Abrollern Hamburg / SH save the date 22.09.2019
Das war eines der schönsten Abrollern.. Wetter, Leute, Location.
Danke an alle und wir sehen uns im April!
Edit: Ach ja, News zu den "turnusmäßigen" Ausfahrten gibt es zukünftig in diesem Topic im Startbeitrag.
Bearbeitet von Deichgraf
Bestes Wetter dieses Jahr zum An- und Abrollern.
Falls jemand mal eine Idee hat für ein schönes Ziel auf diesen Breitengrad, bei denen die Roller auch in Sichtweite sind,
dann gerne mal per PN Bescheid geben. Sende ich dann gerne weiter.
Hier noch ein kleiner Film bei von der Abfahrt bei Penske Richtung Endziel ....             Video
Bearbeitet von Berno
vor 3 Stunden hat nlz folgendes von sich gegeben:
Vielen Dank an die Organisatoren, es war eine sehr schöne Ausfahrt mit super Ziel :cheers:
Unterschreibe ich so!! :thumbsup:
Am 19.9.2019 um 22:13 hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Das ist super. Denkt bitte aber auch dran, eine neue Antwort zu schreiben, sonst bringt die Topic-Abo-Funktion nix. :-)
Viele Grüße,
Alex
vor 16 Stunden hat Berno folgendes von sich gegeben:
dann gerne mal Bescheid geben. Sende ich dann gerne weiter.
Ist das zu weit im Norden: http://www.haselknick.de/? Kleiner Parkplatz ist direkt davor.
vor 41 Minuten hat breitnigge folgendes von sich gegeben:
Ist auf alle Fälle eine Überlegung wert.
Vielen Dank für den Tipp.
Ist vielleicht schon ein wenig zu weit raus, aber sicherlich ein schönes Ausfahrtsziel.
Vielen Dank erstmal. :thumbsup:
  • 4 Monate später...
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
