Das "Fusion 360" Nachhilfe-Topic
Scumandy
Hi Leute.
Ich fühl mich mit fusion schon recht wohl und hab schon ziemlich viele von den Autodesc tutorials durch. Trotzdem gibts immer mal so kleine Schritte, die ich nicht auf die rehe bekommen habe.
Hier zum Beispiel, eine Bohrung durch zwei Objekte soll auch in den beiden Objekt-Skizzen auftauchen. mid_ds_014.thumb.jpg.cb086078cfa207b0bee223c30db119a0.jpg
Es geht um die horizontale Bohrung mit der versenkten Sechskant Mutter. Beide Platten sind anfangs als dxf importiert worden, auch die "Bodenplatte". Die Verbindungsstücke habe ich nun modelliert. Jetzt würde ich am liebsten die Skizze/dxf von den beide seitlichen Platten wieder exportieren, damit ich sie als Vektor zum Schneiden verwenden kann.
Also, wie bekomme ich nun das Loch in die Skizze, also nicht manuel nach Augenmaß gesetzt sondern automatisch. Die ursprüngliche Skizze ist ja in der Timeline vor dem Verbindungsstück.
vor 4 Stunden hat vespacar p2 folgendes von sich gegeben:
Wenn du eine Skizze offen hast gibts die Funktion Projizieren. Da kannst du dann in die aktive Skizze Körperkanten oder auch Skizzierlinien/Punkte aus anderen Skizzen übernehmen.
Bingo, genau das hab ich gesucht und so funktionierts mit zwei Klicks. :cheers:
  • 5 Monate später...
HI Leute. Wieder ein kleines nerviges Problem, deren Lösung ich nicht finden kann.
Ich nutze die Funktion "Zeichnung" um von einem Objekt (hier eine Welle) eine technische Zeichnung zu generieren. Jetzt kann ich zwischen Zeichnung und Onjekt hin und her springen, das Objekt ändern und die Zeichnung aktualisieren.
So weit so gut, nur dass alle Bemaßungen neu verknüpft werden wollen, obwohl ich nur einen Parameter geändert habe (Rufzeichensymbol). Das wäre furchtbar nerfig, alle Bemaßungen neu zu setzten.
Kennt wer eine Lösung dafür?
Bearbeitet von Scumandy
Hast Du vorhandene Körperkanten verschoben oder durch z.B Extrusion neue erstellt? Wenn letzteres dann sind deine Bemaßungen leider futsch da die Bemaßungen nur die alten Kanten kennen. So schlau ist das Programm leider nicht das es neue Kanten als alte erkennt.
Umgehen kannst Du das nur indem Du nach Möglichkeit deine vorhandenen 3D Befehle änderst und wenn neue dazu kommen über Bemaßungen hinzufügen in deine Zeichnung einbindest.
  • 3 Monate später...
Hi Leute, neue Frage.
Meine Projekte werden immer komplexer und ich sollte langsam die Parameter richtig setzen, um nachträglich bei kleinen Änderungen nicht alles zu zerstören, dafür gibt es ja Variabeln die man festlegen kann.
Weiters werden die Objekte dann ja nach Ebenen/Ordner gruppiert. Ganz hab ich das noch nicht raus aber da schau ich mir mal ein paar Tutorials an. Ich schweif grad ab,...
Nun habe ich hier zwei Objekte, die ich gerne vor dem Export für den Druck duplizieren möchte. Leider ist es nun so, ein Körper (Connector Left) ist in einem Projekt, der andere Körper (Connector Right) in einem zweiten. Nun mache ich ein drittes Projekt auf und lade mir beide Körper rein, okay. Sieht dann so aus:
Ich hab im Körper Ordner die einzelnen Körper und kann die jetzt aber nicht einzeln extrahieren, da die ja alle anderen Ebenen als Re3ferenz für z.B. Bohrungen brauchen (siehe auch Screenshot weiter oben).
Nun ja, ich könnte skizzen projizieren/erstellen, die neu in ein leeres Projekt laden und den Körper noch mal zeichnen. Mehr fällt mir nicht ein. Als STL exportieren und wieder reinziehen ist ja nicht so gut, weil ich dann ja ein auf Dreiecke reduziertes Objekt habe.
Bitte klärt mich mal auf, wie ich in Zukunft besser vorgehe. Danke. :cheers:
Wenn du mehrere Bauteile/Komponenten hast die auf gleichen Referenzen beruhen solltest du die in einer Datei konstruieren.
Keine Ahnung wie fit du bist und wo ich jetzt mit dem erklären anfangen soll. Wenn du ein neues Bauteil erstellst und z.B. den ersten Volumenkörper extrudierst/drehst etc. dann von Körper auf Komponente umstellen. Damit erzeugst du für jedes Bauteil eine eigene Komponente. Kannst du alles zueinander referenzieren und sieht im Verlauf fast so aus wie jetzt bei dir nur ohne die Referenzen zu anderen Dateien.
Am besten ein paar Tutorials zum Workflow für Baugruppen anschauen, dann wirds wahrscheinlich am besten.
Gibt viele verschiedene Wege die zum Ziel führen. Am besten man weiß vorher wohin es gehen soll und baut dann das Modell dazu passend auf.
Bei Baugruppen konstruiere ich normalerweise alles in einer Datei und verknüpfe nur die importierten Modelle (Normteile etc., also Zeug an dem man normal nix ändert) aus anderen Dateien.
Oder hab ichs falsch verstanden was du eigentlich machen willst?
Du kannst bei den verknüpften auch einfach Verknüpfung lösen und dann nach belieben aus Körpern Komponenten erstellen und dran rum basteln oder einzeln exportieren. Geht dann halt nicht mehr auf die Ursprungsdatei zurück.
Bearbeitet von vespacar p2
Du hast es genau erfasst. Im Grunde habe ich Workflow Probleme. Bisher waren es immer nur einzelne Teile die ich konstruiert habe, lediglich aus Skizzen. Nun bekomme ich immer mehr Abhängigkeiten von Teilen die ich schon modelliert habe, quasi aneinandergefügte Teile.
Ich werd mir später ein paar Tutorials raussuchen, du hast mir zumindest schon mal gut aufgezeigt, in welche Richtung ich suchen muss.
Auch dieses Körper/Komponenten Ding sollte ich mir jetzt mal sehr genau anschauen.
  • 1 Jahr später...
Hi Leute. Nach dem ich nun wieder mal 450€ für ein Jahr Vollizenz gelöhnt habe, möcht ich im kommenden Jahr eine Alternative zu fusion 360 anpeilen. Recht viele Alternativen wird es wohl nicht geben, die kostenfrei sind?
Step Dateien brauche ich doch ab und an, die Technischen Zeichnungen waren auch wichtig. Leider finde ich fusion 360 sehr geil und sehr intuitiv, nur ist es mir eben als Vollversion auf Dauer dann doch zu kostspielig. Studenten oder Lehrerlizenz bekomme ich keine und die Start-Up  Lizenz (Gratis Vollversion für Kleinunternehmen) wäre ein Ballanceakt, da ich UID Nummer benötigen würde und Resultate vorlegen muss...
Danke schon mal.
Kennst du "Flowies Corner" auf YT? Der kennt gefühlt jedes CAD-Programm und macht auch immer wieder Vergleiche.
Ich habe es mit FreeCAD probiert, von der intuitiven Bedienung wie bei Fusion ist es leider sehr weit weg. Auch gibt es Probleme beim Abrunden von Kanten, was einfach nur nervig ist und mich wieder zu Fusion gebracht hat.
Was machst du denn, dass dir die freie Version von Fusion nicht reicht?
vor einer Stunde hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Ein, zwei mal im Jahr ein paar STEP Dateien expotieren und dazu die entsprechenden Technischen Zeichnungen. Und das ging halt schon sehr gut von der Hand im fusion.
vor 8 Stunden hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
Und das geht nicht mehr in der freien Version?
Was ist mit Solid Edge?
vor 8 Stunden hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Sieht okay aus. Ist aber wieder lizenzierte Software, wie mir scheint. Wie es aussieht bleibt einem nur FreeCAD oder zu zaheln.
vor 12 Stunden hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Hast du bei dir das schon in Benutzung?
Hab es mir eben installiert und Anzeigeprobleme
Es zeigt mir meine skizze und mein Koordinatensystem 5-fach an
Beim scrollen geht es dann wieder weg uns sobald ich aufhöre mit scrollen ist es wieder wie im bild
Mal sehen ob ich mir mal eine andere Grafikkarte ausleihen kann zum testen ob es daran liegt
Wobei eben andere programme(freecad etc.) ohne Probleme laufen
vor 8 Minuten hat Quickshifter folgendes von sich gegeben:
Nee, hab es noch nicht ausprobiert. Mir reicht der Funktionsumfang von Fusion noch.
Okay, schade hätte ja sein können
Neuinstallation etc. hat leider auch keine Besserung mit sich gebracht
Dann werd ich mal eine andere Grafikkarte ausprobieren
vor 11 Stunden hat Pk_driver folgendes von sich gegeben:
Oder die Anzeigen Settings im Programm selber mal durchgehen?
vor 6 Minuten hat Scumandy folgendes von sich gegeben:
werd ich auch mal durchgehen , wobei das für mich eher nach einem Bug aussieht .
Aber ich finde hier noch nichts im Netz darüber
Wiegesagt andere CAD Programme gehen auch fehlerfrei, daher kann ich die Graka fast ausschließen
ich weiss auch nicht wie ich weiter mache. das nächste jahr lizenz ist schon gezahlt.
meine daten liegen noch am server wurde mir gesagt, nur wurde irgend was beim einrichten des team hubs versemmelt was das übertragen der projekte betrifft und irgend wie dürfte die technikabteilung auch nicht so einfach drauf los arbeiten können, weil freitag abend mussten sie wegen eines bestimmten zugriffes die nächste ebene um erlaubniss bitten, die war aber erst montag früh wieder zu erreichen.
an meinem hauptprojekt, ein RC modellauto, arbeite ich jetzt ca zwei jahre mit ungefähr 500 arbeitsstunden und ich hätte heute nachmittag präsentieren sollen. Ole!
    • der Winkel sollte AUF JEDEN FALL zur Mitte hin grösser werden!! sonst drückst du ja in die falsche Richtung, der Kolben wird aussen heisser... diese problem hatte Marian auf seinem RB22 und er musste einen anderen Zylinderkopf nehmen. dass das aus der box nicht passt sollte nicht so sein, unbedingt beim Hersteller anrufen.
    • Um auch beim Abstimmen unterwegs besser zu verstehen, in welcher Schieberstellung was aktiv ist (vor allem bei 1/8 und 1/4 am Gasgriff) habe ich mir dieses "Jetting Chart" gebastelt. Grafisch ist das doch immer viel eingängiger finde ich... Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss, aber mal ein Anfang. Der Entwurf darf gerne diskutiert und verbessert werden! (Abweichungen von 0.1-0.2mm sind nat. möglich)   Hier die Erklärung wie ich dazu komme: Punkt a): Lässt sich einfach ausmessen: Beginn der Öffnung der ND (siehe hier, da habe ich das ausgemessen) Punkt a'): Lässt sich ebenfalls einfach ausmessen: ND-Bohrung 2mm ganz offen Ich gehe davon aus, sobald die ND-Bohrung ganz geöffnet ist, hat die LLGS keine Funktion mehr, da der Unterdruck den Weg des geringsten Widerstandes nimmt. Und die ND Bohrung ist einfach deutlich grösser. Beim Si24 (nicht: 25/26!) liegt mein Leerlauf meist bei etwa 1.6-1.8mm (Schraube um 2-2.5U raus). Und da beginnt die Markierung an meinem Gasgriff mit 0% Punkt b) und b'): lassen sich ebenfalls einfach ausmessen Punkt c): schaut man obenrein und beobachtet das Zerstäuberrohr, tröpfelt es da schon bei ~1/8 am Gasgriff heraus (mit 140BE2 HD130 am 187ccm im Stand) Die grosse Unbekannte ist der Verlauf der Geraden c - c'. Da die ND-Bohrung aber im Endeffekt als Abzweiger vom HD-Stock gespeist wird und es ja immer nur einen gewissen Anteil Sprit für AFR~12.5 braucht, gehe ich davon aus, dass die Förderung über den in die Vergaserbohrung hineinragenden Zerstäuber ziemlich schnell "übernimmt" und so der ND-Bohrung den Rang abläuft. Das hängt dann sicher noch von diversen Parametern wie Schwimmerstand, Mischrohr, HLKD und natürlich Drehzahl ab. Im Endeffekt spielt es aber für die Abstimmung gar keine so grosse Rolle wo c' liegt. Das für mich wirklich interessante ist, dass dieses Stottern und Schnattern bei Gasgriff 1/8 offensichtlich mit dem Einsatz des Zerstäubers und damit dem HD-Stock (also MR+HLKD) zu tun hat. Und das konnte ich im Fahrversuch nun auch schon an verschiedenen Motoren nachvollziehen.
    • Mir wurde auf der Zulassungsstelle ausdrücklich gesagt, dass das Fahrzeug in die nächst höhere Klasse eingestuft wird und nach Moped/Mokick eben Leichtkraftrad kommt. Die Kleinkrafträder fahren hier auch mit dem Lkrad Schild rum.
    • https://www.sip-scootershop.com/de/blog/vespa-gt-200-mit-turbolader_p2252   bei aller Liebe, ...   mag technisch alles schön und gut sein, aber bis ich diesen Anblick (insbesondere das Heck)  verarbeitet habe wird Tage oder gar Wochen brauchen ... wie kommt man bitte auf sowas - schlimm
