Das große"was findest Du besser"-Quiz...
Rakete
  • 3 Monate später...
nachdem ich (damals noch als 12jähriger) den feministinnen mit dem verkleinerungsglas in der hand stundenlang für die skulptur modell stehen musste, finde ich dieses kunstwerk zwangsläufig besser!
aber was findest du besser, bei 8000 touren etwa 7000 funken zu 18°,oder bei 8000 touren 8000 funken über 8° verstellt? :-D
wenn mit rattensack die nordvietnamesische foltermethode gemeint ist, dann doch lieber das kleinere übel,
geerbt von der rollermaus mit den vielen wechselnden geschlechtspartnern.
aber was findest du eigentlich besser, im unbeheizten keller mit schlüsselfeilen einen 102er polini doppelansauger bearbeiten, oder lasergestützt almgzn durch cnc verwursten?
er lacken lassen und dann anzünden!
wfdb:
- der neuen büroazubiene auf ihre wahrlich riesigen milchtüten glotzen, während sie grade die spülmaschine ausräumt und dich hinterher von ihr angrinsen lassen
ODER
- permanenten dirty talk mit der über-milf von der info?
moin oli, ich find ja sex überhaupt echt super! also so alles was geht, auf die woche gerechnet mindestens einige stunden. du weisst.
dazu gegen-/nachfrage, w.f.b.: flecken dank handmarie, oder unbefleckte marlene? (mit unbefleckt lassen! :-D )
das ist ein sie.
Ach du scheiße :-D:-D
Eindeutig Werner, :-D
Ich intressier mich nich so für Fußball, aber bei Nachfragen : Werder
wfdb:
Polini
oder
Malossi?
(ganz fiese Glaubensfrage, ich kann die so nich beantworten...)
    • Hallo Freunde ich habe nicht über den SmartCarb vergaser so möchte ich meine Erfahrungen hier lassen ich habe einen Smart Carb 28 mm bestellt und werde diesen morgen mal aufprobieren. Details folgen !  setup  166 ccm Malossi  maz Welle 60 hub  mrp Carbon Membran  Corsa 2 Kupplung  200 px getriebe  22 zahn    und zwar werde ich meine Berichte hier lassen ob sich der vergaser rentiert und ob er wirklich so gut ist und sich so einfach einstellen lässt.    Infos folgen
    • Läuft bei mir super, und ist laut dem Zettel von EGIG auch seine Empfehlung. Die Düse ist aber auch vermessen, ist ne Dellorto Düse mit Beschriftung 46, gemessen ist es eine 50er das nur mal als Beispiel. Darum verbaue ich nur noch Düsen nachdem ich sie vermessen habe. Habe gerade mal auf meiner Messliste nachgesehen. habe zwei Dellorto 50er ND diese sind gemessen 54 und 55.
    • Die Funktion des Schalters ist richtig so. Die Soffitte war das "Stadtlicht". Steht auch so auf dem Halter "LC". Offensichtlich genügte in den Städten in den 50er Jahren, wenn man vorne sah dass jemand kommt. Die Soffitte leuchtet ja durch das kleine transparente Fensterchen im Halter und der Fahrer sieht am roten Kontrollglas, dass das Stadtlicht an ist. Bei den 150er Modellen war deshalb sogar eine Batterie eingebaut, da Stadtlicht und Stoplicht auch bei Motor aus funktionieren mussten.
    • Hallo zusammen, ich bin beim Thema Lambretta und Lui ein absoluter Neuling, weil ich eigentlich aus der Vespa Ecke komme. Weil Lui 75 wohl gar nicht zu bekommen sind, möchte ich mir eine brauchbare 50er kaufen und auf 75er umrüsten. So mein naiver Plan. Inzwischen weiß ich, dass wohl Zylinderumstecken wie bei Vespa nicht ausreichend wäre. Daher mal meine Frage hat schon jemand eine 50er mit 80er Casa-Lambretta-Zylinder und dem schicken 75er Auspuff (wenn er passt) offiziell zugelassen bekommen? Also mit Tüv und großem Kennzeichen? Geht das? MfG Christian
    • Also ein zu kleines Nadelventil ist mir persönlich noch nicht "passiert", womit ich meine, dass ich ein größeres Nadelventil noch nie als Problemlöser ausgemacht habe. Ich glaube nicht, dass es das ist.  Mit ein paar Uhrmacherbohrern solltest Du aber problemslos testen können ob hier der Hase im Pfeffer liegt. Im Hundertstel-Bereich zu vergrößern dürfte auch kein späterer Nachteil sein, wenns das nicht war.
