PX Fehler Analyse
VespFlo
bin seit kurzem stolzer PX 80 besitzer, habe den Blechroller sehr günstig als Garagenfund erstanden.
Sie steht optisch ganz gut da, läuft springt jedoch nicht immer so gut an und läuft auch nicht gerade befriedigend.
Daher meine Frage wie fange ich an die Vespe zu analysieren?
verbaut ist:
DR Zylinder (134ccm steht im Schein)
BR6ES Kerze (Schwarz)
Dellorto Si20/20D
       160 Hauptluftdüse
       Be3 Mischrohr
       109 Hauptdüse
       52.140 Nebendüse
Orginal Luftfilter
Kurbelwelle unbekannt
Getriebe unbekannt
Kupplung unbekannt
Simonini Auspuff
Lief so auf der geraden laut Tacho 95km/h aber sehr unruhig.
wollte nun so beginnen:
-OT ermitteln und Zündung auf 19* vor OT           einstellen
-Zündkerze BR8ES verbauen
-Vergaser neu Abdichten und neuer Spritfilter
-102er HD einbauen
-orginal Auspuff montieren (da er als Altagsroller gedacht ist)
-frisch Benzin 1:50
dann Probefahrt ca. 5km und Kerzenbild kontrollieren?
oder wie würdet ihr anfangen?
vor 1 Stunde hat Barnosch folgendes von sich gegeben:
Frisches Benzin, und Getriebeöl. Neue Kerze.
Vergaser reinigen und dann richtig schön durch blasen und heiß fahren.
Erst wenn der mal wieder freigerozt wurde würde ich mehr machen.
Okay super vielen dank werde ich Mittwoch mal testen
vor 16 Stunden hat VespFlo folgendes von sich gegeben:
BR8ES verbauen
Würde B7ES verbauen, R steht für Entstörwiederstand, (?) war kein Standard.
Hast du noch Infos zu Laufleistung, Bj...?
Wenn du sicher gehen möchtest :Ölwechsel machen, dabei Check des alten Öls, Abrieb, Geruch,Menge.
Zylinder ziehen und sichten, Ölkohleablagerungen entfernen, Kolbenringstoßspiel messen....
Mit dem unruhig, meinst du das alles rappelt am Roller?
Dann tippe ich auf originale Übersetzung /Z20. Kann man länger machen, fährt entspannter.
Viel Spaß bei der Umsetzung, Grüße
vor 8 Minuten hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Servus,
also laut Tacho hat sie 21tkm runter und is bj. 82....
wieviel und welches Getriebe Öl kommt denn in den Motor?
Was genau meinst du mit „Kolbenringstoßspiel“?
Mit unruhig meine ich das der Motor ab und zu aussetzer hat und sich nicht wieklich zuverlässig anhört.
Ja heute is mein Werkzeugkit gekommen dachte nur hier sei ein Kolbenstopper dabei aber den muss ich jetzt wohl seperat bestellen
@VespFlo
erstmal willkommen hier im Forum.
Moin, bitte keinen Kobenstopper (Töter eines Kolbens benutzen)
Vielleicht lies dich erstmal ein. Deine Überlegungen zum Aufbau / Sichtung des Roller sind gut, ist aber nicht in 2 Stunden getan. Kiste ist halt bald 40 Jahre alt, hi.
Öl, SAE 30, klassisch, ca. 250 ml.
Zylinder, nur zur Sicherheit sichten, Stoßspiel ist, den Kolbenring in den Zylinder zu stecken und den Spalt zu messen, mit einer Fühlerlehre. Neu 0,30-0,40 mm.
Sonst berichte, Grüße
vor 1 Minute hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
@VespFlo
Okay vielen Dank nochmals,
der Kolbenstopper war nur gedacht zum ausfindigmachen für den OT zum einstellen der Zündung.
Haltewerkzeug für Lüfterrad und Kupplung etc. sind natürlich vorhanden
oder gibt es eine alternative für den OT
So hat alles soweit geklappt, Zylinder sieht top aus, Stoßspiel passt auch soweit ich das beurteilen kann.
Jedoch hat mein Vorbesitzer wohl die Stehbolzen Falschrum eingedreht da die Gewinde zu Kurz sind und er eine M10 unter die Orginalmutter geklemmt hat :D
Benötigt der DR Zylinder keine Kopfdichtung? Und gibt es einen Trick zum herrausdrehen der Stehbolzen?
vor 1 Stunde hat VespFlo folgendes von sich gegeben:
Das ist schon o.k. so! Beim kleinen DR sind von daher auch solche Distanzstücke dabei. Kann man aber auch durch M10-Muttern ersetzen! :whistling: Vgl.: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/rennzylinder+dr+135+ccm+_10000000
Es gibt keine Kopfdichtung: Der Zylinderkopf  muss ohne dicht sein! Es gibt zwar einen Trick zum Herausdrehen der Stehbolzen; aber den brauchst Du nicht: Die längeren Gewinde gehören nach unten, damit das Gewinde im Alublock länger ist! Das ist zwar umstritten, aber siehe: https://www.scooter-center.com/de/stehbolzen-set-fuer-zylinder-m7-x-140mm-bgm-original-verwendet-fuer-zylinder-vespa-px80-px125-px150-sprint-gt125-vnl2t-gtr125-vnl2t-ts125-vnl3t-super-vna-vnb-vba-vbb-v90-ss90-pv125-et3-pk80-pk125-lambretta-ld-125-d-125-ld-1-bgm27141?number=BGM27141
Bearbeitet von kbup
link eingefügt
Am 31.8.2020 um 18:20 hat VespFlo folgendes von sich gegeben:
Getriebe unbekannt
Kupplung unbekannt
Simonini Auspuff
vor 10 Stunden hat 2Manni folgendes von sich gegeben:
Bei 95 lt. PX-alt-Tacho würde ich mindestens auf ein 22er Ritzel auf dem Original 80er-Getriebe tippen. Ggf. sogar ein komplett anderes Getriebe.
Meine läuft mit DR und 23er DRT-Ritzel zwischen 90 und 95...
vor 11 Stunden hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Komme darauf, da ein anderer Auspuff verbaut ist. Sonst hört das ganze bei +/- 90 kmh bei hoher Drehzahl ja auf.
@VespFlo
Kupplung kannst du machen, hast du alles dafür? Reicht, die Zähne vom Ritzel zu zählen. Benötigst keine Dichtung, ist ein O-Ring. Bitte vorher informieren, wie Ausbau/Einbau geht!
Bilder von der zerlegten Kulu sind hilfreich.
Gibt Kataloge / Videos wo das beschrieben wird. Bei der Kupplung diese Teile sichten:IMG_20200902_092316.thumb.jpg.8893267c45f2dda3a9b2afa9c8313ab3.jpg
Rest natürlich auch! Grüße
vor 12 Stunden hat VespFlo folgendes von sich gegeben:
Okay... hmm... schwimmt die Kupplung in Öl? Bzw. Is hier auch eine Dichtung unter dem Deckel?
Sonst würde ich morgen ggf. einfach mal das gute stück ausbauen und ein Foto machen
Bei normalem Ölstand hängt die Kupplung nicht im Öl - den Deckel kann man also abnehmen.
Der Deckel hat keine Dichtung, sondern einen O-Ring, der i.d.R. auch überlebt.
Du brauchst - falls Serie - allerdings einen passenden Kronenmutterschlüssel für die Kupplungsmutter (rechts auf @2Mannis Bild) -> https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/kronenmutterschlussel+sip+_93320000
Dann kannst du auch gleich einen neuen O-Ring mitbestellen: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/oring+kupplungsdeckel+_92130000
Statt der Kronenmutter kann man auch eine Bundmutter verbauen - das erleichtert den Einbau und den späteren Ausbau ungemein:
https://www.scooter-center.com/de/kupplungsmutter-m12-x-1-50-bund-oe-18-6mm-h-9mm-sw-15-bgm-pro-verwendet-als-ersatz-fuer-kronenmutter-passend-fuer-vespa-px-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint-t5-125cc-cosa1-7671201?number=7671201
So also soweit hat alles geklappt,
hier ein Foto der Kerze nach 10km mit einer 108 HD orginal Filter ohne löcher und orginal auspuff.
Problem jetzt, konnte die Zündung nicht Prüfen da ich the Wale verwenden wollte jedoch is hier die range ja wirklich fürn arsch....
jetzt hab ich das Problem das sie bei 7000u/min ca. 82km/h läuft
wenn ich das gas dann weg nehme und wieder gas gebe gibt es eine fehlzündung und sie verschlugt sich kurz... passiert jedoch nur im 4ten gang
hat jemand eine Idee?
Kaskadensockensatz  beim Sck kaufen!
Mach mal Die Kaskade vorn runter und verstopfe den Tunnel mit einem Lappen dann sollte sich dein Problem erledigt haben....
Vorsicht beim Kupplungsausbau. Da steckt ein Keil in der Kurbelwelle. Wenn du sie abziehst fällt der schonmal gerne raus wenn er gerade zufällig nach unten zeigt. Fällt dann schlimmsten falls in den Motorblock so das du dann den Block spalten darfst. Blatt Papier unter die Kupplung dann kann nix passieren
Bearbeitet von SaltNPepper
@SaltNPepper
du meinst des Plastikteil wo die Hupe verbaut ist?
Ahh... durch die Geschwindigkeit verändert sich der luftstrom durch den Tunnel und sie verschluckt sich oder?
Gibts eig ne möglichkeit den Simonini eintragen zu lassen? Bzw. gibt es einen ResoTopf wo dies geht oder sich lohnt auch auf nem 134er
habe erst im winter vor auf 177 aufzurüsten
Richtig. Normalerweise sitzt unter dem Tank einKunststoffblech  ( kann Blech aus Kunststoff sein,ääähhhm?!) das den Tunnel verschließt, wenn das fehlt dann kann sich dieser Effekt einstellen  bzw. es entsteht eine Gedenksekunde wenn man wieder aufs Gas geht.
Scorpion hat ein E Prüfzeichen
https://www.scooter-center.com/de/abdeckung-rahmentunnel/kabelschacht-im-rahmen-piaggio-vespa-px80-px125-p150-px200-t5-125cc-3330088?number=3330088
oder
https://www.scooter-center.com/de/abdeckung-rahmentunnel/kabelschacht-im-rahmen-oem-qualitaet-vespa-largeframe-px80-px125-px150-px200-t5-125cc-3330088n?number=3330088N
Tipp
Falls du mal was suchst oder nicht weißt in welcher Reihenfolge du mit dem Hammer was zusammen kloppst, kannst du die beim SC Explsionzeichnungen anschauen und das jeweilige Bauteil antippen
https://www.scooter-center.com/de/vespa-piaggio-p-80-x-v8x1t-1983/explosionszeichnungen
Probiere aber erstmal den Lappen unter der Kaskade ob das überhaupt dein Problem ist. Gibt nämlich schönere arbeiten als den Tank auszubauen
@SaltNPepper
Vielen Dank! Hat super funktioniert
jetzt stehe ich vor der entscheidung für das Winter Projekt habe mir ca. 1000€ als Budget gesetzt.
1. 200er Lusso Motor Orginal
2. 125er Sprint Motor mit 177
3. den 80er Motor überarbeiten auf 172
wozu würdet ihr raten um das beste sportliche kurzstrecken Setup umzusetzen. Natürlich alles Tüv tauglich was durch das 82 bj. Jedoch kein problem darstellen sollte?
Ich werf nochmal was anderes in die Runde, mit nem Malossi 139ccm und 24er Vergaser und Box Auspuff (sip road oÄ) bekommst du die gleich Leistung eventuell sogar besser als ein Original px 200 Motor und das Günstiger. Allerdings wird dann die Eintragung teurer durch Leistungs- und Geräuschmessung das Problem hast du allerdings auch bei deinen anderen Vorhaben außer beim original px 200 Motor.
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-bgm-pro-drehschieber-60mm-hub-128mm-pleuel-kolbenbolzen-oe16mm-vespa-px200-rally200-ducati-cosa200-motovespa-tx200-passend-fuer-zylinder-quattrini-m244/vmc244-bgm031128g?number=BGM031128G   Stell das mal hier ein - bei FB gesehen - vielleicht kommt ja vom SCK ein Blog-Post im Nachgang.
    • Moinsen  hat Einer von Euch einen Tip, welche Blinker mit E Zulassung in die Lenkerenden eingebaut werden können. Habe mal was von Fiat Seitenblinkern gehört, bin mir aber nicht sicher welche da passen   Thanx vorab
    • Falls MM auf Ducati Weltmeister werden sollte, werde ich Gigi aus meiner LinkedIn Freundesliste entfernen, so! (ich geb' alles, aber mehr kann ich nicht tun ) Aus Ducati Sicht (die in Mugello in blau antraten und sich als italienisches Nationalteam sehen / bezeichneten), wäre das ideale Szenario daher vermutlich, wenn Pecco weiterhin gewinnt und WM bleibt. Wäre ja schon doof, falls der neue Werksfahrer dem Eigengewächs deutlich davonfahren würde.   Ich bin gespannt, was der Fahrermarkt noch für Überraschungen bereithalten wird. Ein Großteil des Feldes steht vor auslaufenden Verträgen: https://www.motorsport-total.com/motorrad/fotos-videos/fotostrecken/die-vertragslaufzeiten-der-aktuellen-motogp-piloten/8565   MM und Acosta bei KTM wäre sicherlich auch interessant.
    • Rom, Marseille, Barcelona und Palma im Mai 24   Leider viel zu wenige alte Schätze gesehen…
    • Was sind eigentlich die Erkennungsmerkmale eines originalen 200er Pots ?   Ist es der Aufdruck seitlich links: 80 DGM 10119 S und drunter die Nummer: e4 78/1015-0230-0231   Unterschied zum Piaggio Nachbau oder den jetzt in Indien gefertigtem Auspuff ?   Unterschied zum 80ccm 125ccm oder 150ccm Auspuff ? So wie ich im SC sehe, steht der gleiche Aufdruck drauf wie beim 200er.   Ich habe mehrere Pötte rumliegen, einer davon hat überhaupt keine Nummern (und schaut dafür am ältesten aus).
