700€ gekostet  :cheers:
Bearbeitet von vnb1t
vale du raubritter :-D
wann kommst dein(e) motoren hohlen
haha jägermeister original spezial edition de hone eindeutig zi billig hergebn... :wheeeha:
meine wor original so ultraminblau wia de in do unzoage
wos ondos
an kolben in 58,2-58,5 für SF mit 15er Bolzn und KH 28-32 oder so
gerne schmiedekolbn mit 2 Ringen
es war für a Spaßprojekt so nebnher
i find ba di shops la 58.0 odo 60mm
wissat jemand eppas
ggbichse in alukialrippn
ums auziklearn
hon do nou fa fria a poor toale ummrlign und damite is aluschwoaßn net verlearn honemo gidenkt i schwoas amo in block au.
welln mit 105mm gibs mittlerweile eh fa do stonge, mit do sebn miaßate mit gehäuse 1mm giplant, 6mm spacer und 28a kh af suppo steuerzeitn kemm wennemi nindort vermessen hon.
zylinda hot holleweil 58 miasatman obo fost neu hohnen ebn
Bearbeitet von Werner Amort
odo der gang a
http://www.scooter-center.com/product/5660037/Piston+MALOSSI+Vespa+136+cc+583mm+3rd+oversize?meta=
bleibat schun gearn ban an 15er bolzn um a standardwelle inbaudn zi kenn, evtl mit 105er pleidl je noch kompressionshöhe.
ausloss wearimi sowiso beherrschn weili den motor wellat fi di stroße mochn.
127/187° odo so
odo i bleib ba 58,0mm olleweil war di Laufbohn eh net so letzt hot obo 58,1mm, original schun kopp weil inlaufspurn ba di ringe warn sischt koane. mit an "D" Kolbn aus an 58mm alukit gebat sel noar 11/100 odo so.
nojo des konn i olm no schaugn
amo a gas hol firn wig schwoaßa...
hot jemand a bild fan a montiertn Vespatronic Polradl wieviel luft hon i do ban Überströmer außen
hott der malossi ba den übermoss lei mear de dreckskolbenringe?
isch des oben a sst DR cagiva zylindr?
luk
Bearbeitet von lukulus
mir hobn ht für 2 lambrettamotorn a poor köpfe gimocht zin testn.
a kumpl hot a cnc drahnbonk dohoam.
Wenn jemand bedorf hot im foll i konn des vermitteln. olleweil hobmo zwor lai a sponnvorrichtung für lambrettaköpfe odo se war gschwind gimocht...
er hot a cnc fräse dohoam, also a block spindeln planen usw war meglich, sebn hobmo obo koane sponnvorrichtung nou, obo lossat sich ols mochn.
Block planen muas i olm olles no walsch schicken.. hon a koan do in dor nehe... a kòpf oudrahnen fùr SF brauch i olm widor amol! Wennes wos bauts schick i dir leit a zi enk wosn zi mir kem... luk hot sichor a olles isch obor ziemlich bescheftigt olm konn i mo denkn =)
Jo Köpfe sein koan Problem, i miasat holt no M9 Schraubn bsorgn, noar schneidn mir do Gewinde in di Stehbolzenlecho um in Kopf festschraufn zi kenn af do Vorrichtung. Bei so Lammi hobmo M10 ginumm di sell hot M8 im Block und net M7
lai dichtfläche zruggdrahn konn i do af inso Drahnbonk a, odo a sischt jedo Dorfschlossa :-D . Do Christian af do CNC mocht donn Quetschflächen und Brennräume noch Wunsch und Zeichnung.
Brauchts obor die vorrichtung, ohnr wisset i iatz als Koch net wia einsponnen =D
des isch inso Vorrichtung
oanfoch a Plotte af a Welle drongschwoaßt, mit die Löcho für Lambretta 125/200.
gsponnt weart noar mit 3 M10 Schraubn nud längenverstellbore Hülsn.
Egig hosch a Prim gikaft in Imola nett :thumbsup:
wenn noar hoaßt des oidn :-)
ichhab grad antibiotika und kubikmeterweiß schleim in den Bronchen keine ahnung ob das was wird :-/
egig hesch an falc unsauga für Vergasa im Rohmen zi verkafn?
also fan an direktgsaugtn Zylinda.
der glabe passat mehrodowianiga af mein DR SST...
het do an block zu spindeln, kannesch du mir des mochn...?
Na unsauger fir rahmen hon i leider nix do, lei dir girato hon i a poor sochn do!
Is Problem isch bei do CNC Fräse hota 3 Plattinen hin. ht hobmose außngschickt Deitschlond zi oan der de Plattinen richtit. I woas net wia long des daurt.
Donoch miasatmo ano a Dummy welle mochn damit mir in Block an do Kurblwellenachse ginau ausdorichtn und ebn a Sponnvorrichtung fürn SF Block.
sebn hon i a nou koan direkte Idee muisi amo awian googlen
des daurt ols no awian, obo mochn muisis sowieso weil is fi mein block noar a brauch
https://www.facebook.com/video.php?v=370998436384700&set=vb.370713643079846&type=2&theater
obo de vorrichtung gfolltmo net so muismo des amo mit an block an do fräse amo unschaugn
egig   UNDI hesch an falc unsauga für Vergasa im Rohmen zi verkafn? :-D  :-D  :-D  :-D  :-D
Da Undi hot grod an zum Verkaufn.
Bearbeitet von tittndidi
Wor grot an do fräße
um zi schaugn wie di sponnvorrichtung mochn muis.
iaz moch i di vorrichtung donoch kenn mir eigentlich am SF Block olls mochn.
Zylinderfuß Planen und Spindeln, für se muase no di vorrichtung baudn und kurblgehäuse spindeln. olls koa problem :-)
Motorblock isch a fertig augschwoaßt. isch wundobor gongen konn koan verzug feststelln, i hoff die Logositze passn a olle no
Luk tuasch dus in an O
Zylinderfuß Planen und Spindeln, (für se muase no di vorrichtung baudn) und kurblgehäuse spindeln. olls koa problem :-)
Motorgehäuse fürn SST hone übrigens a fertig augschwoaßt, isch wundobor gongen. I hons eartl mit an Gasbrennale aughoazt bis richtig hoaß wor, ols und donoch oanfoch normal okialn gilott. Luk tuisch dus olm in Quarzsond okialn odo in an Ofen? megn verzug? se sollatman jo lauf GSF.
konn ba mir so obo a koan Verzug feststelln
a schun noar muisimo a oan suichn
obo i kannt iat net sogn dass sichtbor wos verzogn hot
die dichtlächn sein nachwievor plan wenn die hälftn zommesteck
wie sieht es mit der durchfahrt/innenstadt  bozen aus, wenn ich einen roller bj. 60 hab?
ist nur die innenstad gesperrt oder auch die "stadtautobahn"?
wenn du den unwissenden aber lernwilligen touri miemst passiert dir nichts glaube ich.
verbote gibs auch nur wochentags in den stoßzeiten, Vormittags und am Abend jeweils einige Stunden, genau von wann bis wann weiß ich nichtmal.
ob die SS12 frei ist weiß ich auchnicht...
an wochenenden und feiertags ist auch die innenstadt frei befahrbar.
cool.... laft der sst schun..? binn gsponnt
luk
