Noob frage Quetschkante Malossi136?
so einer:
Spritze, Motul, erst gerade, dann schräg gehalten. Und so langsam wie befüllt wurde gabs da garantiert keine Luftblasen.
Das reine Volumen gibts morgen oder so, wollte vorhin nur eben noch schnell meine Verdichtung wissen.
Bearbeitet von Gerhard
  • Antworten 74
  • views 10,4Tsd
  • wenn ich mich nicht vermessen habe hast du selbst mit 0,8er spalte bei malossikopf noch eine überschaubare verdichtung von grob 11,5:1, das halte ich nicht für allzu gewagt. mit 1,3er spalte bist du d
Miss doch mal bitte das reine Kopfvolumen wie oben angekündigt.
Gruß,
Olli
Danke!
Edit: Alder, Du elender Nacheditierer! :-D:-(
Bearbeitet von Olli ETS
Gruß,
Olli
Danke!
aber du! :-(
*Offtopic*
Ich muss ja irgendwie hinterherkommen, Du beantwortest ja immer meine gestellten Fragen im Edit.
Das ist ja schon fast unheimlich. :-D
Gerry the Ghost?
*Offtopic*
Gerry the Ghost?
ja, und die andere wegeditierte Frage von dir hab ich im 1. post ohne Edit beantwortet, dann war zwar die Antwort da, aber keine Frage von dir mehr! :-( Bin gespannt was jetzt dran steht wenn ich abgeschickt hab :-(
@Gerhard: Was für Quetschspalten hattest du jeweils mit Malossi- und Polini-Kopf?
ich habe keine Schieblehre mehr.
Aso, stimmt ja... auch nix ausm Kopf raus? Oder optischer Tiefenvergleich des zylindrischen Kopfteils? Mit der Fühlerlehre in ddie Köpfe rein bis die Lehre bündig mit der Dichtfläche ist?
edit: und was ist mit deiner alten Lehre?
Bearbeitet von karoo
zwischen 0,8 und 1,5, so ca :-D
meine Schieblehre aus Metall is verschollen beim aufräumen/Umzug und mein Schätzeisen aus Plastik liegt irgendwo im Öldreck
Wir haben nochmal das reine Kopfvolumen (mit Zündkerze, daher nicht ganz vergleichbar mit den Werten bei montierten Kopf) gemessen:
Malle-Kopf 07/98 -> 14ccm
Malle-Kopf 06/03 -> 14ccm
Polini-Kopf -> 17ccm
PK ETS-Kopf -> 18ccm
  • 5 Jahre später...
Auffälliger find ich die Dichtfläche an den Stehbolzenlöchern, sieht bei deinem Kopf auch anders aus.
Auf dem Bild kann man noch ungefähr erkennen, wie das bei mir aussah bevor ich alles runtergefeilt hab:
Also genauso wie auf dem Bild von SIP. Ich glaube die Möglichkeit, dass ich durch Zufall zwei uralte Köpfe bekommen habe (und das von zwei unterschiedlichen Shops), kann man so gut wie sicher ausschliessen.
Was ich auch interessant finde, Du schreibst:
Bei mir war es 1mm um auf 1,3mm QK zu kommen. Also haben die Jungs von Malossi bei den neueren Modellen wohl noch die QK erhöht, weil der Kopf höher verdichtet ist.
Hallo auch mal nachfragen wie das ist, hab mir nen Malossi 136 beim SCK bestellt und drauf gebaut und die Quetschkante
beträgt 2mm. Hab dann mal im zusammengebauten zustand das Brennraumvolumen ermittelt und bin auf ca 13,8ccm gekommen was ja
ne verdichtung von 10,56:1 ergibt.
Bin jetzt etwas verwirrt weil die meisten ne Quetschkante von 1-1,3mm fahren und ich schon dachte das ich am Zylinder oben
0,7mm abnehmen muß das ich auf die Quetschkante von 1,3mm komm.
Dann wär meine Verdichtung aber doch viel zu hoch oder?
Hoffe das mir da jetzt mal jemand ne vernünftige Antwort geben kann, da ich langsam nicht mehr weiß ob ich die 0,7mm jetzt
abnehmen soll oder nicht weil da jeder was anderes sagt.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Rechne dir doch die Verdichtung aus, die du dann hast!
Du verringerst das Brennraumvolumen durch das abdrehen um etwa: Bohrungsfläche x 0,07cm
Damit kannst dann die Verdichtung nachher ausrechnen.
Mach das mal, dann kann man drüber reden.
Oder du fährst einfach so, kommt aber auf den einsatzzweck an.
Das wären dann geometrisch ca. 1:11,8.
Mit einem guten Kopflayout und wirksamer Quetschspalte (1,3mm) fände ich das weniger abwegig, als 1:10,6 ohne wirksame QS (2,0mm). :-D
Wie hoch ist die Verdichtung bei dem Zylinder eigentlich effektiv?
Die gute alte Edith meint:
Zum "guten" Kopflayout fällt mir die Quetschfläche im dem s.o. abgebildeten Kopf auf. Ist das nicht deutlich mehr als 50%QF und damit eher suboptimal?
Bearbeitet von T5Rainer
das ist mehr als 50%, jep. Im Bereich von 1,3-1,5mm QK funktioniert das aber sehr schick finde ich. unter 1,2 würde ich nicht gehen bei unbearbeitetem Mallekopf, am liebsten 1,3.
Speziell @ Wespe81:
Wenn der Gerhard sich hier schon höchstselbst zu Wort meldet, sei dieser LINK auf sein GerHead-Topic mit den entsprechenden Auslegungsdaten erlaubt.
Am Ende des GerHead-Topics ist als Beigabe noch ein nettes Rechentool verlinkt. :-D
