PK XL mit 133ccm
Hallo!
Ich habe meinen roller mit 133 aufgemotzt ;) wenn ich das mal so sagen darf.
jetzt hab ich nur das problem, weil der dr gibt ja nur in den oberen drehzahlen die power "frei". aber bevor die power kommt würgelt er mir ab und ich komm nur auf 75km/h.
Also ich hab nen 19.19 shb vergaser und ne 86 hauptdüse und ne 60ger nebendüse drin. ne 125ger original welle. neue dichtungen im motor neue lager etc alles neu.
die zündung is gerade mal so reingeschraubt.
wie ist das mit zündung einstellen etc etc?
ich hab das noch nie gemacht. wie geht das mit vorzündung nachzündung??
is vielleicht die hauptdüse zu klein??!!
Danke für euere hilfe :)
der threat is ein bisschen verplant geschrieben doch ich bin noch nebenbei 10 andere dinge machen ;)
würde nicht sagen das ein dr die power nur oben rum frei gibt. normal sollte das ding traktorartig vom ersten meter an mehr können als standard. wenn dem nicht so ist, also wenn die kiste nicht auch bei niedrigen drehzahlen mehr quark hat als original, dann kannst du die hauptdüse erst mal vernachlässigen, dann hast du ein anderes, grundsätzlicheres problem.
äh, mal kurz, shb iss nicht so meine welt: iss eine 60er leerlaufdüse nicht eher groß?
2.54 is die übersetzung.
Natürlich die Polini Banana :)
Also ich hab heute nachmittag versucht das einzustellen also die Zündung. Ich hab mir von worb 5 die anleitung dazu geholt. ich hab das so machen wollen wie es da steht, aber meine 2 punkte die ich da bekomme liegen nie so nah beinander wie auf den bildern, also irgendwie überreiss ich das nicht. der eine punkt is 180° weit weg von dem anderen circa. also ich weis nicht was ich da falsch mache.
ich schraube den kolbenstopper rein drehe nach rechts zeichne mir einen punkt an. dann ganz nach links zeichne mir dort wieder einen an. und die sind sau weit auseinander.
also irgendwo hab ich da nen denkfehler ich steig irgendwie nicht ganz dahinter wie die das meinen.
ne blitzpistole hab ich schon.
Könnt ihr mir da weiterhelfen !?
also wenn ich mich nicht täusche,ist doch der mittelpunkt beider punkte der OT..
da ist das doch egal,wie weit die zwei punkte auseinander sind..?!
und ich denke mal dein problem liegt nicht an den eingesetzten teilen,sondern an der zündung(ich bin mir sicher :-D oder fast :-( )
cu,ivano
So ganz egal ist es nicht. Und es ist auch nicht gut, wenn die beiden Punkte zuuu dicht beieinander liegen. Dann ist man nämlich ganz in der Nähe des OT und da ist der Meßfehler größer. Am besten den Stopper so ablängen oder eindrehen, das die Punkte mind. 30 mm Abstand haben. OT ist dann logischerweise in der Mitte.
wenn ich jetzt einen zu langen kolbenstopper hab ... fährt der kolben auch nicht ganz hoch und ich bin ja dann nie bei dem OT ... bin ich doch dann viel zu tief?!
Is scho klar,weil...OT ist ja auch inner Mitte der beiden Punkte.
Dreh einfach mal den Kolbenstopper raus und stell nen Elektroschraubendreher rein.Nun drehst du das Polrad soweit bis der Schraubendreher auf dem höchsten Punkt steht.Jetzt machste ne Markierung und dann weisste auch wo OT in etwa sein müsste.
Aber Vorsicht!!!
Diese Markierung zeigt nur sehr selten den exakten OT an und sollte nur als Anhaltspunkt dienen.
Danach kannste dann das Spiel mit dem Kolbenstopper nochmal machen und den exakten OT ermitteln.
Viel Spass beim Stroboskopieren! :-D
T :-( M
Bearbeitet von Smallframeschüttelhippe
    • Habe ich glaube ich mit Wanne und Deckel im Keller liegen. Ich schaue die Tage mal...
    • Endlich bin ich dazu gekommen, die SIP Premium Silentgummis für PX 200 zu messen und das sind die bisher weichsten die ich gefunden habe, neben den ersten LML die damals etwa gleich weich waren...die jetzigen LML (meine dritten) sehen ganz anders aus und sind sogar noch härter als die zweiten die ich bestellt hatte. Zur Härtemessung: Sauter Durometer HBA 100, T=18°C, 15s Wartezeit, 5-8 Messungen am Umfang verteilt. Testweise auch auf der Stirnseite, da ist's aber ungenauer, weil die Nadel zu sehr am Rand sitzt, der wiederum weggedrückt wird. Hab mir nochmal LML und Piaggio kommen lassen, weil mich interessiert hat wie die zur Zeit sind:   SIP 17472410: 65-67 ShA (zwei Teile gemessen, homogen) LML Kit 17472200: 1. Teil 82-84 ShA, 2. Teil 81-83 ShA (insgesamt eher inhomogen) - ich vermute dass die SIP 17472410 mal ne Zeit lang im LML Kit enthalten waren, die sahen nämlich genauso aus und waren gleich weich.   BGM 2x Weiche Seite (rot), wenig gebraucht: beide 69-72 ShA Piaggio 20.1.2023 SIP17472400: 74-77 ShA   Im Wiki die Übersicht: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Silentgummis_Traverse_Vespa_Largeframe#Härte_der_Gummis_&_Vibrationsdämpfung
    • ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist... der Fehler ist wohl eher mehr im Inneren des Motors zu suchen.
    • stimmt die Stellung der Schaltraste nicht?? …. Evtl. nachfeilen.
