Raketenofen - DIY
PK-HD
Ich war der Meinung das dir das Ding schon bekannt ist, wurde ja schon geTESTet. Is halt optimal wen du beim grillen noch nebenbei was braten willst. So na Art aussenküche für Kassenpatienten.
Was ich vielleicht noch nachrüste wäre ein Ascheschub, die Asche blockiert dir irgendwann den Abzug.
vor 1 Stunde schrieb Schlosser:
Du musst halt relativ kleine Spreisel hacken, zum 45 Grad Einwurf rein, und unten nen Kohleanzünder rein, nach 3 Minuten kannst du kochen.
Nope, kannte der Gerät noch nicht. Muss den Test verschlafen haben.
Das mit dem nebenher Braten/Kochen, parallel zum Grillen, find ich super.
Mach dir doch unten einfach ne kleine Klappe mit Scharnier dran und setz den ganzen Gerät 15 cm höher.
Oder die Klappe seitlich dran, dann brauchst nicht hochsetzen.
Am 19.12.2018 um 05:59 schrieb PK-HD:
Zum Thema Frauen und Raketenöfen: meine ist vorsichtig optimistisch, dass das doch ganz ok sein könnte wenn es lackiert ist....
:muah::muah:
Das Ding ist meiner Meinung nach optisch gänzlich ungeeignet für eine Terrasse: Es sieht Scheiße aus, egal in welcher Farbe. :rotwerd:
  • Sad 1
vor 2 Stunden schrieb karren77:
nimm dich in acht.. die terassen-ästheten are watching you. stellt doch gern mal fotos von terassen (und frauen?) hier rein. so kann man vielleicht besser sagen, welcher stil eines ofens in frage kommt.
Au ja, dann bitte beide Rauchen lassen und wir müssen raten was Ofen und was Frau ist...
vor 8 Stunden schrieb Beo:
:muah::muah:
Dann passt es hervorragend zu meinem Charakter. :inlove:
Ernsthaft: keiner wollte jemals, dass das Ding außergewöhnlich hübsch wird. Es sollte möglichst billig sein und funktionieren.
vor 1 Minute schrieb pehaa:
Von dem ROT is zu wenig übriggeblieben. :-P
Du hast einfach keine Ahnung.
ich will hier kein Gemecker sondern nur ehrliche oder gelogene Zustimmung. Ist schließlich mein Thread!
Moderator! Der pehaa will gehen!
Danke. Tolles Forum. :thumbsup:
  • Sad 1
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
