Grüße an alle Südtiroler
Werner Amort
Is komette ktm getriebe hernemm und passnd mochn afn block. Bole di zeichnung gor hon wis mit getriebe wert stelle is foto do inna;-)
Hosche schun awin epas getun ba do v50?
na... hatt i momentan nia zeit! obr des eilt iberhaupt net...
honn gsegen der lechner t. ich der 1 gwedn ba der nennung in regensburg... :-D
luk
iz mussi mi lai no informiern genau wosman do unlegn muss? an integralhelm honi wol und rennonzug mussman jo et unlegn wos i woas.
des weiteren muss di startnummo fa forne sichtbor sein und noa missats passn moane
In Mindelheim isch des net so hoagl gnumm wortn mit Rennonzug oder ehnlichem! De sein mit Jeans a gforn obor i denk sel wert vom Veranstalter obhängen... Die Startnummer hobm a monche lei mit Isolierband oder Stift kurzfristig gemocht...
Lechna wenn und wia spot forschen du ausn und wiedor innor?
@Lechna
hosch nit du amol a Problem mit an EGT von Stage 6 kop dasses nit gscheid gongen isch mit dr 9 Volt Batterie? Wia hosch du des nor zun gian brocht? 12 Volt Batterie zuitoun? Weil mir geaz grod gleich...
jo i hon den 9v batterieblock noa widdo an sip zruggschikt. hons noa mit 2x6v batterie zomgschlossen gemocht
@ lechner du riskiersch nit za startn , wenn du lei mit holbe sochn kimmsch!
leich der holt wos...
früher wor pflicht : motorad stifl + jagge + handsche + helm mit visier und irgend a targa ainogeln !
luk
jo wenn i jemand wissat wos des hot leichatis jo....
wol Leder(Morradlhosn schun) de Textilkleidung sein de dickn Hosn wos man oft ba Touristen höheren alters sicht ( wia forher beschriben wia Skihosn) sunscht gibs holt lei mehr di Leder-Kombis! Irgend jemand wersche wol kennen der sowos in der richtung hot...?
38 keihin mit 190hd 57 ND und Di nodl nr 1367 mitn 3.clip fa untn
Woas net obor mit ollen net Delloto´s konn i mi net unfreindn :-D
Wos i sem komisch gfundn hon in Mindelheim dass meine Fettor gwortn isch obwohl i fa mehrore kert hon wenigor höhenmetor heißt mehr Luft und größere Bedüsung... Ba mir ischs obor genau umgekert gwesn... Sem obor fa walsch ouro hotn noch dor erstn Theorie gepasst! Hot magari die Luftfeichtigkeit so viel zu sogn, immerhin wor is Wettor a total scheiße??
Se spielt sicho a a rolle wegn do feichtigkeit
Jo a leichte Rolle wol obor dass i no megordor einstelln muas kimp mir komisch vor! Eigentlich miast i jo fetter mochn obor do hot grot a wia gfalt... so um die 6-8 greasn mindigstns....
Wia isch des eigentlich mit die Düsengreasn fa Dellortos af Keihin? Gibs do a formel des umzurechnen??
dellortos und kehin sein mm moße.... lei di mikunis sein ondersch! gib zem ober a tabelle!!
jeder vergaser reagiert ober ondersch, isch net olm 1:1 ibertrogbor!!
luk
    • Habe ich glaube ich mit Wanne und Deckel im Keller liegen. Ich schaue die Tage mal...
    • Endlich bin ich dazu gekommen, die SIP Premium Silentgummis für PX 200 zu messen und das sind die bisher weichsten die ich gefunden habe, neben den ersten LML die damals etwa gleich weich waren...die jetzigen LML (meine dritten) sehen ganz anders aus und sind sogar noch härter als die zweiten die ich bestellt hatte. Zur Härtemessung: Sauter Durometer HBA 100, T=18°C, 15s Wartezeit, 5-8 Messungen am Umfang verteilt. Testweise auch auf der Stirnseite, da ist's aber ungenauer, weil die Nadel zu sehr am Rand sitzt, der wiederum weggedrückt wird. Hab mir nochmal LML und Piaggio kommen lassen, weil mich interessiert hat wie die zur Zeit sind:   SIP 17472410: 65-67 ShA (zwei Teile gemessen, homogen) LML Kit 17472200: 1. Teil 82-84 ShA, 2. Teil 81-83 ShA (insgesamt eher inhomogen) - ich vermute dass die SIP 17472410 mal ne Zeit lang im LML Kit enthalten waren, die sahen nämlich genauso aus und waren gleich weich.   BGM 2x Weiche Seite (rot), wenig gebraucht: beide 69-72 ShA Piaggio 20.1.2023 SIP17472400: 74-77 ShA   Im Wiki die Übersicht: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Silentgummis_Traverse_Vespa_Largeframe#Härte_der_Gummis_&_Vibrationsdämpfung
    • ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist... der Fehler ist wohl eher mehr im Inneren des Motors zu suchen.
    • stimmt die Stellung der Schaltraste nicht?? …. Evtl. nachfeilen.
