Polini 102 ccm Einbau oder nicht?
Hallo zusammen.
Habe einen Polini 102ccm die ich ich meine v50
einbauen will.
leider ist eine Kühlrippe abgebrochen.
Frage dazu.
kann ich den trotzdem einbauen oder gib es da Probleme bei der Benutzung zwecks Kühlung oder sogar das er nicht abdichten sollte?
wäre dankbar über eure Einschätzung.
Bilder im Anhang
vor 4 Minuten hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Bau das ruhig so ein und in Zukunft immer schön die patschehändchen zu lassen wenn du einen Zylinder in der Hand hast ;-)
Kam leider so an ;-)
Vor dem Versand war noch alles in Ordnung
vor 1 Minute hat Style folgendes von sich gegeben:
und wenn du ihn einbaust, brich die Kühlrippe komplett ab, nicht das die dir wärend der Fahrt durch Vibrationen abbricht und sich den Weg richtung Lüfterrad sucht ;-)
alles klar danke, werde ich so machen.
vor 3 Stunden hat Salli82 folgendes von sich gegeben:
einbauen will.
Der 102er Polini ist ein sehr guter,dankbarer Zylinder.
Ich weiß ja nicht,welche Welle bei Dir verbaut ist,aber ich würde ihn allerdings nicht
noch einmal mit der V50/PK Welle mit dem kleinen Pleuelauge und Gleitlager fahren!
Der 102er kann das Pleuelauge an den 2 kleinen Ölbohrungen abreißen/halbieren!
Dann fällt erst der Kolben ins Kurbelgehäuse,das Pleuel pflügt durch den Boostport/Zylinder/Kolbenwand,
bricht dann ab,verkeilt sich zentimetertief im Einlaß/Gehäuse,das gute ET3 Lüra ist dann durch den abrupten Fresser,
wegen dem abgescherten Keil wie festgeschweißt,und dann auch noch hin,weil der Konus aufgebohrt werden  muß...  :crybaby:
57697681_Polini102JesoloKWZylinderKolben.thumb.JPG.086719c8a37fbe16eb13dcfe7d3d9e84.JPG
Aber mit längerer Primär,und gelagerter PK XL Welle würde ich ihn jederzeit wieder fahren.  :inlove:    :-D
vor 11 Minuten hat Kosmoped folgendes von sich gegeben:
Mach mir keine Angst!!!
Es soll bei mir keine Rennmaschine werden einfach nur bisschen mehr wie beim 75ccm.
Die anderen haben es alle nen 75ccm verbaut
Ich finde der 75er ist bei sonst originalen Setups die bessere Lösung, zumindest was die Haltbarkeit betrifft. Bei meinem "originalblock" haben sich die Kolbenringe damals durch den Auslass verabschiedet, nochmal Glück gehabt, hätten die Bruchstücke meinen DS zerstört wäre ich schon recht angepisst gewesen :-)
vor 5 Minuten hat Salli82 folgendes von sich gegeben:
Sehr schade, hätte gerne mal den 102ccm probiert.
Der macht ja auch Spaß.
Anfahren im 4ten ist kein Problem.
Und mit fünf Leuten fahren geht auch locker.
Allerdings macht es umso weniger Spaß,wenn Dir wegen der,für diesen Zylinder,
viel zu kurzen originalen Übersetzung,und zu filigrane Kurbelwelle,die Klamotten um die Ohren fliegen...
Vor allem,wenn sowas auch noch auf dem Rückweg von/in Italien passiert.
Ohne ADAC Euroschutzbrief wäre es dann nochmal unwitziger und teurer geworden...
vor 18 Minuten hat Salli82 folgendes von sich gegeben:
Dann muss ich ihn wohl leider zurück schicken
Ist das der vor ein paar Tagen vom Rollerladen,gebraucht verkaufte aus der Bucht?
vor 10 Stunden hat Salli82 folgendes von sich gegeben:
Hallo zusammen.
einbauen will.
Frage dazu.
Bilder im Anhang
Bist du denn sicher, dass da ein Gleitlager am Pleuel ist?
Die sind mittlerweile eigentlich selten geworden.
vor 4 Stunden hat Salli82 folgendes von sich gegeben:
102ccm probiert
Warum nicht. Eine längere Übersetzung ist sinnvoll, aber ohne Vollgas, mit bis zu 50 kmh fahrbar. 16 /16 ist dann ausreichend. Nur bei Vollgas kommt der an Grenzen, ein Problem was viele unterschätzen, ohne richtige Übersetzung kann man sowas nicht Vollgas, Bergab bewegen. Machen die Komponenten nicht mit.
Bearbeitet von 2Manni
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
