Getriebe-Ölstand
volkerxl
vor 36 Minuten hat volkerxl folgendes von sich gegeben:
Wenn die Vespa auf dem Mittelständer steht und ich die Ölablaßschraube öffne, müsste da Öl rauskommen, wenn ich vorher 250 ml eingefüllt habe?
Ja - 250ml.
ggf. nen Tick weniger, der irgendwo im Getriebe hängen bleibt.
vor 4 Minuten hat volkerxl folgendes von sich gegeben:
sorry für die doof Frage, die Einfüllschraube (Öffung) ist die am Kupplungsdeckel?
nein, das ist die Entlüftung - Die Einfüllschraube ist direkt bei der Schaltraste, die Ablassschraube ist unterhalb des Motors
- Ich vermute ja einen Corona-Troll -
Bearbeitet von Tanatos
vor 2 Minuten hat volkerxl folgendes von sich gegeben:
hier an dieser Schraube kommt nichts raus (wenn sie rausgeschraubt ist)
Das ist die EINFÜLLschraube.
Die Ablassschraube ist unten am Block.
Es sollten so 270-300ml reingehen, bis es da oben rausläuft.
Bearbeitet von AAAB507
ok ok,  ich versuche mein Problem noch einmal zu beschreiben.
Ich bin sicher, dass ich die ganz 250ml Flasche eingefüllt habe. In die Einfüllschraube. im nicht eingebauten Zustand. Nun habe ich beim Fahren Geräusche, und ich möchte einen zu niedrigen Ölstand ausschließen und daher kontrollieren.
Mein Gedanke war, ich mache die Einfüllschraube auf, wenn etwas rauskommt, wie kbup geschrieben hat, ist genug drin. Kommt nichts raus, so wie bei mir, ist zuwenig drin.
Mache ich einen Gedankenfehler?
vor 9 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
dann bin ich ja mit den genannten 250ml ehr auf dem Level zu wenig.
vor 9 Minuten hat kbup folgendes von sich gegeben:
Da soll auch gerade nichts rauskommen! Man füllt dort ein, bis es rauskommt! :wallbash:
das habe ich verstanden. also fülle ich dort weiter ein, solange bis es genug ist und wieder rauskommt weil es genug ist. Richtig?
Hättest oben vielleicht schreiben sollen, daß du die Einfüllschraube geöffnet hast und nicht die Ablasschraube.
Wie du richtig erkannt hast muss das Öl beim einfüllen rauskommen. Dann haste aber etwas zuviel öl drin.
Am besten ablassen und gleich neues Öl rein. Aber vorher warmlaufen lassen.
Einfüllschraube ist ne Schlitz, Ablassschraube ne 6 Kant.....ganz unten am Motor.
Bearbeitet von ROLLERJUNKY
ja da hast du Recht, ich habe da irrtümlich von Ablaß geschrieben. Hätte richtig Einfüllschraube lauten sollen.
Ich habe 250 ml und heute weitere 25 ml eingefüllt. Nix kommt raus. Warum soll ich es denn nun wieder ablassen?
Der ursprüngliche Grund für meinen Fragebeitrag ist, habe ich genug Öl drin. Wie kann ich das kontrollieren, ohne es ablassen zu müssen. Bei meiner Enduro habe ich einen Peilstab. Andere ein Schauglas, aber wie ist es bei der Vespa? Darüber habe ich nicht finden können.
vor 6 Minuten hat volkerxl folgendes von sich gegeben:
Ich hätt‘s zunächst mit der Betriebsanleitung probiert … :whistling:. So viel Öl durch die Einlassöffnung befüllen, bis es ebenda wieder rausläuft.
250ml sind Standard. Das passt schon.
Ein wenig mehr ist auch ok und schadet nix.
Peilstab oder Schauglas gibt es nicht.
Du könntest entweder einen Schraubendreher als Peilstab (durch die vorher geöffnete Schraube) reinhalten - oder das Ding leicht nach rechts kippen bis es rausläuft.
Aber wenn das Ding kein Öl verliert, wieso dann kontrollieren?
Das ist Getriebeöl, kein Motoröl.
vor 11 Minuten hat AAAB507 folgendes von sich gegeben:
Er hatte kein Getriebeöl mehr im Motor. Kontrolliert hatte er zwecks Geräuschen.
Hat doch geschrieben dass er 250ml nachgefüllt hat und danach nochmal 25ml.
Entweder wurde da noch nie nach dem Öl geschaut oder er haut das Öl irgendwohin, vermutlich ins Kurbelgehäuse und verbrennts ?
Würde das mal im Auge behalten und die nächste Zeit öfter mal nach dem Öl schauen.
vor 15 Minuten hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Kontrolliert an der Einfüllschraube, so wie er schreibt. ;-)
Und "nach Geräusch" finde ich wenig aussagekräftig.
So hab ichs jedenfalls verstanden. Er hatte ja nicht geschrieben, dass er vorher das Öl abgelassen hat.
Na klar sind 250 ok. Aber wenn er vorher kein Öl abgelassen hat, zur Kontrolle 250ml Öl nachfüllen musste und aus der Einfüllbohrung nix rauskam war wohl kein Öl im Motor.
Wie dem auch sei. Wenn er vorher das Öl abgelassen hat is ja alles gut.
STOP MUSS ZURÜCKRUDERN.....
WER LESEN KANN :-)
Habe mir das gerade alles nochmal durchgelesen.
Schau mal wieviel du nachfüllen musst damit das Öl aus der Bohrung rauskommt. So 50ml sollten nach deiner neubefüllung von 250ml aufjedenfall reingehen.
    • Lieber voll heimkommen als leer ausgehen!
    • Hallo , Weis jemand ob und wo es die teilbaren Manschetten für die Züge und den Kabelbaum gibt .Meine sind leider gerissen und ich habe wenig lust züge und Kabelbaum abzuschliessen um neue Gummi Manschetten zu montieren .
    • So, lange Pause? Im gegenteil - ich muss mal nachschauen, jedoch glaube ich das ich mittlerweile bei über 300 Dynos mit dem Chimera liege. Zwischendrin eine komplette Revision, mit einer verdrehten Welle, sowas habe ich mein Leben noch ich gesehen - wir sprechen hier von 8/10 Verdrehung - ja genau, nicht 8/100...Das das überhaupt für ü70PS gereicht hat - unglaublich... Bis ich das wieder im Lot hatte, sind gefühlt 10 mal die Welle und 100 mal der Kupferhammer durch die Werkstatt geflogen - jedoch nur virtuell  Dann ist der Motor vor 2 Wochen wieder auf die Prüfstand und plötzlich 12PS weg... einfach weg! Ich habe dann 16! Verschiedene ÜSZ um ASZ Setups getestet, immer mit min. 3 Läufen - sauviel Arbeit, aber auch erfolgreich und auch wieder nicht Denn... Derzeit liegt der Motor wieder im Bereich von 72-74PS + und zwischen 62 bis zu 65+NM!, jedoch will das Ding einfach nicht über 75PS liefern. Vielleicht ist das verrückt, aber ich vorher kommt mir das Ding nicht in den Rahmen... Also hier eine Kurve ü74PS/ü65Nm zum anschauen... Die 75PS fallen noch...
    • Super, vielen Dank für deine Erfahrung!  tatsächlich habe ich heute noch etwas weiter recherchiert und in Bus Foren gelesen, demnach kann ich mir mittlerweile gut einen t6 mit dem 150ps Motor, DSG und Allrad vorstellen.  optimaler Weise mit LED Licht, Abstandstempomat und AHK, Edition Six oder sowas, wobei es da glaube ich mit meinem Budget sportlich werden könnte.  irgendwas bis 35k wäre ggfs machbar sobald der aktuelle Familien Octavia weg ist, wie ich so sehe müsste man dafür dann aber auch schon suchen und Glück haben.  wir haben da keinen Stress oder Druck und wenn man den Markt im Blick hat könnte das was werden denke ich.  Laufleistung unter 100 wäre schön aber wohl unrealistisch bei dem Budget
