Pk Zündung in V50
Ich grüsse euch.
Ich würde gerne in meine 50N mit 12V Anlage, eine moderne PK Zündung einer Pk 125 inklusive Polrad verbauen. Wäre das technisch machbar?
Sie besitzt ja einen 12V Kabelbaum.
du mußt nur die Grundplatte tauschen..... sofern Dein Polrad die überlappenden Magnete hat
Rita
vor 2 Minuten schrieb Rita:
Wie auf dem Bild ersichtlich:
vor 33 Minuten schrieb Ein Astronaut:
Als nächstes kommt mutmaßlich die Frage nach der Verkabelung … :whistling:
Die PK 125 S (und auch 125 XL/ETS) hat so ein Polrad mit vielen kurzen Finnen, optisch dem der V50 ähnlich. Insofern zeigt das Bild doch ein 125er PK Polrad, ob es aber der dünne (PK 125 S und auch auf V50 passend) oder dicke (PK 125 XL/ETS) Konus ist, kann ich nicht erkennen.
Bearbeitet von sidewalksurfer
Auf PK S mit 19mm Konus steht definitiv PK S als Bezeichnung.
Udo, sofern er mitliest, kann das bestätigen. Hat die Zündungen öfters verkauft (bei meiner gekauften war es so). Auf dem Polrad steht PK / s
Es könnte sein, dass es auch 19er Polräder gibt, die trotz anderer Bezeichnung trotzdem 19mm sind. Weiß man ja nie was es alles bei Piaggio gab. :lookaround:
Entschuldigt, es wird eine 20 Konus Rennwelle verbaut das hatte ich vergessen zu erwähnen. Das gezeigte Polrad besitzt einen 20 Konus.
Ich bin nicht bewandert was die Elektronik der Vespa betrifft, daher die Frage
Bearbeitet von Ein Astronaut
Dein polrad müsste von der PK 125 ets sein.
vor 9 Stunden schrieb sähkö:
Wie kommstn darauf? ;-)
Ist hier ganz bestimmt auch noch nie besprochen worden.
Es gibt auch keine Anweisung, erstmal ernsthaft die Suche zu bemühen, bevor man das hundertneunundachzigste Topic mit dem selben Inhalt eröffnet und damit die Arbeit der Leute, die sich damit mal nicht wenig Mühe gemacht haben, in gewisser Weise entwertet und die Suche für zukünftige Nutzer immer schwieriger gestaltet.
Scheint aber keinen mehr zu jucken und ich werde daher keinen blöden Spruch posten.
Kann dann zu hier.
Danke, tolles Forum! :thumbsup:
vor 12 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Gruss
