Kurviges Stockach
2Stroker
Dann will ich halt mal anfangen.
37,8 PS bei 7820 U/min.
35,5 NM
Klar bin ich einigermaßen zufrieden.
Für alle die aber nicht da waren und/oder es nicht gesehen haben:
Es hat oben wo der Zacken in der Kurve die Kurbelwelle verrissen, Vergaser und Zündung waren noch nicht eingestellt.
Eigentlich sollte die Maximale Leistung bei 9-9500 anliegen.
Ich werde mit neuer Welle und 2 anderen Veränderungen dieses Jahr auf alle Fälle noch die 40 NM und sagen wir mal 43 PS "drücken".
Ich denke die 43 PS auch eigentlich jetzt schon gehabt zu haben, aber sie sollte ja schon auf dem Papier stehen und der Roller danach noch leben.
Und Veit du alter Hobel, auf meiner Urkunde steht David Neumann,
ich bin nicht der Bruder vom Koni und ich fahre kein *%++~ NOS :puke:
Ich würde da um eine Korrektur bitten :-D , dafür helfen der Philipp und ich euch nächstes Jahr beim Aufbau.
David
Bearbeitet von 2Stroker
  • Antworten 72
armer kerl, da musstet du mit nicht abgestimmten gaser und zündung auf die rolle :plemplem: ansonsten nette leistung....
Ja sorry, müssen tu ich gar nix, ich wollte eigentlich einen Lauf machen und danach den Gaser einstellen.
Ich bin nachts um halb 4 fetrtig geworden und hab auf der Wiese noch 2 mal die Zündung umgelötet und wo bitte soll ich denn noch testen gehen?
ah, herrlich so ein Prolltopic... :-(
Meine Daten (von der Rally):
Leistung 31.7 PS bei 8180 U/min
Drehmoment 28.8 Nm bei 6580 U/min
alles Hinterrad...
von der orangenen PX gibts leider keine Kurve da der eigentlich dafür gedachte Auspuff doch nicht funktioniert hat und nur durchschnittliche Leistung bei beschissenem Band gebracht hat. Für die QM gabs dann halt nen bewährten Auspuff, ging auch gut los, hatte deutlich (!) mehr Dampf als die Rally. Beim Warmfahren hat sich aber das Getriebe verabschiedet... :-D
Kurve wird nachgereicht, muss noch scannen und uppen...
Vorsicht Minderleistung! :-(
14,2PS bei 7740U/min
13,1 Nm bei 7530U/min
Hab den Moder mal eben schnell in 2 Tagen unter Megazeitdruck gebaut.Zündung und Gaser waren auch nur nach Gefühl eingestellt und den 4ten hat se auf der QM auch nicht gezogen. :-D :veryangry: :-(
Für den Anfang gar nicht sooo schlecht,denke ich.
Setup:
130 Polini
Malle-Membran
28´er Dello
Zirri Silent
Grütze vom QM und Prüfstands-Firsttimer
T :-( M
Edith:
Muss auch noch scannen lassen.
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
Reich dem David mal einer Taschentücher für die Tränen. :-D:-(
@2stroker
Aber ich bin empfindlich. Jaja, sag das noch einmal :-(:-(
Ne mal im Ernst, es ist immer wieder ein Genuss was die Gang vom Bodensee sich da baut. Hat alles Hand und Fuss. Macht weiterso Jungz, irgendwann werdet Ihr den Erfolg ernten.
Jopila
Bearbeitet von Jopila
Prolltopic!? :-D
Irgendwann muss Arbeit ja auch mal belohnt werden.
die arbeit wird erst belohnt, wenn das gute teil mal 1000 km am stück runter hat.
ohne block spalten natürlich :-( .
wenn die welle hält geht halt was anderes den bach runter.
wird wohl noch eine weile dauern, bis das standfest wird. stockach 2008?
Bearbeitet von gravedigger
Malossi 133 Höchstleistung bei 6.400...knapp 16Nm... :-(
Habe ich bestimmt nicht so beabsichtigt-aber kann ich mit leben... :-D
Was findest Du besser:ein Peak bei 10500/min oder ein breites Band zwischen 4.800 und 6.800?
Prolltopic!? :-D
Nächstes Jahr fahr ich mit dem ROller nach Stockach, das ist schon mal klar!
1000 km ist vielleicht etwas viel vorerst, aber irgendwann vielleicht.
Mich hätt mal interessiert wieviel Ps die Erdgeschoss hat und wieviel die Zirri vespa, die sie voll versägte :love:
MfG. Thomse
Der Veit hat so 22-23 PS (wenn ich richtif informiert bin) und die Zirri hat 26 Ps, fährt (aber) Methanol. Ich denke mal dass der Veit das bessere Band hat und wenn der ROller nicht gesponnen hätte, wäre es bestimmt spannender geworden.
Aber der Zirri und der Scauri haben die Veranstaltung in meinen Augen interessant gemacht.
MfG. Thomse
Wir haben leider nur mehr 3-4 Läufe der smallframes gesehn. Ist die 250er Smallframe auch mitgefahrn??
damit es nicht zu offtopic wird hier die kurve meines stockachrollers.
hat mich die 560 km pannenfrei getragen am WE.
mallossilanghub mit kodi, mib, gsf kopfer, 30tmx, sip puff
PS: für stoffileistung kannste nochmal 4-5 ps drauflegen.
hatte 2003 den vergleich stoffi-scheck :-D .
@jörg
mir persönlich reichen 8200, sind zwar nur 140 im 4ten, aber egal.
fährt sich schön und zieht bei 110 noch ordentlich an, obwohl es so eine scheiss kurve ist.
werde noch daran arbeiten.
die stoffi/stockachkurve 2003 war mit polossi.
stockach 19,7 und stoffi 23.7 :-D bei gleichem setup.
    • hier wird nicht geschämt, alleine der lack ist porno
    • Dass 55-160 im Si20 zu fett ist glaube ich gerne. Würde im ersten Moment sogar 45-140 noch für zu fett halten, aber ohne es probiert zu haben!   Mein Gefühl aus den Fahrversuchen der letzten Tage ist, dass die LLGS bei kleiner 1/8 wirkt und man das gut hinbekommt, dass es da nicht mehr sprotzt. Aber meist ist dann kurz über 1/8 wieder so ein kurzer Magerfleck. Und da spielt dann die ND wieder rein.   Wichtig ist aber die Drehzahl: Teste konstant 1/4 und 1/8 Gas immer bei auch bei niedrigen und hohen RPM, damit Du dort nicht zu mager bist! Möglicherweise passt das Kerzenbild bei mittleren Drehzahlen gerade, bei tiefen und hohen Drehzahlen ist es aber schon fast wieder zu mager. Grafisch lässt sich meine Erfahrung wohl so darstellen (rein qualitativ): Mit ändern der ND verschiebt oder dreht man die Kurve etwas.   Hab am 221 Sport jetzt allerlei ND (55-160, 58-160, 55-150, 58/150 52-140, 50-140) durchprobiert und es war immer wieder die Beobachtung wie oben in der Grafik dargestellt: Vom Stand weg lief er mit 1/8 Schieberstellung gut, dann bei ca. 45-55 km/h (3. Gang 200er) ging mehr oder weniger das Gestottere los (Kerze schwarz ölig), ab 60 km/h lief der Motor dann wieder sehr gut und drehte ewig aus. Kerzenbild war dann zum Teil schon recht weiss. Das bei ein und der selben ND!   Das stottern bei 55-60 km/h wurde umso breiter je fetter die ND, z.B. 55/58-160 oder auch -150. Selber effekt wenns in die Berge ging oder es kälter war (logisch). Die Höhenunterschiede und Temperaturschwankungen haben das ganze nicht einfacher gemacht   Bis hier bin ich alles mit T5 Filter und 3.2mm. Bohrung über der HD gefahren. Die 50-140 lief bei mittleren Drehzahlen (45-55km/h) am Besten und war nur noch minimal zu fett. Bei hohen und sehr tiefen DZ lief das sehr schön, nur war das da laut Kerzenbild viel zu mager! Zum Schluss hatte ich keinen Nerv mehr, hab zur Sicherheit wieder die 55-160 rein und einfach den Filter rausgeworfen. Seither läuft der Motor bei 1/8 und 1/4 über das ganze Drehzahlband 1a! Nur bei unter 1/8 kann ich jetzt an der LLGS drehen wie ich will, da komm ich mit der 55/160 auf keinen grünen Zweig. Kann nicht mal sagen, ob das ultranervige Gehoppel nun zu fett oder zu mager ist! Mit der 52-140 oder 50-140 liess sich das über die LLGS 1a einstellen. tbc
    • Gutes Wochenende gehabt: Terasse aufgeräumt, Nach Jahren neue Hecke zum Nachbarn gesetzt, Für nen 20er einen gut erhaltenen Grill abgestaubt, zweite Kaffeemaschine auf Lager gelegt, damit ich die erste mal in Ruhe überholen kann.
    • Getriebeöl werd ich mal prüfen, Ballontest die Tage auch mal wenn sich sonst nichts findet. Dass der Dichtring was hat kann ich mir kaum vorstellen. Lief ja seit der Revision vor zwei Jahren alles wunderbar bis zum Auspuffwechsel. Aber ist natürlich alles möglich, schon valide Punkte.    Unter der Sitzbank ist nichts. Tankentlüftung müsste ich irgendwie prüfen. Bei abgezogenem Schlauch läufts zwar raus, ich kann nur nicht wirklich sagen wie viel „genug“ ist. Vielleicht mach ich mal ein Video wenn ich wieder zum schrauben komme. 😉
