habe heute den scoot RS conversion kickstarter für px motor bekommen.
der ist ganz schön schwer, weil massiv "eisen".
sieht gut aus, aber ist das gewicht ein problem?
Bearbeitet von gravedigger
der tacho ist schöner als ein bajaja .
finde ihn ganz o.k.
muss nur noch funzen.
die machen anscheinend alles aus stahl.
der kotflügelnippel und die zierleisen sind auch aus edelstahl bzw. verchromt.
anscheinend in der Tat... die Sammelbestellung aus Vietnam wiegt immerhin lockere 170kg... :-D
Und da sind die Kickstarter leider nichtmal dabei!
Hi,
also wegen den Gewicht würde ich mir weniger Gedanken machen! Falls die Feder "zu schwach sein sollte" :-D muß man halt innen irgendwie die Vorspannung erhöhen!
Falls der Kickstarter von selber nach unten wandert, dann würde ich mir erstmal Gedanken um die Kompression machen!
Chris
12.5:1 sollte reichen oder?
aber der tacho sieht eeeekelisch  :puke: nach bajaj aus.
DER auf dem bild is eklich, ja - aber der bajaj is cool! 60's style mit b-movie - godzilla-schrift rocks! :love:
Bearbeitet von nop
"irgendwie" die vorspannung erhöhen ????!!?? ich dachte wir sind im technik forum und nicht "irgendwie" bei günther jauch :uargh:
OK
Würde die Variante vorschlagen die Kickstarter Feder auf 911°C zu erwärmen, bei dieser Temperatur den Federumfang symetrisch zu verkleinern oder eines der beiden Enden dementsprechen abzuändern, damit nacher eine höhere vorspannung vorhanden ist.[Dies ist nun vom vorhandenen Werkzeug un der Vorstellung des Besitzers abhängig]
Danach die Feder ins Ölbad werfen und abkühlen lassen. Gut wäre auch die Feder danach noch bei ca. 200° mindestens 2h warm auslagern!
Bulli
bevor ich den motor nur wegen der feder aufmache um die anders vorzuspannen kann ich gleich das andere segment einbauen mit passenden kicker. :-D
Wenn wir schon im Technik-Forum sind, dann sollte es doch wenigsten den Anschein haben :-D
Hast du den Kicker schonmal ausprobiert, ob überhaupt etwas passiert?
Ich sach nur "ValVular endoCarDitis" :-D
als bekennendes vvcd-mitglied sach ich dazu nur:
quae medicamentae non sanat, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignum sanat.
frei übersetzt könnte man auch sagen:
toleranz gegenüber anders denkenden/ -artigen.
prof. nagy
Ach ja,
ich vergaß die Oldies fahren ja noch ohne Technik!
wie lambrettas ohne steuerzeiten.
aber das ändert sich anscheinend gerade :-D
naja, PX-fahrer werden dafür wohl immer ohne Fahrwerk und Style unterwegs sein :-(
Ich sach nur "ValVular endoCarDitis" :-(
prof. nagy
Lacknase "professori" Andreae suo salutem!
Quamquam mihi paene irridenda illa "Veterani" vox per se, tamen verba tua barbara horribillissima non sine magno dolore legi; et Cicero, si audisset, quidem in sarcophago rotasset, quasi "cruentis auribus"! Ut disciplulus parvus scribis e sede litterarum titulum professoris tibi sumptus tantum. Et ne recte quidem sapis, cum de patientia et cet. deliras. Sed antequam aggrediar ad ea, quae a te disputata sunt, de verbis ipsis dicam, quid sentiam. (Iterum altera opinio delectat!) Liceat enim emendare et corrigere illa primum:
quae medicamenta non sanaNt, ferrum sanat, quae ferrum non sanat, ignis sanat.
Omnium quis tam ignorans in scribendo umquam fuit, ut uteretur verbis, quorum rectas formas non sciret? Plus sonas quam vales, mi Andrea!
Deinde ad rem respondeam tibi, ut intellegas saltem verba tua: Aeque e contrario circumspiciemus, ne, dum grata mittere volumus, suum cuique "morbum" exprobratura mittamus, sicut ebriosis vina et valetudinariis "medicamenta" quaedam, quae tu tibi ipse afferas. Maledictum enim incipit esse, non munus, in quo vitium accipientis acgnoscitur. (Recognoscisne verba illius Lucii Annaei?)
Tu quidem sententiam novam fingis et versioni quasi nasum facis: quivis potest intellegere ista verba nihil aliud expressisse nisi ut per vim, per incendia fieri possint, quae alio modo a medico non sanentur: uri, vinciri ferroque secari. Eam ob rem te rogo: ubi humanitas tua? Vine fit via? Cave, mi Andrea! Non dubito, quin tibi satis fecerim balbutienti. Alia ne sequantur te mala!
Vide, ut valeas!
EDIT: :-D:-(:-(
Bearbeitet von Lacknase
    • Moin zusammen! Meine Kinder sind nun (fast) erwachsen und fahren selbst. Deshalb verkaufe ich mein PX-Gespann mit Cozy Beiwagen, das sich seit Mai 2018 in meinem Besitz befindet. Es ist zugelassen, hat TÜV bis März 2027, läuft und kann am Standort Landau in der Pfalz auch Probe gefahren werden. Preisvorstellung: 6800 Euro.   -        Drei Sitzplätze eingetragen und ein zulässiges Gesamtgewicht von 470 Kg. (Leergewicht 240, also bis zu 230 Zuladung möglich.) -        PX ist Baujahr 1999, also mit Scheibenbremse vorn ab Werk. Laufleistung:  17.850 Km. O-Lack Nero Lucido 94. Der ebenfalls schwarz lackierte Beiwagen kam 2010 bei ca. Kilometerstand 3900 hinzu, wurde durch den letzten Vorbesitzer (der leider kürzlich verstorbene "Spondy" hier aus dem Forum) im Juli 2010 eingetragen (Betriebserlaubnis). -        Hohe Reichweite dank Zusatztank (8 Liter) unter dem Beiwagen. Mit Anfahrschutz eingetragen. Über Benzinpumpe und Knopfdruck am Lenker wird in 90 Sekunden Sprit vom Zusatztank in den Normaltank gepumpt, das ist auch während der Fahrt möglich. Infos: www.germanscooterforum.de/topic/201606-gespann-mit-zusatztank -        Eingetragen sind auch die verbauten YSS Stoßdämpfer vorne und hinten sowie der Lenkungsdämpfer vorne. Der ursprüngliche Lenkungsdämpfer aus dem VW-Sortiment wurde allerdings 2021 von mir durch einen professionellen Lenkungsdämpfer aus dem Motorrad-Gespannbau (Marke Mobec) ersetzt. -        Nicht eingetragen ist der Top-Drehmomentmotor. Vom Vorbesitzer noch aufgebaut mit Polini 208, GS-Kolben, MMW-Kopf vom Gravedigger, Langhubwelle vom Flexkiller, kurzer vierter Gang, MMW CNC Kupplung, Übersetzung 21/65, Sip Road 1 sowie optimiertem SI 24 und Fast Flow Benzinhahn (Anfang 2025 durch Sip Fast Flow 2.0 ersetzt). Macht am Hinterrad 20,7 PS und 24,5 NM bei bereits 4500 Umdrehungen. Sehr guter Drehmomentverlauf. Siehe Leistungsdiagramm auf der zweiten Seite hier: www.germanscooterforum.de/topic/203052-drehmomentmotor-für-px-200-gespann. Ölpumpe wurde stillgelegt. Ich selbst habe dann den Polini 208 gegen den neuen Alu Polini 221 getauscht und den Sip Road 1 gegen die Polini Box. Auf dem Prüfstand war ich nicht. Aber ich kann sagen: Der Motor hat Druck in allen Gängen, sehr gute Beschleunigung. Top-Speed solo ca. echte 105 km/h, mit zwei Personen ca. 95, zu dritt dann ca. 85. (Und ehrlich: Schneller willst Du zu dritt auch nicht unterwegs sein. 😉) Laufleistung des Polini 221: maximal 2500 Kilometer.   -        Das Beste: Ich hatte das Gespann im Februar 2021 beim Profi-Gespannbauer Uli Jacken (www.uli-jacken.de). Er hat den sogenannten „Sturz“ am Roller und am Beiwagen optimal eingestellt (u.a. durch massive Unterlegplatten am Beiwagen). Dadurch hält das Gespann perfekt die Spur. Man kann bis 50 km/h sogar freihändig fahren, ohne Verzug. Und auch bei höherem Tempo hält sich das anstrengende Gegenlenken seitdem in Grenzen. Das ist sehr angenehm.   -        Nette Gimmicks: Reserverad unter dem Beiwagen, dadurch unter der linken Backe am Roller die große GSF-Box und Platz für jede Menge Werkzeug. Stromanschluss im Gepäckfach des Rollers (Zigarettenanzünder für Handylademöglichkeit etc.). Sehr schöne Lösung für den Blinker am Beiwagenrad. (Ersatz-Hellablinker wird mitgegeben.) -        Zubehör: Verchromte Gepäckträger für Beiwagen und Roller (hinten), für die ganz große Tour. (Aktuell nicht verbaut.) Zwei große, verchromte Spiegel für Montage unterm Lenker und perfekte Sicht nach hinten. (Wer es mag.) -        Vor ein paar Jahren habe ich bei TD-Customs für den Beiwagen neu gekauft: Sitz und Rückenlehne, Persenning, Scheibe mit Halterung. Die alten Artikel sind noch vorhanden und werden als Ersatz mitgegeben. Vorteil: Bei der Scheibe kann zwischen einer hohen und einer kurzen variiert werden. -        Ein paar Optik-Parts habe ich erneuert: Griffe, Hebel, Scheinwerferzierring, Fußmatte etc. Den (typisch für die spätern 90er-Baujahre) golden angelaufenen Kantenschutz habe ich entfernt und durch einen einfachen, verchromten Kantenschutz ersetzt. (Nicht gebördelt.) -        Kleine Mankos: Batterie lässt sich nur noch zu 90% aufladen. Wer den Elestart nutzen möchte, müsste eine neue Batterie kaufen. Hinterreifen in 110-80-10 auf zwei breiten PX-Hälften ist nicht eingetragen und hat nur noch wenig Profil. Der neue Besitzer kann dann selbst entscheiden, ob er einen 3,50-10 verbaut oder einen breiteren eintragen lässt (wäre möglich) oder - so wie ich - ohne Eintragung fährt. -        Das Wichtigste: Kein Rost und keine Risse oder Schäden am Trittblech oder an anderen neuralgischen Stellen des Rollers. -        Das Gespann hat beim Erstbesitzer immer in einer Tiefgarage gestanden, bei mir steht es von Beginn an trocken und gut geschützt in einer separaten Rollergarage. Es hat wenig Regen gesehen. Der Lack ist dementsprechend in einem sehr guten Zustand, nur am Übergang von Beiwagen zu Roller blättert er einer Stelle etwas, außerdem ganz leicht unterhalb des Blinkers vom Beiwagen. Am Beinschild des Rollers gab es beim Vorbesitzer eine Delle / Macke, die er überklebt hat. Hat mich nie gestört. -        Die Lenkkopfabdeckung hatte auch Lackschäden, habe ich durch einen (neu lackierten) Nachbau ersetzt. Nicht ganz so schön sind die beiden Lederbezüge der kleinen Armlehnen am Beiwagen. Könnte man sicher neu beziehen (lassen), wenn man möchte. -        Dreingabe: Kleinen Wagenheber (für Reifenwechsel Hinterrad) gibt es dazu. Liegt im Gepäckfach hinter dem Beiwagensitz. -        Papiere sind selbstverständlich vollständig. Originalschlüssel und auch Zweitschlüssel für Roller, Sitzbank und Gepäckfach des Beiwagens vorhanden. Außerdem das Original-Wartungshandbuch der PX sowie diverse Dokumente, Rechnungen etc.      Ich verkaufe das Gespann, weil ich selbst kaum noch damit fahre. 2024 waren es höchstens vier Touren, mehr würden es 2025 wohl auch nicht werden. (Ich habe ja auch noch andere Roller ohne Beiwagen…) Am liebsten würde ich das Gespann an jemanden verkaufen, der ebenfalls (kleinere) Kinder hat und mit diesen unterwegs sein möchte. Aber klar, auch andere Optionen (Frau und / oder Hund? ) sind denkbar. Hauptsache, das Gespann bleibt auf der Straße. Ich selbst bin vor ein paar Tagen nochmal 70 Kilometer mit ihm gefahren. Lief einwandfrei, schaltet sauber, leuchtet, blinkt und hupt. Muss allerdings ein paar Mal gekickt werden, da der E-Start wegen der schwachen Batterie nicht funktioniert.   Die 6800 Euro sind eine Verhandlungsbasis. Meines Erachtens fair. Falls ich etwas vergessen haben sollte, fragt gerne nach. Bitte habt aber Verständnis dafür, dass ich nicht immer sofort reagieren kann. Ich bin Vollzeit berufstätig und meist erst nach 18 Uhr im Feierabend.    Beste Grüße, Florian
    • Ja, dachte nur das  passt grad ganz gut.
    • Ohne da Profi zu sein kenne ich diesen Antrieb als grundsätzlich schabend und rasselnd. Aber die rote scheint die Teile zu haben, die bei dem losen Teilehaufen fehlen.  Die Kupplung dahinter ist komplett?
    • Deutsche XL125 hatten die Klötzchenblinker. Steht ja auch schon im Topic.
