Gude,
habe ne 1984er PK125S
Ich würde da "gerne" notgedrungen die Elektrik erneuern.
Hintergrund ist, die Kabel zur Hupe warebn schon mal durch, aktuell geht das Bremslicht nicht mehr und die Kabel vorne unter der Kaskade sehen nach Grünspan aus.
Kann man da einen fertigen Kabelsatz kaufen und ist da dann alles dran was ich brauche?
zB
https://www.sip-scootershop.com/de/product/kabelbaum_86143000?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gpc_origin=shopping&gpc_feed_alias=de&gpc_pid=86143000&dfw_tracker=40504-86143000&gclid=EAIaIQobChMIn_7Mp6687QIVELh3Ch3HowJ6EAYYASABEgKL6_D_BwE
das ist ja hoffentlich nicht so ein Aufwand, habe keine Batterie, also Licht V+H, Blinker, Zündung, Hupe.
Gibts dazu schon einen Beitrag hier im Forum , meine Suche hat nix ergeben.
Danke
Macht nicht wirklich Spass einen neuen Kabelbaum einzubauen.
Am besten geht es bei einem nackten Rahmen. Ansonsten kriegst Du Stress beim einführen...
Danach erst die Seilzüge reinmachen und danach erst den Lenkkopf draufmachen. Wenn die PK noch komplett zusammen ist, würde ich es nicht machen, sondern den vorhandenen Kabelbaum durchmessen und ggf. die Kabel reparieren.
  • 6 Monate später...
So, nach den ersten Fahrten ohne Bremslicht...
Habe ich heute mal die Elektrik freigelegt
Fazit:
  1. die 2poligen Kabel des Zündschlosses sind extrem morsch, da würde ich entweder ein neues Teil holen oder die Kabel aus dem Plastik frickeln.
  2. Das einzige morsche Kabel am Hauptklemmbrett ist ebenfalls Zündung (natogrün) alle anderen Kabel sehen noch ok bis top aus
  3. Bremslicht geht ned, da muss ich noch den Schalter ausbauen
Meine Frage zu 2. das natogrüne Kabel der Zündung geht zu "12" Klemmbrett Lichtmaschine, kann mir jemand sagen wo ich das finde?
Dann würde ich dem Rat von @hschaf folgen und "nur" die Kabel erneuern die defekt sind.
zu 3. weiß da jemand ob ich da Öffner oder Schliesser benötige? Habe eine PK125s vmx5t bj 84 ohne Batterie (und laut Schaltplan 4poligem Generator, zumindest habe ich nur 2 Kabel am Zündschloss)
Insgesamt sind es jetzt doch ne Menge mehr Kabel also ich mir vorgestellt hatte :-) aber noch keine Raketenwissenschaft, zur Not baua ich wirklich einen kompletten Kabelbaum rein
Danke schon mal
alle ohne elestart haben 2 kabel am ZS
grün und schwarz
mit elestart zusätzlich weiß und rot
Rita
vor 49 Minuten hat Fahrdynamiker folgendes von sich gegeben:
Also ich weiß nicht ob ich mixed 6-12V habe aber das sind die einzigen Schaltpläne bei denen der Zündschalter nur 2 Kabel hat.
sowas gibts nur bei 50er
Rita
leg ein kabel als erstz fürs zerbröselte grüne
bis ca Kickstarter...
hinterm Kickstarter ist ein blech mit einer Kreuzschraube...
abschrauben... Stecker trennen...
bis hier muß dein grünes Kabel neu...
Bremslicht Schließer...
Originalteile gibts bei mir....
der Plan sollte passen
Rita
Bearbeitet von Rita
Jo, der Plan passt von den Farben, danke!
Darauf sehe ich auch dass dieses hintere Klemmbrett 3 polig ist.
Aber wie lege ich das neue Kabel? Einfach entlang bis nach hinten und Klebeband drum oder das letzte Stück von dem Schutzschlauch aufschneiden?
Bremsschalter checke ich bis zum Wochenende.
Danke!
Kabel verlegt, noch nicht angeschlossen
Bremslichtschalter, Stecker abgefallen :-)
im Verlauf festgestellt dass an der CDI das Massekabel und an der Zuleitung zur Grundplatte die Kabel fast alle mürbe sind.
gibts Empfehlungen welche CDI und welche Zündungsgrundplatte?
schraube nachher das Polrad ab und schaue was ich verbaut habe.
cdi habe ich Ducati
Das Kabel an der CDI kannst du reparieren. Einfach abschneiden und neu anlöten, ggf. etwas vom gegossenen Kunststoff rausfräsen mit dem Dremel.
Ebenso an der ZGP: passende Kabelpeitschen macht Friedi. Da muss man nix neu kaufen, hier wird noch repariert statt weggeworfen.
Bearbeitet von Spiderdust
vor 8 Minuten hat Spiderdust folgendes von sich gegeben:
Das an der CDI hatte ich schon mal versucht, da hat das alte Kabel gar kein Lot angenommen:-) Hatte beim Vespahändler (Rippert) da mal ne alte bekommen weil er Samstags nix Neues da hatte. Könnte ich jetzt an der nochmal testen, das Zeugs zum Verkleben würde ich vielleicht sogar bekommen...
ZGP: astreiner Tipp! Danke für den Link dann bestelle ich das bei Friedi.
DANKE!
Kurze Frage, da ich ja zuerst den ganzen Kabelbaum erneuern wollte hatte ich die Blinker hinten ausgebaut, da verläuft ein schwarzes Kabel von links nach rechts zu den Blinkern?
Das ist auch relativ lang, hat also irgendwann mal jemand dran gefummelt:-(
Aus dem Schaltplan sehe ich dass beide Blinker auf Masse gehen. geht das über die untere Verschraubung auf die Karosserie und es ist gar kein Kabel nötig?
Danke
Geiler shice, habe das grüne defekte Kabel schon aus dem Kabelbaum extrahiert. Und auch da das gleiche Bild, es ist komplett morsch und alle Kabel drumherum sehen aus wie frisch verlegt!?
das neue Kabel ist schon in dem Plastikrohr, läuft.
Gut gemacht!
Besser du reparierst das und tauscht/lötest nur die wirklich kaputten Dinge. Die Nachbau CDIs und ZGP sind nicht das Wahre.
Soderle, ein schöner warmer Bastelnachmittag mit gaylungenem Ende.
Passend dazu und zu meinem italienischen Premiumprodukt gabs jetzt das passende Getränk
Vielen Dank an alle Teilnehmer.
demnächst werde ich wohl mal ne Tuningfrage bezüglich passender KuWe stellen…
  • Like 3
