Vespa dreht nicht hoch
Hallo zusammen,
Ich bin ganz neu hier und hoffe das man mit hier helfen kann.
Kurze Info
Ich habe eine 65er Vespa Sprint und habe da einen 150er PX Motor drunter.
Darauf würde ein Max Quattrini 172ccm montiert, einen 24Si Vergaser mit 130HD und einen BGM Touring Auspuff.
Die Zündung ist eine Polini Idm und wurde bei ca. 3000 auf 23° abgeblitzt.
Sie geht sofort an und läuft auch gut.
Jetzt das Problem sie dreht einfach nicht aus. Es hört sich an als wenn irgendwas drosselt.
Könnte es der Auspuff sei?
Wäre über jede Hilfe echt dankbar.
Mfg
Könnte auch eine zu große HD sein.
Und vieles mehr... hast du die Kiste zusammengebaut? Wurde dwr Gaser ordentlich abgestimmt?
Hallo, ich habe es selbst zusammen gebaut.
Der Vergaser wurde noch nicht abgestimmt.
Meinste das sie zu viel Sprit bekommt?
Wenn ich den Choke ziehe ist es das selbe Ergebnis.
Ja meine ich, gib doch mal die komplette Bedüsung an.
vor 3 Stunden schrieb MaVaLu:
Kannst Du das genauer beschreiben ? Ruckelt der Motor oben raus oder ist irgendwann keine Leistung mehr da ?
Hast Du den Zylinder einfach gesteckt oder mal die Steuerzeiten gemessen ?
Der BGM Touring macht oben raus recht früh Feierabend.
Der Motor läuft weiter recht sauber,ruckelt auch nicht. Er dreht oben rum einfach nicht weiter raus, obwohl man merkt das noch was kommen könnte. Als wenn er irgendwo gedrosselt wird.
Ich hab den Zylinder nur gesteckt. Dachte für einen Daily Driver würde es so reichen.
Hab am Abend aber mal die HD von 130 auf 118 reduziert und es wurde schon deutlich besser.
Werde morgen mal auf 115 gehen, mal schauen was passiert.
Hätte nie gedacht das der zu viel Sprit kriegen könnte.
vor 13 Stunden schrieb MaVaLu:
Ich würde mal testweise einen anderen Auspuff montieren, vorzugsweise mal einen Siproad oder eine LTH Box.
Und eine 115 HD erscheint schon recht mager.
Was für eine Bedüsung ist verbaut, Löcher im Lufi ?
Hallo, ne echt jetzt, sogar im Moment auf eine 115er. Komischer Weise, ist das der jetzt fast komplett ausdreht. Ich verstehe es ja selbst nicht.
Was haltet ihr von einem SitoPlus?
Der deckt zumindest die obere Drehzahl ab.
115er HD erscheint mir auch echt wenig. Könnte es auch an dem BGM Fastflow liegen, das zu viel Sprit kommt?
Bin kein Profi
Bedüsung ist 160er B3 und im Moment 115er HD.
Luftdüse schaue ich nachher mal nach.
Vielen Dank schon mal.
vor 3 Stunden schrieb Dr.Paulaner:
von 130 auf 118?     Du meintest 128 oder?
Der Zylinder ist nur gesteckt, der Motor ist nicht gefräst.
115 finde ich aber auch arg klein. Welche ND ist drin?
Ja, ich wunderte mich nur über die 12 Nummern kleiner, ich taste mich maximal in Zweierschritten nch unten.
Marcel
Zitat aus diesem Thread: https://www.germanscooterforum.de/topic/181632-grundeinstellung-vergaser-shb-16-16-f/?do=findComment&comment=1066364173
"Man begibt sich mit dem Roller auf eine möglicht lange ebene ( besser noch minimal ansteigende) Strecke und reißt den Hahn auf. Vorher bedüst man den Vergaser mit der fettesten HD, auch wenn sie jenseits von Gut und Böse liegt.
Kommt der Motor jetzt überhaupt nicht auf Touren und stottert und verschluckt sich am laufenden Meter , darf man die Arme heben und sich getrost freuen! Warum? Weil man es geschafft hat, den Motor zum Drosseln zu bringen und man nun weiß, dass es nur noch besser werden kann. Wer einmal versucht hat, einen Nebenluft ziehenden Motor zum Drosseln zu bringen, der weiß, dass man sich darüber wirklich freuen kann"
Evtl. ist es ja wirklich die HD.... Ich selbst fahre HD 122 bei einem DR177 und Si24... Auspuff ist allerdings Original.
Ok. Also ist es erstmal kein schlechtes Zeichen das er nicht ausdreht. Ich versuche es mal so bald es draußen trocken ist mal ne Runde zu fahren  mal schauen was jetzt mit der 115er Düse passiert. Ich habe mir vorhin mal den Sito Plus bestellt, vielleicht liegt es auch doch am Auspuff. Viele schreiben das der BGM Touring eher nicht für Zylinder geeignet sind die sehr drehfreudig sind.
Vielen lieben Dank an euch alle und ein paar schöne Weihnachtstage.
Dein Zylinder wird auch nicht sehr drehfreudig sein, dazu wirst du den Motorblock bearbeiten müssen. Einlass verlängern, Überströmer anpassen, Steuerzeiten entsprechend einstellen. Der Quattrini hat Potential, aber auf originalem Block eher beschnitten...
Den Sito +  würde ich gleich wieder stornieren oder die Paketannahme verweigern. Der kann nichts außer laut und blechern krawallen und rosten.
Der Zylinder der hat hier im Forum einen eigenen Thread, die Lektüre würde ich an dei er Stelle mal komplett lesen.
vor 2 Stunden schrieb MaVaLu:
Wäre es nicht sinnvoller gewesen, dich vor einer Bestellung danach zu erkundigen, welcher Auspuff zu deinem Motor passt. Ich hatte oben 2 Empfehlungen ausgesprochen. Natürlich kannst du bestellen, was du möchtest, nur mit dem Sito Plus hast du eine denkbar schlechte Wahl getroffen. Fünf Minuten hier im Forum gesucht und du hättest Klarheit gehabt. Oder du hättest einfach hier nachfragen können.
Und ich wiederhole mich an dieser Stelle nochmals: eine 115er Hauptdüse ist sehr mager, du riskierst die Gefahr eines unter Umständen sehr teuren Klemmers.
Bearbeitet von Matt44
Ja ok da habt ihr Recht. Dann werde ich mal hier suchen. Ich möchte aber einen Auspuff der dem originalem sehr ähnlich sieht. Also sprich eine Boxanlage.
Trotzdem schon mal vielen Dank Leute.
vor 1 Minute schrieb MaVaLu:
Dann lies einfach, was ich oben geschrieben habe.
Siproad und LTH Box sind beiden Boxen, die recht gut drehen.
Oder besser: Du ziehst Dir über die Feiertage den Quattrini Beitrag rein.
Wie sieht es denn mit der Polini Box aus? Was hälst du davon?
Drehmomentlastig, eher kein Drezahlwunder, aber würde derueit sehr gut tu deinem Setup passen. Ließ mal hier im Forum und erarbeite dir ein Gesamtkonzept bevor du Dinge bestellst.
Ok. Danke.
Ich habe auf meiner PX 125 einen 177 Dr drauf und einen 24Si mit einer 125HD und auch BGM Touring. Alles am Block ist unbearbeitet und der rennt wie Sau.
Und bei der jetzigen Sprint fühlt es sich an als wenn man den Choke Hebel gezogen  hätte und Sie deshalb drosselt. Alles echt komisch.
Hallo zusammen, ich lese gerade aufmerksam das Topic, meine Güte viel Input für einen Anfänger. Naja wird schon.
Nun zur Frage. Es gibt dort einige Bilder vom Kolben im Zylinder ohne Kopf. Auf dem Kolben sind ja Buchstaben. Was mich wundert ist das der eine da ein A drauf hat und das A zum Auslass zeigt,  gehört das A nicht nach oben?
Ich habe auf meinem Kolben und habe es nach oben eingebaut. Ist das überhaupt richtig?
Ich habe auf meinem Kolben ein D und das nach oben eingebaut. So jetzt aber
Wie gesagt es gibt nur dieses D auf dem Kolben. Kein Pfeil.
Muss das D nach oben?
Auspuff abbauen und durch den Auslass in den Zylinder, bzw. den Kolben anschauen. Das darf auslass seitig kein Fenster zu sehen sein.
So ich habe gerade mal meine Steuerzeiten gemessen. Hoffe das es richtig ist.
Auslass 176
Überströmer 128
VA 24
Ist das ok, oder sind die völlig Scheisse?
vor 37 Minuten schrieb MaVaLu:
Auslass 176
Überströmer 128
VA 24
wenn das so stimmt dann eher zuviel für dein Setup bzw. für die BBTouring.
schau mal ob du Richtung 120/170 oder so kommst. Glaub aber eher nicht...
PS: Du hast da grundsätzlich ne eher ungünstige Kombi mit M1X und BBT...und wenn Du Einlaß/Kurbelwelle nicht bearbeitest wird das wohl auch nicht viel besser werden...:???:
Bearbeitet von polinist
