smallframe-motoren
zirri135
  • Antworten 134
3 paar neue polini-alu-kupplungsbeläge 10eu pro paar
neue kurzhubwellen v50 original nachbau mazzucchelli
2,95 polini primärs umgebaut auf stahlkorb
102er polini (leichter reiber) 30eu
50er olympia neuwertich 35eu
75ccm alfaerre-zylinder neu 55eu
pk 80 zylinder guter zustand mit kopf und kolben usw. 30eu
diverse abgedrehte pk polrader 20eu
4 anlsser von einer pk stk. 8eu
3gang-getriebe 6stk plus 7 nebenwellen
zirri 180° auspuff
einen 112ccm malossi (zylinder kaum gefahren) mit pk direktansaugstutzen(membran) 75eu
211er malossi`s geschrottet 4stk einer mit stahllaufbuchse und eine neue stahllaufbuchse noch dazu 60eu alles zusammen !
stahlwille werkzeug neu unbenutzt
nüsse 1/2 von 10mm-24mm,torx und imbus
gekröpfte ringschlüssel bis größe 28mm
eine verlängerung 255mm
2 gelenke
wenn interesse besteht ?
werkzeug um die kurbelwelle in die dünne gehäusehälfte zu ziehen !
werzeug um die antriebswelle aus dem gehäuse zu drücken (ein hammer ist nicht so schön)
und die h2o köpfe siehe dienstleistungsangebote !
gruß chris
Bearbeitet von zirri135
neue kurzhubwelle v50 original nachbau mazzucchelli
105er grauguß zirri neu 85eu
V50SR zylinder neu mit neuen kopf lufthutze neu 150eu
2 gelenke
so das ist noch zu haben !
gruß chris
85er dr guter zustand 30eu
pk80s rahmen mit papieren abgeschliffen kein rost keine beule
pkxl neurahmen (kleine beule am übergang trittbrett beinschild) 100eu
so wieder neue sachen !
gruß chris
hätte interesse an dem 85er DR wenn der noch zu haben ist. hab dir zwar schon ne PM geschrieben aber entweder kommt die net bei dir an oder deine antwort bei mir. irgendwas funzt hier net :plemplem: passierte mir schon öfters in letzter zeit
Bearbeitet von funkypedro
eine px80 lusso mit 135er eingetragen recht guter zustand alles vorhanden bis auf motor ! jup wird auch zerlegt !
habe noch einige xl2 motorblöcke wenn jemand interesse hat melden !
so mal wieder ausgegraben,die sachen sind noch alle zu haben !
gruß chris
...sind im malossi mir stahllaufbuchse schon die fenster gemacht worden?
ist es nötig den motorblock dafür aufspindeln zu lassen?
pkxl motor mit 102er dr (neuer kolben),lager simmerringe dichtsatz kupplungsbeläge halbmonde usw. neu drehschieber ist neuwertig !
ohne ansauger vergaser !!!
preis 250eu 200eu ohne zündung
gruß chris
  • 3 Monate später...
schlachtfest pk50xl fast alles noch vorhanden !!!
125er papiere habe ich auch liegen
gruß chris
Gast
