Gehäuse glasperlstrahlen
Mozzer
Ich möchte mein Motorgayhäuse glasperlstrahlen lassen. Muß ich die Dichtflächen dafür abkleben oder kann ich die einfach offen lassen? Gewinde mit Schrauben bzw. Muttern schützen oder ist das nicht notwendig?
Ich glaube mal irgendwo gelesen zu haben, dass man das beim glasperlstrahlen nicht machen muß, bin mir aber nicht mehr sicher. Gefährliches Halbwissen ?! :-D
Ich hab meinen Block mal glasperlstrahlen lassen und der Typ der das machte meine, dass ich unbedingt den Block zusammen schrauben soll, oder die Dichtflächen mit Holz schützen sollte. Hab dann letztendlich die beiden Hälften zusammen geschraubt und alle übrigen Flächen, wie der Typ das eben meinte, mit Holz geschützt.
Gruß, Ralf
dichtflächen werden beim glasperlstrahlen nicht angegriffen.
gehäuse zusammen und kuludeckel, schaltraste, zyli&kopf sowie lüra drauf, damit du nicht aufwendig das strahlmaterial aus den lagern waschen musst.
Rauher als die meisten Vespa Gehäuse kann man das ja gar nicht mehr machen. Außer mit Korund !
Eigentlich verfestigt man in ganz geringem Maße die Oberfläche und bekommt es hinterher auch gut sauber..
So war es bei mir früher als ich die gestrahlten Gehäuse gefahren bin.
Man kann ja vorher auch alle Grate etc wegschleifen dann wird es hinterher noch ordentlicher..
?so wäre das dann bei den PX- und SF-Gehäusen. Die Oldies allerdings, sind von der Oberfläche her wesentlich glatter ? die würden beim strahlen zwar sauber werden, aber ihre typische Oberfläche "verlieren"?
Deswegen bin ich den Block meiner Lampe Unten auch nur von Hand am bearbeiten ? sauarbeit, und leicht fleckig wird's immer bleiben?
MH
Ich habe schon etliche Gehäuse Lammy und Vespa gestrahlt, nie was abgeklebt dabei.
Lager lass ich immer drin, damit man nicht unbedingt den Lagersitz mitstrahlt.
Auf die Dichtflächen halte ich auch nicht unbedingt drauf.
Ich finde, daß gestrahlte Motoren irgendwie besser Siff aufnehmen, außderm sind die schwieriger zu reinigen, kommt mir immer so vor.
Den letzen Motor hab ich zum "Unterwasser-mit-Stahlkugeln beschiessen" gegeben. Die Oberfläche wird verdichtet und es glänzt ganz ordentlich, aber mit einer Politur nicht zu vergleichen.
ich habe am Freitag mein V50 Gehäuse vom Strahlen abgeholt und ich habe es zwar bis auf die Hauptwelle und die Schaltgabel zerlegt, aber wieder zusammengeschraubt und mit Holzplatten verschlossen. Die Wellen, Metallteile etc. können mit Gewebeklebeband abgeklebt werden. Die Gewinde müssen mit den dazugehörigen Schrauben verschlossen werden. Als nachträglicher Tipp würde ich noch die Dichtungen mit unter das Holz machen, da doch etwas Staub hineingekommen war. Auf den Bildern glänzt das Gehäuse nicht so stark, wie es es eigentlich tut. Was ich auf jeden Fall bestätigen kann, ist dass es sich sofort mit Öl vollsaugt, wie z.B. Öl dass, aus den Fugen nach außen zieht und ein 1cm breites Band darum zieht. Mein Gehäuse hat auf jeden Fall eine jetzt sehr feine Oberfläche. Bei mir stellte sich die Frage strahlen oder nicht erst garnicht, weil irgend so ein Idiot den Motor mit Farbe gestrichen hatte und er auch sehr stark angegammelt war. Jetzt sieht er wirklich wie neu aus. Gekostet hat das komplette Gehäuse mit Bremsgrundplatte und Polrad (nur von oben) 20?.
Gruß Markus
Bearbeitet von pxspecial
