GSFWA (Wohnmobil Elektrik) STARTERBATTERIE Ladegerät?
PhilLA
wenn Deine Batterie nur 11,4V bringt...
und selbst mit der Starthilfebatterie nur auf 12,5 geht.....
ausbauen und laden..... oder neue kaufen...
hat der Pannenhelfer gemessen, welche Spannung beim Startversuch übrigbleibt....
wahrscheinlich brichts da auf 8V ein.....
ich glaube immer noch nicht an den defekten Anlasser
Rita
Hi Rita,
Nein hat er nicht :rotwerd:
Ich habe ja noch die Verbraucher Batterie unterm Sitz. Die könnte ich ja eigentlich mal schnell zum Starten hernehmen.
Edith sacht:
Ich weiss nur nicht wieviel AH die hat.
Die alte Verbraucherbatterie, die vor 2 Jahren rausgeflogen ist, habe ich noch in der Garage liegen. Diese hat nur 75 ab. Also denke ich, dass die neue Verbraucherbatterie die aktuell verbaut ist, vermutlich auch nur um die 75 ah hat. Schade ...
Bearbeitet von PhilLA
vor 36 Minuten schrieb Rita:
Genau. Bzw. mal nur mit einer anderen Batterie bzw. dem Starthilfe-Ding testen.
Hast du ein Trennrelais zwischen Starterbatterie und Versorgungsbatterie? Wenn da auch noch was rüberfließt ist die Spannung gleich weg.
Das könnte auch die Ursache für ne defekte Starterbatterie sein.
vor 19 Minuten schrieb AAAB507:
Es ist ein Dethleffs Wohnmobil. Ich geh mal stark davon aus, dass zwischen den Batterien ein Trennrelais hängt ...
vor 19 Stunden schrieb Rita:
Batteie-Masseband von der Starterbatterie ab.... ans Masseband den Minuspol der Starthilfebatterie....Pluspol an die Batteire...
startversuch...
Rückmeldung
Rita
so kann die defekte Batterie keinen Strom klauen.... und alles was die Starthilfebatterie kann geht zum Anlasser...
Rita
haste wieder net richtig zugehört.... Du Nase
Ja Rita :rotwerd:
Sorry ...
Mein Batterieladegerät kann nur kleinere Batterien laden. Bis ca. 32ah. Erhaltung bis 100ah. Bringt mir jetzt nix.
Ich fahr morgen noch mal zur Halle und teste wie Rita es beschreibt.
Schau maa mal.
:cheers:
was für einen Powerpack benutzt Du da ??
evtl. Batterie vom Womo abklemmen.... pkw mit Überbrückungskabel anschließen....
mit ca 3000 laufen lassen..... und Powerpack dazu....
Rita
wenns womo anspringt.... erstmal Batterie wieder anklemmen....und mindestens 10 min. laufen lassen...
Das Powerback ist von dem Scheunenbesitzer. Er nutzt das um seine riesen Traktoren und Mähdrescher anzuschmeissen. Sollte genug Power haben.
Ich schließe morgen das Powerpack an und muss die Spannung vorher und nachher. Zusätzlich überprüfe ich das noch über die KontrollBoardAnzeige.
Dann teste ich so wie du beschrieben hast. Also Massekabel an Masse vom Powerpack.
Zusätzlich klemme ich noch den Minuspol der Verbraucherbatterie des WoMos ab.
Wenn's dann immer noch net funzt, besorge ich ne neue Batterie oder lass es vom ACE in die Garage meines Vertrauens bringen ...
:cheers:
vor 1 Stunde schrieb PhilLA:
Dann prüf' das auch mal. Lässt sich recht einfach machen, indem du die Spannung misst, die da raus kommt - bei laufendem Motor soll - Motor aus sollte das Ding wieder ausgehen.
Oder ist das so ne Kombi-Elektronikkiste, die alles macht? Weißt du was da verbaut ist (Hersteller / Typ)?
Diese Elektronikblöcke ziehen teilweise auch ausgeschaltet ordentlich Strom. Vor allem wenn die irgendwie schräg verdrahtet sind - was mir in Campingfahrzeugen schon mehrfach begegnet ist.
Die Verbraucherbatterie solltest du auf alle Fälle auch trennen vor dem Startversuch.
Ich teste morgen alles durch :thumbsup:
Verbraucherbatterie hat nen Schnellverschluss am Minuspol. Vermutlich nicht grundlos :rotwerd:
Kann ich dir ausm Stehgreif nicht sagen was verbaut ist. Es ist die Original Ausstattung des Dethleffs A5880 Esprit.
Bis auf dieses klitzekleine Nervproblem 1a Zustand aus werkstattgepflegter Rentnerhand.
Ich bau morgen auch mal die 2 Jahre alte Verbraucherbatterie aus und versuche damit zu starten.
Ich denke der Fehler ist schon ziemlich eingegrenzt. Entweder Bakterienproblem oder eben Anlasser in de Fritten gegangen ...
:cheers:
vor 3 Stunden schrieb PhilLA:
Das ist die einfache Lösung. Komplett trennen bei längerer Standzeit.
Entweder Bakterienproblem[...]
vor 25 Minuten schrieb AAAB507:
Habe ich bei meinem T3 immer so gemacht.
Ich dachte halt der Dethleffs ist so modern, der kann das :laugh:
Morgähn,
Ich hänge heute auch auf jeden Fall nochmal die Landstrom Versorgung für ein paar Tage an.
Das lädt beide Batterien ja ebenfalls.
Jemand ne Ahnung wie schnell diese fest installierten Ladegeräte arbeiten?
:cheers:
Morgähn,
:cheers:
Wenn die Starterbatterie im Sack ist, bringt dir das auch nichts...
So Modder läuft.
Hab heute die Aufbau Batterie mit 92ah drangehängt. Motor sofort angesprungen.
Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass die Aufbaubatterie deutlich kleiner ist.
Naja Glück im Unglück quasi.
Die 2 Jahre alte 92ah ist jetzt die neue Starterbatterie und die alte Starterbatterie ist jetzt die neue Aufbaubatterie.
Aktuell hängt Landstrom dran.
Da wir die Aufbaubatterie quasi nie brauchen, sehe ich das ganz entspannt. Kontrollanzeige für Landstrom ist auf Tiefrot :rotwerd:. Sprich die Batterien werden grad dringend zwingend geladen ...
Nächste Woche holen wir das Womo ab, dann check ich die BoardKontroll Anzeige und sehe ob die entladene Batterie noch geladen wird. Denke schon .
Das Schlimmste was passieren kann ist, dass die Alte Starterbaterie nicht mehr geladen wird. Dann kommt dort halt ne Neue rein ...
Danke an alle fürs Mitdenken :cheers:
Servus,
da wir eigentlich immer auf Plätzen mit Landstrom Versorgung stehen. Sprich wir benötigen die Aufbaubatterie eigentlich nie.
Was würdet ihr jetzt tun?
Die alte Starterbatterie als Aufbaubatterie nutzen oder würdet ihr euch eine zyklenfeste Aufbaubatterie einbauen?
Wie gesagt wir stehen eigentlich immer mit Landstrom auf den Campingplätzen.
Danke für eure Tipps ✌
Top. So dachte ich mir das.
@Rita, wird Zeit dass wir uns mal wieder sehen und ich Einen ausgebe. Lagst mal wieder goldrichtig. Danke dass Du immer derart ausdauernd bist und immer deine Tipps preisgibst :cheers:
Die eingebauten Ladegeräte haben meist ordentlich Dampf. So 5-10A liefern die durchaus.
Das würde ich so pauschal nicht sagen. Es kann sein, dass z.B. der Kühlschrank im Gasbetrieb direkt auf dieser Batterie hängt. Wenn ihr unterwegs ne Pause macht und das nutzen wollt, wäre es doof, wenn der nicht zündet.
Testen kannst du das ja mal, ob die dafür noch reicht. Einfach vollladen und dann mal ein-zwei-drei Stunden einige Verbraucher (Wohnraumbeleuchtung o.Ä.) laufen lassen. Oder auch ein Handy und ein Tablet laden, falls das Womo schon komplett mit LEDs ausgestattet ist. Du siehst an der Anzeige ja, ob sie wegbricht.
Teste ich auf jeden Fall.
Eventuell kommt dann ne Neue rein.
Die Frage die sich dann stellt, welchen Batterietyp nehmen?
Gel? AGM? Nassbatterie?
Ein Bekannter von mir war eben grad vollkommen entsetzt, dass manch einer eine Nassbatterie unterm Sitz für den Wohnraum hat. Er meint die Gasen zu stark und könnten auslaufen ...
vor 40 Minuten schrieb PhilLA:
Nass soll man wohl nicht wegen der Gase. Die sind i.d.R. auch nicht als Versorgungsbatterie gedacht. Also wenig Strom über einen längeren Zeitraum abzugeben.
Ich hatte die Frage hier auch schonmal gestellt:
Leider nicht soo viel Feedback bzw. Erfahrungen.
Ich hatte mich aufgrund der defekten AGM-Batterie nach wenigen Jahren für ne Blei-Gel entschieden. Die hat eigentlich ganz gut den Dienst erfüllt. Der Erfahrungszeitraum beschränkt sich aber auch auf ca. 1 1/2 Jahre - wenn auch mit recht intensiver Nutzung.
oldskool !
aber:
manchmal haben die schöneren plätze keinen stromanschluss, oder man zahlt pauschal 10 euro am tag für das bisschen strom , mit led lampen im interieur bleiben nur noch wenige echte verbraucher über ausser al die lader für handy,  tablet , laptop von de blagen....
und der solarladeregler lädt auch die startbatterie ein wenig sodass die immer voll bleibt.
vor 12 Minuten schrieb gatti500:
Das stimmt. Meist sind dass dann sogar noch FKK Plätze.
Ich bleibe bei Kabeltrommel und Badehose :-D
vor einer Stunde schrieb Schmied:
what? mein kaffeevollautomat heizt mit solar nicht mal auf, das ist doch kein leben ohne volle wattzahl  :blink:
Mit dem richtigen Gleichrichter ist das auch kein Ding ;-)
    • Ich habe heute erste Probefahrt mit umgebauten Sensor gemacht. Bin von Tachoschnecke digital auf Magnetsensor mit einem Magneten gewechselt.  Zuerst hatte ich die Einstellungen so gelassen wie bei der digitalen Tachoschnecke, bemerkte aber schnell das der ausgegebene Wert nicht stimmt. Zeigte zu wenig an. Mein Tacho ist noch die Vers. 1! In weit sich der vom 2er in den Einstellungen unterscheidet ist mir nicht ganz klar. Habe dann den Wert auf den tatsächlichen Reifenumfang eingegeben (Anleitung sagt ja Formel 0.75x Reifenumfang = Wert im Tacho - so war es vorher und zeigte eben weniger an). Seit dem springt aber die Anzeige wild beim beschleunigen. Teilweise auch bei konstantem Tempo. Geschwindigkeit hab ich kurzfristig nicht abgleichen können (GPS Handy nehm ich normalerweise her). Aber es gibt doch diese "sie fahren XXkm/h Anzeigen, da stimmte der Wert +- mit Tacho  Alter Reifenumfang wie vorher bleibt die Anzeige konstant, ohne springen.   Kennt jemand das mit dem springen der Anzeige?    Danke
    • Meinst du die Kupplungshebelarm-Feder? Was ist daran denn nicht gut, kann das auf dem Bild nicht erkennen. Diese ist ja sogar verzinkt.   Ist wohl kaum beim deckel mit dabei, sonst einfach die Originale neu oder gebraucht hernehmen...
    • Hab da übernachtet. Mitten im Schwarzwald an einer einsamen grillstelle.  War herrlich ruhig und wunderschön.
    • habe diese (mit 57/105/15mm) schon mehrfach verbaut... sind i.O... schöne Alternative zur original Welle... Aber auch als Rennwelle   bei einer 200er Welle hatte ich einmal das Problem, dass der Steg nicht vorhanden war, da hat wohl einer eine 125er well einfach ein 110mm Pleuel verpasst...    Habe bis jetzt keine negativen Rückmeldungen von den Eigentümern der damit aufgebauten Motoren gehört, scheinen also so zu arbeiten, wie sie müssen.
    • Neuen Zylinder und neuen Kolben. Sollte es beides auf ebay geben.   Vom Schadensbild her hätte ich ebenfalls auf AuslassUNTERkante als Verursacher getippt. Mit 200 Grad Auslaßsteuerzeit läuft das auch ohne Verundung (die hat die selbe Wirkung wie noch etwas mehr Steuerzeit) vermutlich schon so unzufriedenstellend, dass ich mir die Zeit es überhaupt zu versuchen sparen und gleich einen neuen Zylinder verbauen würde (dann mit verrundeten Kanten am Auslassfenster).
