Schinken und Kartoffeln in Belgien 2020
Wir fahre doch zusammen am Mittwoch...
Mit Erwin ist geklärt, dass wir aufs Gelände können.
Ob Du da wirklich Fleisch auf den Teller bekommst, lasse ich dahingestellt.
Ich hab lieber vegetarisch bestellt.
Die Fritzuur um die Ecke oder der eigene Grill werden es richten.
Wir sind auch gemeldet...
Erwin musste sich in Polen so oft „Schinken-El“ anhören, daß ich fast darauf wetten würde das er sich im Besonderen um das Essen kümmert.
Und wenn nicht? Sche... egal. Das bischen was ich esse kann ich auch trinken.
Eigentlich hält uns das Galadinner doch nur vom feiern ab.:-D
Bearbeitet von clash1
vor 5 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Wenn Du im LCD bist und die Lambretta defekt in der Garage steht, gibt es viele Möglichkeiten dorthin zu kommen.........
Lambretta defekt PX i. O.?
Würde sagen mit der Ausrede bist de raus!
Falsche Schrauber Prio
Wer noch Lust und Zeit hat...
Mostar Scambio, heute in Genk in der C-Mine,
nette kleine Veranstaltung im historischen Industriebau,
nicht groß, aber nett.
Denke der LCB wird dort auch wieder einen Stand haben.
War schön da, der LCB hatte einen Stand und Erwin war nachmittags dann auch da
außerdem gab es tolle Elektroroller zu sehen :-)
vor 21 Stunden hat Friseur folgendes von sich gegeben:
Mal ne ernst gemeinte Frage.
Da die EL ja über 1000 Leute sind stellt sich die Frage ob das statt findet.
Stuttgarter Frühlingsfest wurde heute abgesagt
Ist doch in Belgien. Die 1000 Leute Grenze ist in der BRD, momentan zumindest noch. Gibt es die in Belgien jetzt auch schon?
Bis zum Juni kann sich noch sehr viel tun mit den Versammlungen. Vielleicht werden die auch bis dahin alle verboten.
vor 2 Stunden hat DR. Cut folgendes von sich gegeben:
Bis Juni ist der Spuk und der Irrsinn vorbei.
vor 42 Minuten hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Da bin ich mir nicht ganz so sicher, da der Corona Virus sehr Temperaturstabil ist. Bei Grippe funktioniert das sonst ganz gut, beim Corona, nach neusten Erkenntnissen, aber leider nicht.
vor 11 Stunden hat clash1 folgendes von sich gegeben:
Dein Wort in Gottes Ohr. Gestern Abend hat die Regierung bis auf weiteres alle Gastronomiem, Schulen, Kindergärten, Kulturveranstaltungen usw. geschlossen bzw. abgesagt. Das wird hier auch kommen und für wie lange weiß kein Mensch. Okay, grade kam in den Nachrichten dass es bis April dauern soll.
Bearbeitet von Arthur
vor 1 Stunde hat Arthur folgendes von sich gegeben:
Welche Regierung?
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
    • Bei WW-Solar vs PV bin ich ehrlich mangels Anwendungsfall bei mir nicht so drin (hatte mich mit dem Heizstab vs. Brauchwasserwärmepumpe auseinander gesetzt, um den überschüssigen Strom mittelfristig auch nutzen zu können). Ich (persönliche Meinung) halte inzwischen die WW-Solar für eine auslaufende Technik, kenne sogar Leute, die Solar wieder demontiert und die Fläche für zusätzliche PV Module nutzen, um die Wärmepumpen, etc. zu betreiben.....
    • Hab den Kupplungszug eben doch mal etwas lockerer (1,5 Umdrehungen an der Stellschraube) eingestellt und bin dann ~40km gefahren…    Problem scheint jetzt weg zu sein, und Kupplung trennt immer noch tiptop, kann an der Ampel immer noch mit eingelegten Gang u. gezogener Kupplung problemlos im Standgas tuckern lassen  und kann auch im Stand easy in den Leerlauf schalten. Durchgerutscht is auch nix. Alles so wie es soll.   Scheint also doch der falsch / zu stramm eingestellte Kulu-Zug gewesen zu sein.
    • Danke, lieber Hoffmannfahrer. Erste Seite ist fertig. 😎👍 Dabei Tore, Punkte, Meisterschaft auf WDR2 hören, unbezahlbar. Und gleich ein kühles Blondes. 😀 Jetzt brauche ich noch Dreck aus der Dose.
