Wo war der Motor verbaut?
vor 7 Stunden schrieb Azur:
Motornr suchen und hier gucken:
https://www.scooterhelp.com/
Falls es ein Hoffmannmotor ist, könnte das nicht zielführend sein.
Die Frage in einem anderen Topic des TE nach einem Pallasvergaser
könnte ein Hinweis sein.
Ja das Bild sagt eher nichts aus.
Keine Logos oder Nr. zu sehen.....
Ist ein 125er.
Sieht man am Zyl. Kopf.
V98 hat den Sternförmigen.
Wie beim Vergaser auch:
Du hast hier nix was mit v98 zu haben könnte.
Auch wenn du das doch sooo gerne hättest....
Reich wirst du also nicht :whistling:
  • Haha 3
Acma hat auch Vespa-Schriftzüge im Gehäuse.
Es kann auch ein 150er sein, ja. Nach der Nummer gucken oder zumindest weitere Bilder einstellen würde helfen.
Edit sagt, den "Original Vespa" Schriftzug habe ich bisher noch nie wahrgenommen. Bin mir aber sicher, dass er bei allen ACMA- und italienischen Vespa-Motoren, bzw. Zylinder die ich hier liegen habe, nicht vorhanden ist.
Bearbeitet von Motorhuhn
vor 4 Stunden schrieb Kebra:
Ist ein 125er.
Hallo
Thema v98 kommt vom Vorbesitzer
Reich bin ich schon,aber nicht durch Erst-Serien -Rah:-Dmen
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
