Hallo zusammen,
ich bräuchte mal ein wenig Hilfestellung bei folgendem Problem.
Ich habe eine Vespa PX 125 Lusso mit Elektorstarter und Batterie.
Es wird die Batterie nicht mehr geladen. Und (vmtl. aus dem gleichen Grund) es funktioniert die Hupe nicht mehr.
Ich habe die Verkabelung schonmal etwas geprüft. Dabei ist mir aufgefallen, dass der Stecker mit dem blauen und schwarzen Kabel, welche aus der Lichtmaschine kommen verschmort sind.
(Ich habe mal in dem Bild den Stecker markiert)
Leider bin ich was die Elektronik bei der Vespa angeht nicht so fit wäre dankbar wenn ihr mir ein paar Tips geben könnte wo ich als erstes zu suchen bzw. zu tauschen beginnen sollte.
Viele Grüße
CaptainIglu
2020-08-06 13_37_01-Stator Plate PIAGGIO for Vespa _ SIP-Scootershop.com.png
Bearbeitet von captainiglu
Blau und schwarz sind für die Bordstromversorgung zuständig. Aber wenn es hier einen Kurzschluss gibt, funktioniert auch der Rest der Verbraucher nicht mehr (außer der Hupe, die hängt direkt an der Batterie).
Licht und Blinker funktionieren ?
Falls ja, würde mal Folgendes machen (ich setze mal voraus, dass die Batterie nicht defekt ist):
1. Ruhespannung an der Batterie messen, sollte 12.xx V sein. Dann Motor starten und nochmal messen. Spannung muss in Richtung 13-14V ansteigen. Bei defekter Batterie ist der Anstieg auch geringer,, sollte aber dennoch über der Ruhespannung liegen.
2. Wenn Spannung bei laufendem Motor nicht steigt,spricht vieles für einen Reglerdefekt.
Wenn die ganze Bordelektrik tot ist (kein Licht, Blinker, etc), dann eher suchen in Richtung defekter Kabel der Zündgrundplatte, die gerne brüchig werden. Kann man richten, Ersatz gibts hier im Forum.
Und was heißt: Kabel verschmort = Kurzschluss ? Dann tut aber auch kein Licht mehr.
Ein paar Bilder und eine genauere Fehlerbeschreibung würden weiterhelfen.
Gruss Matthias
Bearbeitet von Matt44
Danke für die Tips.
Bilder werde ich nachholen.
Der Rest der Verbraucher funktioniert eigentlich (Blinker, Licht).
Ob die Batterie noch in Ordnung ist werde ich prüfen (lt. deiner Vorgehensweise).
Da sie aber schon länger ohne Ladung war, könnte ich mir vorstellen, dass sie hinüber ist.
Sieht so aus als wäre der Stecker verschmort aufgrund erhöhtem Übergangswiderstand und / oder starkem Verbraucher am anderen Ende (zB durchgebrannter Regler)
vor 16 Stunden hat PK125XL_AT folgendes von sich gegeben:
Dann werde ich mal die Verkabelung erneuern (Stecker abschneiden und Kabel verlöten?) und ausprobieren.
Ich würd erst die Ursache suchen und dann testen!
Die Kette reißt immer am schwächsten Glied - hier der Stecker. Machst du das Kabel einfach so zusammen und schmeißt die Mühle an, dann brennt dir am Ende irgendwo der Kabelbaum durch und der Schaden ist größer.
Entweder wieder so nen Stecker besorgen (soll - Schwachstelle quasi) oder vorher den Verursacher finden und gleich auf Verdacht tauschen...
Jan
die Stecker (Weibchen) enger biegen..... wenn die ausgeleiert sind....passiert sowas....
bei ner ausgelutschten Baumarkt-Steckdose ist das schlimmer....
Rita
vor 26 Minuten hat captainiglu folgendes von sich gegeben:
Kann man den alten vorher irgendwie durchmessen?
Klar - mach mal Foto vom Regler bei dem die Buchstaben der Anschlüsse sichtbar sind.
Ohne Regler zu prüfen:
1) Multimeter mal an eine Birne (zB Standlicht) hängen und schauen was bei erhöhter Drehzahl rauskommt. Selbes Spiel an der Batterie. (siehe Beschreibung 2.Post)
2) An schwarz und blau die Spannung messen bei Motor ein - den Steckerkontakt angeschlossen lassen, wenn keine Spannung sichtbar Stecker ab (Verdacht: Regler oder Kabelbaum defekt), wenn weiterhin keine Spannung ist es die ZGP
vor 33 Minuten hat captainiglu folgendes von sich gegeben:
Also erstmal neuen Spannungsregler besorgen und tauschen?
Steht eigentlich alle oben in meinem Beitrag drin. Blaues und schwarzes Kabel richten, nicht löten und dann an der Batterie messen. Und dann das ERgebnis mitteilen.
Am 6.8.2020 um 14:15 hat Matt44 folgendes von sich gegeben:
:cheers:
@captainiglu
Die Spannung sagt sehr wenig,bis gar nichts über den Zustand der Batterie aus,
da defekte Batterien zwar manchmal noch bedingt geladen werden können,
und je nachdem kürzer,oder länger die Spannung halten können,aber null Kapazität/Ah haben!
Da funktioniert dann höchstens noch kurzzeitig eine 5 Watt Birne.
vor 23 Stunden hat captainiglu folgendes von sich gegeben:
Würde bedeuten,daß der Spannungsregler intakt ist.
Wäre er defekt,würden Dir sämtliche,eingeschaltete Leuchtmittel durchbrennen,
oder es würde gar nichts funktionieren.
Aber es besteht noch die Möglichkeit,daß der darin befindliche,
für die Batterieladung zuständige Gleichrichterteil defekt sein könnte,nicht muß.
Der Regler darf übrigens nicht ohne angeschlossene Batterie betrieben werden.
Steht aber für alle,die kein Deutsch lesen können,auf italienisch drauf...  :-D
Am 6.8.2020 um 14:50 hat captainiglu folgendes von sich gegeben:
Ob die Batterie noch in Ordnung ist (...)
Da würde ich zuerst ansetzen,bevor ich irgendetwas anderes,unötig tausche.
Meist sind es nämlich nur die Batterien.
Manchmal kann man sie,falls nötig,und möglich,wieder mit destiliertem Wasser füllen,
und mit einem halbwegs guten Ladegerät,mit Pflege/Reaktivierungsmodus,
wieder,(zumindest eine Zeit lang),brauchbar machen.
Kommt aber auf die Batteriequalität,und anderen Faktoren,wie Dauer/Ursache des entladenen Zustands,etc.,an.
Wobei so eine neue Batterie ja nicht die Welt kostet...
Wäre nur blöd,auf Verdacht den Regler zu tauschen,
nur um hinterher doch eine neue Batterie kaufen zu müssen.
Den Stecker würde ich auf jeden Fall komplett erneuern!
Den gibt's bei SIP,oder SC,etc. einzeln für ca.5€
Die Kabelenden,und die Crimps sind oxidiert/verrußt/verdreckt,
und das Gehäuse ist fest mit dem Weibchen verschmolzen.
Verknickt ist der andere Crimp auch noch.
Da bekommt man keinen nötigen,flächigen,sauberen Kontakt mehr mit hin.
109966798_OperaMomentaufnahme_2020-08-07_152124_cdn.germanscooterforum_de.thumb.png.e899e769b654541853b5f5846aaa94e8.png530647927_OperaMomentaufnahme_2020-08-07_152314_cdn.germanscooterforum_de.thumb.png.b858695eaa359ea22df63a385d19b6eb.png
Die Elektrik lebt von guten Kontakten/Verbindungen!
Insbesondere von einer guten Masse.
Daher meine Empfehlung,den Pfusch zu beseitigen/Stecker neu machen.
Und genauestens die Kabel prüfen,ob sich der Schaden tatsächlich nur auf den Stecker begrenzt.
Sind das Deine "Lötkünste"... :whistling:     :-D   :cheers:
Das Massekabel sieht,von der schlechten Verbindung/mageren Lötstelle mal abgesehen,
auch ein bißchen dünn aus...
1266427506_OperaMomentaufnahme_2020-08-07_142734_cdn.germanscooterforum_de.thumb.png.5ad3abb4055f5bb0bd7114fa62d87df9.png
Und ganz nebenbei,kann es sein,daß Deine ZGP bis Anschlag auf (zu) spät eingestellt ist?
310306721_OperaMomentaufnahme_2020-08-07_143925_cdn.germanscooterforum_de.thumb.png.ae5343a44c41176af5f632523d5232cb.png
Die Schraube hat's auch hinter sich...  :whistling:
@T5Rainer
Weiß gar nicht,was Du nun schon wieder hast.!?  Läuft doch...  :muah:   :cheers:
Und über die Lötstelle am PickUp könnte man auch noch mal philosophieren,
wo wir gerade so schön in Fahrt sind...  :-D
1400976529_OperaMomentaufnahme_2020-08-07_161746_cdn.germanscooterforum_de.thumb.png.1729548b4913e21f0d54c51fd8819528.png
Das Beste wäre,Du schickst die ZGP einfach mal dem @Friedi.
Der macht Dir die Kabel wieder schön original,und den Stecker hat er auch
http://www.germanscooterforum.de/topic/214074-neue-kabeläste-für-zündgrundplatten/
Bearbeitet von Kosmoped
vor 39 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Das Beste wäre, Du schickst die ZGP einfach mal dem @Friedi.
und der kann auch löten. ;-)
  • Haha 1
kurzer Zwischenbericht.
Ich habe eine neue Batterie gekauft und den Stecker wieder zusammen gesteckt. Bei laufenden Motor zeigt es an der Batterie 12,95V an. Beim Gasgeben steigt die Spannung auf 13,15V an. (Hupe geht auch wieder)
Den Stecker werde ich auf alle Fälle noch ersetzen.
Die ZGP läuft so eigentlich. Und ja komischerweise ist die auf ganz spät, hat aber angeblich beim letzten Abblitzen gepasst (habe ich nicht gemacht). Das mit der Schraube ist mir auch bewusst.
Captainiglu
    • https://weber-werkstatt.com/produkt/motorradhebebuhne-weber-klassik-serie-450/   Irgendwie arg billig
    • Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe ebenfalls das Problem der Eintragung. Mein Schwiegervater hat eine PX80 mit Krüger Zylinder gekauft. Der Zylinder wurde laut Vorbesitzer vor zig Jahren von einer Werkstatt montiert. Das Gutachten liegt auch bei, aber anscheinend wurde es nie eingetragen. Der Roller läuft offiziell noch immer mi 80ccm. In der Zwischenzeit war das Teil auch schon mehrfach beim TÜV, ist halt aber nie aufgefallen. Nun möchte mein Schwiegervater den Zylinder eintragen lassen. Problem ist, dass die Werkstatt beim Einbau den Schriftzug "Krueger" am Zylinderfuß wohl weggeschliffen hat, da das Schwungrad mit dem Zahnkranz für den Anlassen geschliffen hat. Wenn ich @matzmann richtig verstanden habe, machen das eigentlich nur noch Prüfer, die sich mit der Materie auskennen. Kennt jemand einen Kontakt im Rhein-Main Gebiet, bei dem das Ganze eine gewisse Erfolgsaussicht hat? Mein Schwiegervater hatte auch schon einen neuen Zylinder bestellt, dort steht am Fuß jedoch "DR" und nicht "Krueger", damit kommen wir mit dem alten, roten, Gutachten nicht weiter. Danke und Gruß Alex
    • minimal aufbohren und Bronzebuchse reinpappen. innen 6.5...6.55   aussen 7....8mm oder so.
    • @jan69, möchte nur einen Punkt aus den Messdiagrammen des lt. Betreibers "angeblich geeichten" Prüfstandes raus picken. @mohohat da nen super interessanten Link zu den ganzen Unwägbarkeiten "des messen's an für sich hier eingestellt.   L.t. Vergleichsleistung nach DIN 70020 muss bei der Leistungsmessung von Verbrennungsmotoren an diese Norm "weltweit" gehalten werden. Nun heisst es, zur Berechnung der Vergleichsleistung über den Korrekturfaktor muss dieser Korrekturfaktor zwischen 0,96 und 1,04 liegen, sonst ist die Leistungsangabe nicht zulässig.   Nun scheint aber bei allen drei Leistungskurven ein Faktor "k" von 1,078 auf. Ein Schelm, der dabei böses denkt!
