Vespa aufeinmal ausgegangen
bin heute mit meiner PK 50 XL gefahren und aufeinmal im 4. gang werd ich schlagartig langsamer und Motor ging aus.
Danach startete sie normal. Dann in 3. gang das gleiche. Wieder selbes Phänomen. Jetzt springt sie garnicht mehr an jedoch höre ich beim kicken Motorgeräusche also das blubbern. Was ich aber auch höre ist beim hochgehen wie eine rätsche ist mir nie aufgefallen...
was kann hier kaputt sein? Will die Kiste unbedingt Samstag / Sonntag zum fliegen bekommen.. bin über jeden Tip dankbar!
  • Antworten 202
  • views 13,4Tsd
  • frankfree
    frankfree
    Fünf Seiten und bis jetzt keine Veränderung.   Warum schraubst du nicht einfach mal den Zylinderkopf ab. Das sind vier Schrauben  und dauert zehn Minuten. Dann weißt du schon mal mehr u
  • Schreib und editier nicht so viel. In der Zeit in der du schreibst, hättest du die Dinge längst erledigen können  Geh raus ins reale Leben und mach mal.  Man weiss schon gar nicht mehr
  • Bringt deine Schrauberhilfe nen Kasten Bier mit?   Die brauchste nämlich zum aufbocken, mehr nicht .     So der Macher biste echt nicht
Raetsche? Hochgehen?
Wenn du ausgehen meinst U sowas wie kreischen. Dann denke ich du hattest einen Klemmer. Aber das setzt einiges voraus.
Wenn das gute Stück richtig eingestellt ist. U Klemmer weitgehend auszuschließen ist, Spritzufuhr,gaser checken. U danach Zündung usw.
Mit deiner Fehler Beschreibung kommst du hier nicht weit. Sorry
Hi,
nein gekreischt hat nichts.
sie ist einfach ausgegangen bei 40 rad hat auch nicht blockiert sondern einfach recht schnell abgebremst.
Vergaser ist richtig eingestellt mein ich zumindest hatte nie Probleme die letzten 500 km
Zündung scheint such zugehen wenn ich sie ankicke blubbert sie ja startet aber nicht.
wie würde sich ein Klemmer noch äusern?
vor einer Stunde schrieb Despa:
Meinst du vielleicht beim kicken das ratternde/ratschende Geräusch,
wenn der Kicker wieder in die Anfangsposition hochschnellt?
Das wäre völlig normal.Das ist technisch bedingt.
Das kommt von der seitlichen Verzahnung vom Kickerritzel,die beim kicken in die Vorgelegewelle greift,
bzw. beim zurückfedern/drehen wieder darüber rattert,wenn Du das meinst.
Wenn der Motor schlagartig ausgeht,dürfte es ein elektrisches Problem sein.
Geht sie eher langsam aus,eher etwas vergaserseitiges/Benzinzufuhr.
Zündkerze kontrollieren.Ist ein sauberer Funke vorhanden?
Ist der Funke schwach,oder es funkt nicht zielgerichtet,eher wie eine Wunderkerze in alle Richtungen?
Ist sie naß/trocken?
Ein Klemmer/Reiber außert sich mit einem sehr gequälten abbremsen.
Ja war schlagartig aus und Motor hat natürlich durch den wiederstand recht stark gebremst reifen rollte aber noch.
ich schraub mal morgen die Kerze raus. Ankicken kann ich ihn ja auch noch was gegen einen Klemmer spricht...
Sonst noch ideen was es sein kann?
Vielleicht ne dumme Frage:
wenn die Kuplung hin wäre würde die Vespa dennoch anspringen oder?
ich habe in letzter zeit extrem schaltprobleme gehabt.
nach dem ölwechsel im Getriebe war es besser habe aber hd 30 mit nasskupplubgsnorm genommen statt sae 30 hatte auch keine additive... nicht das ich mit falschen öl alles kaputt gemacht habe. Wobei dann könnte ich doch nicht mal mehr kicken?
Kabelbruch im Zündungsbereich?
Hatte meine Frau gerade..
Also ihre Pk:-D
Also ihre Pk:-D
Ich schau morgen mal ob ich nen funken bekomme ggf. Tausch ich das Kabel dann gleich aus... ist aber recht stram / bewegungsarm angebracht kabelbruch wäre komisch
vor 5 Minuten schrieb gtw:
Also ihre Pk:-D
Biste da sicher,das es nur die PK war...???  :-D
vor 2 Minuten schrieb Despa:
Ein einfacher Klemmer,ist "nur" ein etwas stärkerer Reiber.
Danach ist der Kolben wieder freigängig.
Ursachen sind unter anderem zu mager,Falschluft,zu klein bedüst,Ölmangel...
Ein Kolbenfresser dagegen ist endgültig.
vor 4 Minuten schrieb Despa:
Absolut keine Seltenheit!
Danke ich schau morgen und melde mich!!! Ggf ist auch nur die Zündkerze hin.... das nervt mich gerade tierisch vorallem das sie garnicht mehr an geht
Ist doch schnell gemacht.
Wuerde als erstes
Mit dem einfachem anfangen.
ZK raus. Funken prüfen.
Bis hin zum gaser checken. Evtl ist nur der Filter dicht. Gaser verdreckt.
Bis hin zum Zylinder ziehen. Wenn alle pferde kotzen
Wuerde als erstes
Komme erst morgen dazu...
aber nochmal:
hätte ich nen fresser könnte ich nicht mehr kicken? Selbiges würde für die Kupplung gelten wenn sie fest in nem Gang wäre oder?
kann es auch sein das die Belüftung dicht ist und er deswegen nicht genug sprit bekommt?
hab immernoch angst dass das hd30 öl das Getriebe vernichtet hat.. Gott warum bin ich ITler und kein schrauber...
Korrekt.Dann wäre er fest.
Könnte höchstens sein,daß die Kupplung dann beim kicken durchrutscht.
Die Kupplung ist nie in einem Gang!
Das Getriebe ist wenn,in einem Gang,bzw. der Ziehkeil/Schaltklaue.
Wenn ein Gang eingelegt ist,kannst Du auch kicken,aber dann fährt/springt sie automatisch vom Ständer.
vor 14 Minuten schrieb Despa:
Das Öl hat sicher nicht das Getriebe vernichtet.
Es kann höchstens sein,daß die Kupplung dadurch rutscht.
vor 35 Minuten schrieb Despa:
Damit Du Computerdoofi seinen Rechner wieder ans laufen bringst,und ihm erklärst,wie's funktioniert...  :cheers:
Ja kuppeln ging ja noch laut einigen anderen Foren ist die PK Kupplung eh etwas hakelig.
Plan für morgen:
ZK ausbauen, prüfen ob Funke da ist und sauber. Ggf Kerze bissel säubern
Moter ankicken mit offenen Tankdeckel
spritleitung prüfen
choke prüfen
benzinhahn prüfen
ich bin zuversichtlich das die Büchse bald wieder rennt.
Ich berichte morgen!
danke an alle :)
Bin auch itler ohne h :muah:
Ist keine Ausrede. Learning by doing.
Das wird schön einfach nach U nach alles checken und tada und Düst wieder schön damit rum
Man kennt ihn den Hi itler
gefährlich Ansprache in der Abteilung ;)
ja ich bin ja nicht unbegabt im schrauben... mal sehen was der tag bringt
So hab nun alles nachgeprüft. Anbei sond Bilder...
zk ist ok und macht auch funken die sauber sind.
zk war rehbraun... vergaser also an sich richtig eingestellt.. alle kabel geprüft und durchgemessen.
es kommt überall strom an wo er auch ankommen soll. Als ich dann am vergaser rungeschraubt habe hab ich folgendes entdeckt:
in der Benzinleitung war eine riesige Luftblase!
dann hab ich den Filter ausgebaut (Bilder anbei) komplett sauber!
es scheint mir so als ob der sprit nicht im motor ankommt.
ich hoffe ihr habt nun weitere ideen...
Kerze raus und Sprit oder Bremsenreiniger in den Zylinder .Kerze reinschrauben, Zündung an und dann ankicken.
Wenn er keinen Mucks macht, ist es die Zündung.
Und ne neue zündkerze kann auch nicht schaden...habe bessere  erfahrungen mit NGK.
Hätte auch schon zündkerze die ausgebaut gefunkt haben, und eingebaut offensichtlich nicht genug.
Ich gehe mirgen eine kerze kaufen und tausche die aus...
41 minutes ago, Jackrusselflo said:
Hallo.
Mach doch mal den benzinhahn ab bzw. Auf und sauber.
Grüsse flo
Hab gerade den ganzen Vergaser ausgebaut und gereinigt
Wenn man es mal macht ist das schrauben garnicht so schwer :)
danke an alle bis morgen
Benzinhahn ist am tank.
Kann auch verstopfen, so dass die durchflussmenge nicht mehr ausreicht.
Vergaser sauber ist schonmal gut.
Grüsse flo
Grüsse flo
Benzin läuft sauber und schnell nach glaube nicht das da was verstopft ist...
die Luftblase bringt mir aber Rätsel.
gerade war die kerze auch ölig und der funke sieht schwach aus
Ok. War ne Vermutung.
Also ne neu Kerze...ohne kann mann die Kerze nicht ausschliessen.
Ölig ist die wahrscheinlich, da sich sprit im kurbelgehäuse angesammelt hat aufgrund der startversuche.
Mein Tipp wäre:
Luftblase im Schlauch durch Bewegung des Schläuche nach oben abwandern lassen.
Dann motor mit demontierten zündkerze 3 mal ordentlich durchkicken.
Neue zündkerze einschrauben, Achtung bei neuen Kerzen wird beim einschrauben die  dichtung noch geplättet,also drehmoment beachten.
Wenn nichts weiteres defekt ist sollte der roller anspringen.
Bearbeitet von Jackrusselflo
Mein Tipp wäre:
Neue zündkerze einschrauben, Achtung bei neuen Kerzen wird beim einschreiben der dichtung noch geplättet,also drehmoment beachten.
Ja hab alles mal bestellt bei SIP.
gleich auch mal die Dichtsätze für den vergaser... kann nicht schaden das ggf. Auch zu tauschen. Schwimmernadel usw auch... wenn es schon auf ist dann richtig ;)
ich denke montag sollt das alles kommen.
teste aber als aller erstes die ZK
danke nochmal
5 minutes ago, Jackrusselflo said:
Ok. Hoffe dann läuft er wieder.
Ich auch bin sonst echt ratlos... lief ja perfekt.. ist dann aber beim 3. mal nicht mehr angesprungen. Sieht aber schon stark nach ZK aus würde auch erklären warum sie nochmals ansprang dann aber garnicht mehr.
vor 2 Stunden schrieb Despa:
Klingt nach abgeknickten Schlauch, beim Benzinhahn.
Würde die Blase erklären.
Hast mal bis zum Hahn alles abgetastet.
Just now, DeNiro said:
Ja hab sogar ein Video gemacht :) bis zum hahn kein knick und nix..
ich teste nun erstmal mit der neuen ZK und hoffe das es das ist.
