Klappern / Rasseln bei bestimmtem Lastbereich
Hallo zusammen,
ich habe bei meinen zwei Vespen das folgende Problem:
Ab einer gewissen Drehzahl fängt es an (gefühlt innen im Lenker) zu vibrieren / rattern. Züge sind neu, Motor bei der einem zumindest komplett überholt. Hört sich so an als würde irgendwas im Lenker vibrieren oder gegen das Gehäuse schlagen. Licht kann es nicht sein, hier habe ich während der Fahrt mal dagegengehalten. Tachoritzel meiner Meinung nach auch nicht, da das auch mit abgeklemmtem Ritzel auftritt.
Im Link ein Soundfile in dem man es ganz gut hört: https://www.dropbox.com/sh/n1jh1frdxjrbm5w/AAAX8R5NvOAV7CCxHiFHZ2i2a?dl=0
Ab 17. Sekunde (40-45kmh), ab 23. Sekunde, ab 30. Sekunde (Lastabfall)
Habt ihr eine Idee, was das Problem sein könnte oder wie ich diesem auf die Schliche kommen könnte? :)
Danke vorab für eure Mühe.
Lg
René
Das Gehör sagt funktioniert, wo ist dein Problem?
Besser schreib doch, bitte was du verbaut hast! Dann muss man nicht Glaskugel sichten machen!
Höre da einen Billigauspuff raus, Vermutung. Besser beschreiben, was verbaut ist! Dann Infos. Gruß
Hallo Manni,
danke für deine Antwort. Das Problem ist das rattern das man im Video hört, verstehe deine erste Aussage nicht.
Was verbaut ist am Motor ist meiner Meinung nach zweitrangig, da es an beiden Vespen (unterschiedliche Ausstattung) auftritt.
Hier trotzdem die Auflistung:
Vespa 1:
Polini75
BGM Rennwelle
Sito Banane
16/16 Vergaser
Vespa 2:
Original Auspuff
75 Zylinder
16/10 Vergaser
Das Geräusch kommt meiner Meinung nach aus dem Lenkerbereich und nicht vom Motor.
Lg
René
Danke für deine Rückmeldung, werde das nochmal anhören, finde es aber nicht auffällig, für mich.
Mit dem Setup, ist dann besser alles zu verstehen! Grüße
Bearbeitet von 2Manni
Geräusche die gefühlt aus dem Lenkerkopf kommen können auf ein lockeres Steuerlager deuten..Roller aufbocken und auf Spiel an der Gabel prüfen.
Vorallem an den beschriebenen Sekunden hört man dieses metallene, vibrierende Geräusch!
Mir geht es nicht um das „normale“ Geräusch :)
hatte ähnliches problem. kam von dem kupplungs oder bremshebel. da hats geklappert. habs die schrauben angezogen und zack passt.
hab die videos nicht gesehen.. aber ich hatte auch mal soein merkwürdiges geräusch. bei mir war es der hauptständer. einfach mal mit dem fuss auf spannung halten und zuhören. hätte damals auch schwören können, dass es aus dem lenkkopf kommt, dieser diente aber scheinbar nur als resonanzkammer.
Falls ein Alu Monoschlitzrohr als Beinschild Umrandung montiert ist, könnte diese zu locker sein und vibrieren.
Mit Klebeband fixieren und nochmal probieren.
Hallo zusammen,
danke für alle Tipps.
Eben nochmal eine Testfahrt mit beiden gemacht, scheint als kommt es aus dem Bereich des Tachos. Lampen habe ich mal festgehalten, dass nix mehr vibriert. Ebenso Aluschlitzrohr und Hauptständer und Klingel. Auch die Kupplungs und Bremshebel festzuhalten hat nichts gebracht... :(
Kanns an den Zügen liegen? Meinem Verständnis nach kann da ja nix vibrieren. Vorallem da da ja im
wahrsten Sinne des Wortes Zug drauf ist ;)
Tritt bei ca. 45 und ab 60kmh bei Be- und Entlastung auf.
Noch jemand ne gute Idee?
LG
René
Ausgeschlagene Führungsbuchsen im Lenkerunterteil
Dadurch können die Schalt- bzw. Gasrolle im Lenker vibrieren/klappern
