kann man da nicht mal einen brutalen Hacker drauf ansetzen der den ausfindig macht? das sind ja keine Profis die über 100 Server agieren...
vor 2 Stunden hat hakenschlag folgendes von sich gegeben:
Ich kenne keine Hacker, fürs erste muss wohl die Polizei reichen, gibt es hier noch betroffene?
Ja beim letzten VB1 Motor mit Pinasco teilen...
Verfahren wurde aber bereits eingestellt.
Bei mir wars Oliver Duarte Gonzalez.
Statt über Ebay hat der mich direkt über WhatsApp angeschrieben und geantwortet. Nummer seither nicht mehr aktiv...
Das Paket wurde ständig umadressiert. Daher ging das quer durch die Republik.
Das geht recht einfach, DHL fragt ja sogar "nicht zuhause? zum Nachbar oder an andere Adresse liefern."
Ich war da auch dran, wurde in einem anderen Topic schon diskutiert.
Dann ist das jetzt wohl das erste Opfer. Bittere Sache, mir ist sowas auch schon in einem anderen Zusammenhang widerfahren. Es war genau die gleiche Masche. Die Polizei konnte mir nicht helfen.
Ich hab viel Lehrgeld bezahlt, mich gefragt, warum die Leute mit so einer Nummer durchkommen und ob das nicht ein Betätigungsfeld für mich wäre, :cheers:anstatt einem normalen Arbeitsverhältnis nachzugehen:wow:.
Seitdem bin ich bei vermeintlichen Schnäppchen misstrauischer und bekomme jedesmal einen Kamm wenn ich daran erinnert werde.
Bearbeitet von Zeckbert
  • 1 Jahr später...
So mal ein kleines Update, die polizei in Saarbrücken hat den Täter ermittelt. Er sitz in U haft wegen diverser Betrügereien. Ich denke nicht das ich oder sonst wer sein Geld zurück bekommt. Aber der Vogel sitz, das ist doch schon mal gut!!
Mal so als Verständnisfrage. Kauft ihr teure Sachen, von Privat so übers Netz, ohne weitere Absicherung? Ich gebe eigentlich bei Privatverkauf nicht über 100 Euro aus, wenn ich die Ware nicht persönlich gegen Geld tauschen kann. Aber vielleicht bin ich ja zu altmodisch.
Am 11.6.2021 um 11:40 hat hakenschlag folgendes von sich gegeben:
Das eine hat mit dem anderen ja auch nichts zu tun.
U-Haft hat er wegen der Straftaten für die er am Ende wohl auch verurteilt werden dürfte.
Das ertrogene Geld muss sich das Opfer selbst zurückholen, darum kümmert sich der Strafrichter nicht bzw. nur wenn man das im Verfahren so deichselt, dass man auch ein Zivilrechtsurteil mit bekommt.
Würde ich auch so machen...ich glaube man kann da irgendwie ein Zivilverfahren mit anhängen....ich würde zumindest versuchen, gegen den Typ ein Zahlungsverpflichtung zu erwirken....auch wenn er das nicht zahlen kann, so lastet doch zumindest der Titel auf ihm....
    • Malossi V-One Malossi MHR 221, unten 1mm abgedreht, Ausgleich am Kopf Sip Premium LHW, Pinasco Si 26 Auer Venturi und Vergaserwannendeckel Sip Road 3.1 Motor abgedrückt. Abgestimmt mit mobiler AFR Box   HLKD 140 HD158 ND 65-160   War geflashed, wie fett ich gehen musste, aber AFR passt so über alle Gasschieberstellungen
    • So langsam gehts vorwärts. Motor ist zerlegt, Lager alle ausgebaut und gereinigt ist er auch. Nun bin ich wieder über die Kurbelwelle gestolpert. Habe diese hier gefunden. Mit Nadellager statt Gleitlager am Pleuelbolzen.  Würde ich erst mal als Vorteil betrachten.   Der 19mm Konus wäre praktisch, weil ich so erst mal noch die originale Zündung verbauen könnte. Wenn ich auf 12V umbauen möchte, könnte ich immer noch auf elektronische Zündung wechseln, oder die Zündplatte der 4-fach-Blinker-Special nehmen.   Der Hubraum soll bei 50 Kubik bleiben. Leistungsmäßig bringt die Kupplung trotz der Steuerzeiten vermutlich nichts? Wäre nur nice to have.   Habt ihr eine Empfehlung für Kolben und Zylinder? Oder ist das bei 50 Kubik egal?
    • Ich hatte Heute 6x egig220 am Prüfstand   5x single 1x triple     Die 2 Motoren mit etwas mehr Vorreso hatten den normalen goofi dran alle anderen den flüster goofi   Bedüsung ist ziemlich ähnlich HD 182-188 (polini ) sonst alle mit B35 , DQ266 und K57   Mininale abweichung gibts bei jedem Lauf und vor allem bei der Bedüsung, hier im Diagramm alle Motoren mit der HD170 für den Prüfstand , dann wurden alle individuell abgestimmt.
    • Danke für die Tipps! Das würde ja heißen, am Block irgendwo, oder? Da habe ich gelesen, dass das nicht so zu empfehlen wäre, da die Pumpe dann ggf. Zu hoch sitzt und der Sprit durch die Vibrationen aufschäumt…. Hast du Bilder von deiner Lösung?
    • Motorräder sollen (erstmal) davon ausgenommen sein.  Aber diese Sau wird doch regelmäßig, befeuert von den TÜV Lobbyisten, durchs Dorf getrieben...
