Talkrunde über Roller Cross!
Möchte mir jetzt auch einen crosser aufbauen.
Hab auf kleinanzeigen eine geile Basis gefunden, bereits mit xl2 lenker, verstärktem beinschild usw.
Paar fragen hab ich jedoch noch
Querstrebe zwischen sitzbank und gabelholm - ja /nein?
Beim motor
Würde einen 133 polini verbauen, da liegt noch was rum
Welche Übersetzung ist hier zu empfehlen?
Reicht eine 3.00?oder kürzer?
strebe würde ich empfehlen,  rahmen ist sonst etwas weich
polini reicht, 3,00 oder kürzer, denn in den meisten fällen kommst nicht über den 2. gang hinaus, und die stollenreifen sind sehr schwammig
einmal hatte ich bei 3,00 den 4. gang
das war beim erzberg
vor 1 Stunde schrieb vespetta:
Danke!
Bei den Reifen
hinten möglichst breit
vorne eher schmal
Lieg ich damit richtig?
Na dann werd ich mich mal auf Teile /Material suche begeben
vor 5 Stunden schrieb vespetta:
eher weniger zu empfehlen,  gangsprünge sind zu gross.
ausser du machst drt gangräder rein, aber dann kannst gleich ein 4 gang verbauen
Okay, schade. Hatte ich noch in gut hier liegen.
Na dann schau ich mal ob ich noch ein 4.gang getriebe zusammen bekomme
Dachte gerade wegen Gangspringen bin ich mit dem 3.gang besser dran,weil nicht so anfällig wie das 4.gang.
Aber klar wenn die Sprünge zwischen den Gängen dadurch zu lang werden ist das nichts.
  • 5 Wochen später...
Am 11.8.2023 um 12:16 schrieb Pk_driver:
Sorry, aber jetzt frage ich mal, wer fährt den auf einer Crossstrecke im 3. oder sogar im 4. Gang?
Aus der Praxis her und erst am letzten Wochenende beim Vesbeachi wieder so gewesen. Nicht mal der zweite Gang kam zum Einsatz. Mag sein, dass ihr schnellere Strecken kennt, aber dann würde ich diese gerne kennenlernen wollen...
vor 8 Stunden schrieb clash1:
Gibt es hier auch Lambretta Crosser?
Nächstes Jahr werden wir in Frankenthal vom 20.9-22.9 crossen.
Gibt es eine Möglichkeit die Schaltung an einen Rohrlenker zu bringen?
Reifengrößen und Marken finde ich auch ein interessantes Thema.
Mir fehlt noch der Rahmen zu dem, aber ist geplant, was dafür zu bauen.
Und ja, es gibt ne Möglichkeit, ein Schalt Element an so nem Rohrlenker zu bauen.
Bilder kann ich erst später dazu zeigen, weil das Fahrzeug nicht hier steht.
Bearbeitet von wladimir
Am 10.9.2023 um 11:32 schrieb clash1:
Ahoi, was ist das für ein Termin / Event? Gibt's mehr Infos dazu?
Hau gerne raus, danke
Gruß aus Bremen
Ich würde gerne einen Crossreifen fahren der einen sehr niedrigen Querschnitt hat. Dadurch passen nicht mal Schläuche für Smallframe in die Lambretta Felge. Die stehen viel zu weit nach innen und werden beim zusammenschrauben gequetscht. Hat jemand das gleiche Problem?
vor 7 Minuten schrieb vespetta:
Gegenfrage
Wie sieht der rest vom motor aus?
Was wird gewünscht?
Fragen um fragen,....
4 gang getriebe
3,00 Übersetzung
Drehschieber mit 24 phbh
Proma banane
Polini 133
Malossi kopf
Gewünscht eher Drehmoment, möchte nur keine Leistung verschenken, wenn evtl. mit etwas anheben noch etwas zu holen ist ohne auf Drehmoment unten  verzichten zu müssen
vor einer Stunde schrieb Pk_driver:
4 gang getriebe
3,00 Übersetzung
Proma banane
Polini 133
Malossi kopf
Dann mach die qk auf 1,2mm, rest lassen. Die banane braucht nicht mehr als das was der zyli hat.
Steuerzeiten eher niedrig
Also grob gesagt, 0,5mm fudi
Oben zyli abdrehen, fertig
vor 56 Minuten schrieb knatti:
Hab mir auf meine jetzt n Egig 170 gepackt, testweise 3 Gang und 3.00er Übersetzung... Bin schon gespannt wie sie sich schlägt 😅
Du wirst mit dem 3 gang nicht glücklich, wenn nicht mit drt räder angepasst
Die sprünge sind einfach viel zu lang beim crossen
Hatte ich versucht mit 3 gang,  mit polini evo und membran.
vor einer Stunde schrieb vespetta:
Dann mach ich das mal so und fahre erstmal
Hochsetzen kann man ja dann immernoch
Danke :thumbsup:
Bearbeitet von Pk_driver
vor 19 Stunden schrieb vespetta:
Downsizing ist eher schwierig, gibt ja nur Gangräder für Highrunner. Was packst du denn so ins Getriebe?
Ich habe aktuell ein 80-Getriebe mit 125er Welle und 177 Zylinder. Aber das Getriebe könnte gerne noch kürze machen - Idee?
vor 5 Stunden schrieb zweitaktmusikanten:
Redest du grad vom larsch främe.
Wir sind hier bei schmol främe
