Puff schweissen
knutsen
Ich habe gestern einem Kollegen eine durchgerissene englische Renntüte ( ich glaube Taffspeed)seiner Lammy mit WIG geschweisst.
Er war am Wochenende auf dem Weg zu dem ISSELRENNEN ca 60 km vor dem Treffpunkt abgerissen. :uargh:
Der Puff war schon mehrere male zuvor (allerdings MAG) geschweisst worden.
Das Blech ist schon sehr dünn und reisst folglich neben den Nähten schnell wieder auf. :-D(
Aber ich hoffe jetzt hält´s erst mal wieder ein Weilchen.
Wie schweisst Ihr eure Gasbordelle? Autogen, MAG oder WIG???
Gruß knutsen
welches material?
tippe auf wig (VA und normal), denn autogen-schweisser sind am aussterben.
die gas- wasser- typen pressen blos noch alles und sonst?
karosseriebauer? schweissen die noch autogen?
Bearbeitet von gravedigger
Da ich mich auch für alte Amis interessiere, weiß ich, daß in USA die Blecharbeiten (Top Chops und so) hauptsächlich Autogen ausgeführt werden.
Habe mich letztes Jahr in der Meisterschule mit Autogenschweissen angefreundet.
Hatte aber gestern eben eher Lust WIG zu schweissen.
Ich wollte mal Eure Erfahrungen hören:
Hält speziell am Puff irgendein Verfahren besser als ein anderes?
Gruß knutsen
Mag zum heften und denn Wig.
Is irgendwie die sauberste Variante. Ich würde auch öfter autogen weils doch sehr schön geht, meines erachtens kann jemand der Wig kann auch autogen, nur sind mitlerweile die meisten Brenner im Eimer weil ja keiner mehr pflegt, alle wollen ja Wig.
So würd ich....
Greetz,
Armin
autogen "edelstahl" schweissen wird nicht der bringer sein
JAU
Werkzeuge sollten schon in Ordnung sein ,die meisten fahren ja auch nicht ohne Bremse :-D
Danke für die schnelle Auskunft, werde berichten, wie lange der Pott gehalten hat.
Gruß knutsen
Bearbeitet von knutsen
Die Gas- Wasser Typen pressen zwar wirklich mitlerweile fast alles aber die Heizungsbauer sind nachwievor am Autogenschweißen...ich würde mal beim Heizungsbauer anfragen grade wenn das Blech an der Wig Mag oder was auch immer Nähten wieder reißt dann is Autogen schon besser da breitflächiger und die Spannung wird aus dem Blech genommen. wenns VA ist bleibt nur noch vernünftig WIGen..da VA sich bei langer Hitze so sehr verzieht das du dann en Curly hast :-D
PS. wenn edelstahl- autogen dann Hartlöten lassen is grade bei Materialien die hoher Spannung und Vibrationen ausgesetzt sind recht gut da , ich sag mal etwas "flexibel"
Bearbeitet von jediknight
Jau, und es gibt jetzt auch MIG-Löten.
Werde das nächst mal Autogen schweissen.
Oder ich mach halt den ganzen pott mit der Flamme vorsichtig warm, um die Spannungen herauszunehmen.
welches material hatte jetzt der puff?
Stinknormales Blech - kein CrNi
Gruß knutsen
Nachdem sich hier ja gerade die Fachleute austauschen, müßt ihr mal nem unbedarften Hobbyschrauber helfen.
Ich kapier / kenn die Unterschiede zwischen den verschiedenen genannten Schweißarten nicht, weiß nur dass es irgendetwas mit der Temperatur mit der geschweißt wird zu tun hat und ob Material beigegeben wird oder die zu verschweißenden Materialien "verlaufen".
Habe halt hier an so ein paar Baustellen, demnächst die Herausforderung zu schweißen (kleinere Risse in der Karosse, Bleche rein und so ein Zeugs).
Gruss
Dirk
Also, dem unbedarften Hobbyschrauber würde ich das MIG schweissen (Metall Inert Gasschweissen ) empfehlen, weil damit auch ungeübte Leute ganz gute Ergebnisse erzielen können.
Ich glaube, daß es Dir nicht weiterhilft, wenn wir die einzelnen Verfahren hier auseinanderpflücken.
Immer schön Punkten- Abkühlen lassen - andere Stelle Punkten ...usw.
so verzieht sich das Blech nicht so stark.
klugscheiss modus on:
ich würde MAG schweissen (mit mischgas corgon etc) bei normalen stahl und nicht MIG mit reinem argon.
ansonsten gebe ich dem schmied knutsen recht.
klugscheiss modus off:
Mein Spezi macht grad nen Gaswasserscheiße Meister, und der kann schon fast kunstschmiedearbeiten mit Autogen zaubern :-D .
Ne im ernst, Mein Auspuff hat er autogen geschweißt mit nem Edelstehldraht :haeh: (Ich Schreiner, nix Metalla :-( ). Der hat sich für seinen A Rally Kadett einen Kompletten EdelstahlAuspuff autogen zusammengebraten und hatte bis jetzt keine Probleme mit rostigen Nähten. Der Hat nach dem Schweißen die Nähte gesäubert und dann eine "paste" drauf, zum "nichtrosten" :-(
Mehr weiß ich aber darüber leider nicht.
MFG Jesus
anfangs habe ich auch immer nur mig oder mag geschweisst.
dann ein wig gebraucht gekaut und mit etwas übung macht das wig schweissen spass.
meine anfänge beim wig sind sehr bescheiden gewesen, weil ich dauernd die wolframspitze nachschleifen musste :uargh: und überhaupt. :-D
@jesus
die paste ist beize, damit der zunder abgeht.
übles zeuch.
aber edelstahl würde ich trotzdem mit wig schweissen.
@klingelkasper
mein wig- gerät zündet gut ohne "anstreichen"
  • 9 Jahre später...
Ich schmeiß mich mal hier rein, passt wohl am besten...
Hab nen verchromten VSP. Seit einem Unfall hat der einen Riss zwischen zwei Segmenten. Wie kann man das schweißen oder soll man löten? Bitte um eure Meinungen,  Tipps oder Erfahrungen damit.
Hier mal Bilder dazu:
post-11155-0-83201700-1372702923_thumb.jpost-11155-0-76012200-1372702995_thumb.j
Hartlot hätte ich mal versucht, hab da aber Bedenken wg. dem weiterreissen. Für Wig müsst ich den CHROM dann entfernen. Laserschweißen hab ich hier schon gesehen/gehört bei den Pleuelbolzen an den KW Wangen. Is das so "feinfühlig" dass man so dünnes und beschichtetes Blech schweissen kann?
Ich würd mich, außer mit dem Lötkolben, da nicht ran traunen. ;-)
Schau mich mal um ob es in W und WU jemanden gibt der das anbietet.
  • 4 Jahre später...
So, ähnliches Problem:
hab hier einen verchromten Franz, der ein großes Service braucht, also Halterung neu anschweißen sowie eine ESD-Grundplatte und eine Abstützung für den Endschalldämpfer anbringen. Das Chrom gefällt mir übrigens auch nicht so, wärs da nicht sinnvoller  den Auspuff entchromen zu lassen? Die oben angeführten Arbeiten könnte man dadurch wohl auch besser ausführen.
Was darf das Entchromen kosten? Hat da zufällig jemand eine Adresse in Wien/NÖ?
lg
Keine Ahnung was entchromen kosten darf.
Hab dir mal drei Verchromer rausgesucht, bei den ersten zwei war ich schon.
Beim Dritten bin ich vor kurzem zufällig vorbei gefahren.
Fasching 1030,Bechardg.3-5   17143293
Kudrna 1150,Braunhirscheng.46-48  19822418
Witke 1030,Litfaßstr.11  1798835
    • hier wird nicht geschämt, alleine der lack ist porno
    • Dass 55-160 im Si20 zu fett ist glaube ich gerne. Würde im ersten Moment sogar 45-140 noch für zu fett halten, aber ohne es probiert zu haben!   Mein Gefühl aus den Fahrversuchen der letzten Tage ist, dass die LLGS bei kleiner 1/8 wirkt und man das gut hinbekommt, dass es da nicht mehr sprotzt. Aber meist ist dann kurz über 1/8 wieder so ein kurzer Magerfleck. Und da spielt dann die ND wieder rein.   Wichtig ist aber die Drehzahl: Teste konstant 1/4 und 1/8 Gas immer bei auch bei niedrigen und hohen RPM, damit Du dort nicht zu mager bist! Möglicherweise passt das Kerzenbild bei mittleren Drehzahlen gerade, bei tiefen und hohen Drehzahlen ist es aber schon fast wieder zu mager. Grafisch lässt sich meine Erfahrung wohl so darstellen (rein qualitativ): Mit ändern der ND verschiebt oder dreht man die Kurve etwas.   Hab am 221 Sport jetzt allerlei ND (55-160, 58-160, 55-150, 58/150 52-140, 50-140) durchprobiert und es war immer wieder die Beobachtung wie oben in der Grafik dargestellt: Vom Stand weg lief er mit 1/8 Schieberstellung gut, dann bei ca. 45-55 km/h (3. Gang 200er) ging mehr oder weniger das Gestottere los (Kerze schwarz ölig), ab 60 km/h lief der Motor dann wieder sehr gut und drehte ewig aus. Kerzenbild war dann zum Teil schon recht weiss. Das bei ein und der selben ND!   Das stottern bei 55-60 km/h wurde umso breiter je fetter die ND, z.B. 55/58-160 oder auch -150. Selber effekt wenns in die Berge ging oder es kälter war (logisch). Die Höhenunterschiede und Temperaturschwankungen haben das ganze nicht einfacher gemacht   Bis hier bin ich alles mit T5 Filter und 3.2mm. Bohrung über der HD gefahren. Die 50-140 lief bei mittleren Drehzahlen (45-55km/h) am Besten und war nur noch minimal zu fett. Bei hohen und sehr tiefen DZ lief das sehr schön, nur war das da laut Kerzenbild viel zu mager! Zum Schluss hatte ich keinen Nerv mehr, hab zur Sicherheit wieder die 55-160 rein und einfach den Filter rausgeworfen. Seither läuft der Motor bei 1/8 und 1/4 über das ganze Drehzahlband 1a! Nur bei unter 1/8 kann ich jetzt an der LLGS drehen wie ich will, da komm ich mit der 55/160 auf keinen grünen Zweig. Kann nicht mal sagen, ob das ultranervige Gehoppel nun zu fett oder zu mager ist! Mit der 52-140 oder 50-140 + Filter liess sich das über die LLGS 1a einstellen. tbc
    • Gutes Wochenende gehabt: Terasse aufgeräumt, Nach Jahren neue Hecke zum Nachbarn gesetzt, Für nen 20er einen gut erhaltenen Grill abgestaubt, zweite Kaffeemaschine auf Lager gelegt, damit ich die erste mal in Ruhe überholen kann.
