Scheibenbremse in Sprint so kann es gehen
Moin in die Runde,
nachdem ich jetzt länger an der Scheibenbremse gefrickelt habe und sie endlich passt und sogar bremst, passe ich den Startbeitrag an und schildere einfach meine Erfahrungen, wer weiß, vielleicht hilft es ja weiter, wenn jemand auf ähnliche Probleme stößt oder auch eine Scheibenbremse in eine Sprint o.ä. einbauen will.
Zunächst danke an alle hier aus dem GSF die mir geholfen haben!
Hier die Teileliste, ich habe eure Tipps direkt eingearbeitet und so verbaut
Teileliste
  1. PKXL 2 Gabel umgebaut von Roberto aus dem GSF
  2. BGM Pro Competition PK
  3. SIP Bremssattel
  4.  Grimeca Bremssattelaufnahme PX 98 NT
  5. Bremstrommel Grimeca abgedreht
  6. Bremsscheibe Galfer Wave
  7. Anlaufscheibe
  8. Dichtring
  9. Distanzscheibe
  10. Sicherungsring Achse
  11. Schrauben und Unterlegsscheiben Bremsscheibe
  12. Mutter, sicherungskäfig, Splint Radnabe
  13. Crimaz Bremspumpe für unter den Lenker
  14. Set Tachoschnecke 28mm /2,7/ 12 Zähne vom sck
  15. Bremsflüssigkeit DOT4
  16. Bremsleitung Varioflex mit ABE von s&s 1290mm Länge
  17. 20 Grad Banjo unten
  18. 90 Grad Banjo oben
  19. 10x1mm Hohlschrauben einmal mit und ohne Entlüftungsnippel
  20. Stoßdämpferaufnahme mit 4mm Versatz
  21. PK Dämpfergummi 2x
  22. Unterlegscheibe 2x Dämpfergummi
Zur Gabel:
Hier leistet Roberto echt ne Menge. Die Gabel passt super, alle Anschläge sind perfekt. Die Gabel habe ich mit Hammerit Silber lackiert, hält super und sieht auch besser aus, als das dämliche Felgensilber.
Zur Bremse:
Die Galver Bremsscheibe lief nicht mittig im SIP Bremssattel und ging am Bremssattel an. Hier haben zwei Passscheiben geholfen, die wurden in die Trommel zwischen die Lager getüdelt und schon konnte die Bremsscheibe distanziert werden und läuft jetzt mittig. Ein Dank an julianneubert für den Tipp.
Zum Kotflügel:
Der hat nicht gepasst und saß schief, zudem gab es ne hässliche Beule oben, da der obere Metallring, der über dem Dämpfergummi sitzt, zu groß war. Also hier hat mir der Godfather of Drehbank agent.seven einfach einen etwas kleineren Ring gedreht und schon hat es gepasst. Siehe Bilder.
Zwischen Koti und seitlicher Halterung wurden zwei gedrehte Kunststoffscheiben zur Distanzierung  angepasst. Das hintere der beiden oberen Kotibefestigungslöcher musste dann mit einer Rundfeile noch vergrößert werden, bis der Koti gerade sitzt.
Zur Bremspumpe:
Die Leitung lässt sich problemlos verlegen, nur durch den Lenker wollte ich nicht bohren, daher sieht man die Leitung mehr als ich eig. wollte. Hier wäre ein gerades Banjo oben die bessere Wahl gewesen, nicht das 90 Grad Banjo, das werde ich noch verändern.
die Entlüfterrei war mühseliger als gedacht, die Polopumpe ist hierbei keine Empfehlung...
zuletzt habe ich den Tipp hier aus dem Forum befolgt und den angezogenen Bremshebel mit einem Kabelbinder über Nacht fixiert, bei geöffnetem Ausgleichsbehälter. Und Zack...geiler Bremspunkt.
Grüsse
Alle benötigten Teile
Gable lackieren und Bremszangenaufnahme montieren
Bremszange distanzieren und montieren
Stossdämpfer einbauen mit abgedrehter Scheibe oben
Distanzscheiben für Koti seitlich drehen und anpassen
Koti ausrichten und Löcher auffeilen (hier nur hinteres Loch notwendig, Klebeband soll den Lack schützen....egal :)
Koti ausrichten und montieren  - fertig
Bremserei montieren
entlüften
bremsen :)
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
  • Like 4
  • Thanks 2
vor einer Stunde schrieb Dudenhofenssohn:
Moin in die Runde,
Bei einigen Kleinteilen habe ich noch offen Fragen, siehe Liste.
Dank euch vorab, bin für alle Tipps zu haben  :cheers:
Teileliste
• PKXL 2 Gabel umgebaut
• BGM Pro Competition PK
• SIP Bremssattel
• Grimeca Bremssattelträger PX 98 NT
• Bremstrommel grimeca
• Bremsscheibe Malossi Whoop
• Anlaufscheibe (wohin, Reihenfolge?)
• Dichtring (wohin, Reihenfolge?)
• Distanzscheibe(wohin, Reihenfolge?)
• Sicherungsring Achse
• Schrauben und Unterlegsscheiben Bremsscheibe
• Mutter, sicherungskäfig, Splint Radnabe
• Crimaz Bremspumpe für unter den Lenker
• Gummi tachowelle
• Abdeckblech Tachoschnecke
Zur einbaureihenfolge der Bremse:
Anregungen im zitierten Text:
Bremsflüssigkeit (Empfehlungen?)
-DOT4, also ganz normal.
DOT 5.1 ist vom Nasssiedepunkt einen Tick besser, muss aber häufiger getauscht werden. Manche Bremsdichtungen mögen kein 5.1
Offene Teilefragen
• Welche Bremsleitung, welche Länge?
Bei gekürzter PK Gabel in Sprint sowas:
https://www.scooter-center.com/de/bremsleitung-spiegler-modular-ohne-fittings-vespa-lambretta-silber-7672988
• Welche Banjos oben wie unten?
Unten 20° oben entweder direkt oder 90°, je nach Position vom Durchgang im Lenker.
• Welche Hohlschrauben?
Mit Loch.... M10x1
• Welches Befestigungsmaterial für Stoßdämpfer?
    ◦ Stossdämpferaufnahme mit Versatz?
https://www.scooter-center.com/de/stossdaempferaufnahme-gabel/stossdaempfer-oben-scheibenbremse-vespa-pk-s-xl-seitlicher-versatz-4mm-tieferlegung-5mm-7674326
    ◦ Welche Schrauben oben an der Dämpferaufnahme
M8x20
    ◦ Welche Gummis oben und unten am Dämpfer (beide PK oder Pk/PX?)
PK
    ◦ Welche unterlegscheiben für die silentgummis?
PK
• Welche Tachowelle?
Die hier sollte von der Länge und dem 4-Kant passen:
https://www.scooter-center.com/de/tachowelle-oem-qualitaet-vespa-vnb5t-033017-vnb6t-vbb2t-216001-8-zoll-4-kant-oben-2-7mm-unten-2-7mm-7671448
• Welches Tachoritzel?
Normal PX, passt nix anderes auf den Antrieb der Trommel.
https://www.scooter-center.com/de/tachoschnecken-set-oem-qualitaet-vespa-12-zaehne-l-28mm-2-7mm-vierkant-grau-verwendet-in-vespa-px-lusso-1985-1997-t5-125cc-cosa-7676741
• Welche Tachoschneckenbuchse?
Siehe oben
Da/ wenn alle Komponenten neu sind und noch nie mit DOT 4 in Berührung kamen:
nimm sofort DOT 5.
Kostet initial etwas mehr die Plörre, danach ist alles jahr(zehnte)lang wartungsfrei. Mach ich nur noch so, bei meinen Motorrädern.
Edith: Ich meine DOT 5 Silikon, nicht DOT 5.1 Glykol.
Das wird genauso oft unwissend durcheinander geworfen wie Gewährleistung und Garantie.
Selbst wenn man im Laden fragt (und nicht jeder verd. ATU führt DOT 5; sowieso verkauft man Dir da ja nichts ohne Fahrzeugschein),
stößt man auf aktiv angewandten Kretinismus.
Bearbeitet von skrotum
vor 10 Minuten schrieb miles1:
Hier nochmals was zur Montage:
http://www.down-and-forward.de/scheibenbremse.html
Holy! genau DAS habe ich gesucht TIPPITOPPI, danke euch allen!:thumbsup:
Bestellung ist eben raus! Ich stelle dann hier die aktualisierte Teileliste und den bebilderten Einbau ein, vielleicht hilft ja anderen "Scheibenbremsennoobs", die genauso vorm Berg standen, wie ich:rotwerd:
vor 6 Stunden schrieb skrotum:
Gerade mit dem sck nochmal telefoniert (Crazy Warteschleife:withstupid:) mir wurde definitiv zum DOT4 geraten... hab ich jetzt so bestellt, trotzdem danke:)
Recht logisch: wer keinen Transenpuff betreibt, wird immer nur Stuten zum Bumsen empfehlen.
Wo kein DOT5 im Bestand ist, wird man's keinem Kunden verkaufen wollen.
Ich halte meine Empfehlung aufrecht, das ganze hat NUR Vorteile.
Gib Dich nicht auf, vertrau mir, schenk das DOT4 Deiner geilen Nachbarin und investier in eine bessere Lösung.
DOT 5 hat auch Nachteile, nicht nur Vorteile. Wer schon häufiger an Bremssätteln alter Ami-Schlitten geschraubt hat, wird das bestätigen können. Da DOT 5 nicht wasserbindend ist, tritt sehr häufig Korrosion auf, vor allem bei "Stehzeugen". Und es ist etwas komprimiemierbarer (was bei den Vespas aber zu vernachlässigen ist). Ganz wichtig ist aber, dass die Gummiteile der Bremskombo die DOT 5 abkönnen. Bei Neuteilen ist das allerdings schon die Regel. Bei Gebrauchtteilen keinesfalls auf DOT 5 wechseln ohne vorher nicht ALLE Gummiteile neu zu ersetzen. Denn die zersetzen sich, wenn vorher mit DOT 3 oder 4 oder 5.1 gefahren wurde.
Aus diesen Gründen ist doch meines Wissens die Silikon-Bremsflüssigkeit DOT 5.0 nicht in Deutschland zugelassen, oder mittlerweile doch?
Ich würde bei DOT 3 oder 4 bleiben und eben alle paar Jahre wechseln. Das erhält auch die Routine der regelmäßigen Kontrolle und Wartung. DOT 5 macht faul. Ist halt eine Ami-Erfindung.
Bearbeitet von fignon83
Sodele Teile sind da, nur der große o Ring nicht.....
bei grimeca ist dieser nicht aufgeführt, in der explosionszeichnung der MY mit sternfelge auch nicht, verdammt. Müsste doch dieser mit 34,5x1,8mm sein, oder?
Kommt zuletzt zwischen bremszangenaufnahme und schwinge?
Grüsse:cheers:
habe heute alles zusammengebaut, hat auch soweit geklappt, allerdings schleift die Scheibe an den Bremsbelägen. Wenn ich durch den Bremssattel schaue, dann sieht man auch, dass Die Scheibe nicht Mittig durch den Sattel läuft.
1. Frage: Ich habe die Trommel noch nicht mit 80nm festgezogen, könnte das die Ursache sein?
2. Frage: läuft die Scheibe immer genau mittig durch den Sattel (also gleicher Abstand zu den Belägen?
3. Frage: wo könnte der Fehler liegen? Die Teile konnten ja eigentlich nur so Zusammengesetz werden
Beste Grüße :cheers:
Die Scheibe schleift immer leicht an den Belägen. Bzw. die Beläge liegen dauerhaft an der Scheibe an, aber halt ohne Druck.
Am Anzugsmoment wird es nicht liegen.
Die Scheibe wird auch nicht 100% mittig in der Zange laufen. Sobald Druck auf dem System ist, passen sich die Kolben / Beläge der Scheibe an.
Am 22.5.2019 um 19:52 schrieb Housefrau:
Aha! Danke für die Antwort! :cheers:
So noch ein Update.
Hatte gestern ein noch alle Schrauben festgezogen mit der Folge, dass jetzt die Scheibe am Sattel angeht, dreht sich nicht mehr.
Habe dann wieder alles zerlegt und geprüft und siehe da: der SIP Sattel passt nicht richtig in die Grimeca Aufnahme:wallbash:
Der Sattel sitzt immer leicht schräg, da die Aussparungen in der Aufnahme zu eng sind. Ich erkläre mir das mit der gepulverten Oberfläche der Aufnahme.
habe dann mit S&S telefoniert. Dort habe ich erfahren, dass das wohl ein häufiges Problem ist, dass der sip Sattel nicht auf die Grimecaaufnahme passt oder es dann zu eben diesen Problemen kommt - kaum zu fassen :mad: ... warum ist die combo dann im Scheibenbremsenkonfigurator?
Naja, der Service in Hamburg war dagegen 1a, da kann man nix sagen, geht jetzt alles zurück und dann zu sip zur Klärung
trotzdem super ärgerlich, also warten auf neue Teile
Perfekt beschrieben, Danke!
Als kleine Ergänzung muss ich mal wieder das Kürzen der Tachowelle erwähnen:
Hartlöten und Feilen hält super...
Hier in PX Lusso auf PK gekürzt
Bearbeitet von Nakkl
vor 8 Minuten hat Nakkl folgendes von sich gegeben:
Was ist dabei raus gekommen, hab ich hier auch mit genau der selben Kombi?
keine Ahnung, habe mich dann nicht mehr um ein Statement gekümmert....
ich habe die Trommel dann ausdistanziert und den sip Sattel doch verbaut, nachdem ich mich nach einem weiteren Telefonat über die Alternativen mit kba Nummer informiert hatte. Bremst auch richtig gut, nur hätte ich mir Passgenauigkeit bei so einem Bauteil besser vorgestellt, zudem es ja so im Konfigurator bei s&s zu bestellen ist....
nu ja dank GSF gings ja doch.... wie immer halt:)
Hallo
versuche gerade auch bei meiner T4 eine pk gabel mit scheibenbremse einzubauen....
Brauch ich jetzt das untere lager von der Pk??
desvon der T4 is um ein zwei mm im durchmesser größer.
ich weiß blöde frage aber es ist das erste mal das ich das mach..
wenn ja vielleicht weiß jemand gleich die richtige nummer um es zu bestellen.
herzlichen dank schon mal im vorraus
gruß chris
  • 6 Monate später...
Naja, alles was du an Infos zu den verbauten Teilen hast.
Ich habe an meiner Sprint das Grimeca Set (PK Gabel) verbaut. Dazu gibt / gab es mal ein Gutachten von der Vorgänger Version (Suppenschüssel). Dieses habe ich ausgedruckt und mit abgegeben.
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
