Steuerzeitenrechner gibt es wohl schon zur Genüge, mal so und mal so.
Das hier ist aus Eigenbedarf entstanden und sollte nicht vorenthalten werden.
Wenn es jemandem gefällt, ist es gut, wenn nicht, ist auch nix verloren
In diesem Sinne, viel Vergnügen und
schöne Grüße,
10" Scooter Division
10" SD Steuerzeiten-Rechner
Nachtrag:
       Nachdem ich mehrfach danach gefragt wurde und diejenigen offensichtlich in diesem Fred nicht selbstständig fündig wurden,
       hänge ich es hier an.
       Eine Rechnervariante mit der Möglichkeit zw. Kurbelwellen [°] und Stichmaß [mm] hin- und herzuschalten findet man in diesem Post:
       10" SD Biereliminator
Bearbeitet von IGCH
kolbengesteuert hinzu, Biereliminator verlinkt
  • Antworten 80
  • views 31,3Tsd
Geiler Scheiss, cool gemacht auch von der Darstellung mit öffnen und Schließen der Kanäle usw.
:cheers: :thumbsup:
Gefällt. :thumbsup:
Bei einigen Parametern könnten die ranges deutlich größer sein, um auch exotischere Pleuellängen, Zylinder, Gehäuse etc. zu visualisieren.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 5 Stunden schrieb T5Rainer:
Gefällt. :thumbsup:
Sag an...
Pleuellänge bis mind. 130 mm, besser gleich 135.
Bearbeitet von athanasius
vor 2 Stunden schrieb IGCH:
Sag an...
Mein Wunsch wäre:
Noch geiler für pistonported Zylinder wäre eine Ergänzung von
Eingaben:
- Stichmaß Einlaß UK - Zylinder OK
- Länge Kolbenhemd
Ausgabe:
Einlaßsteuerzeit
Danach könnte das auch gleich in Technik allgemein, weil für Oldies, Largeframe, Lambretta etc.pp tauglich.
O Brother...!
Ich schau mal.
Beta 1.3 range extended ist oben jz….
Die PP-Gschichte ist nit ganz so einfach zu integrieren. Ich schau es mir aber an.:blink:
Alle weiteren Extrawürste kosten ein Bier! :cheers:
vor 17 Minuten schrieb IGCH:
Erst mal ein vituelles Wohlsein. :cheers:
Die GS- und 180SS- sowie Lammi-Treiber werden's Dir danken.
vor 4 Stunden schrieb T5Rainer:
Mein Wunsch wäre:
Eingaben:
- Länge Kolbenhemd
Ausgabe:
Einlaßsteuerzeit
Bei Hub würde ich bis 72mm gehen (Casa Lambretta, Granturismo Block), bei Abstand KW-Achse zu Block OK haben Vespa Largeframe schon 84mm, mehr ist mir nicht bekannt.
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Wegen der PP-Formel für Einlaßsteuerzeit kannze bei Motoseppi spicken. Siehe Arbeitsblatt No. 2 ;-)
Hajo, danke...
Es hapert allerdings weniger an Formeln, das Programm löst das ohnehin primär geometrisch, als an einer Idee! :wacko:
vor 1 Stunde schrieb Johannes:
...du schuldest mir ein Bier! :cheers:
Langsam können wir Schiffsdiesel...
Am ‎04‎.‎10‎.‎2018 um 15:45 schrieb T5Rainer:
Nojo, viel Plan von kolbengesteuerten Dingern habe ich echt nicht. :blink:
Vlt. kannst du dir das ja mal kritisch anschauen: https://ggbm.at/E5k9dR3D
Gruß,
Gert
Bearbeitet von IGCH
link noi noi
Danke sehr!
Mit den gängigen Werten und Wertbereichen tat ich mir etwas schwer...
Falls was auffällt, bitte melden!
Am 5.10.2018 um 18:30 schrieb IGCH:
Leider nicht mehr..... :lookaround:
Oh je!
Tut uns leid, aber du hast keine Zugriffsrechte auf diese Seite. Bitte melde dich an, um weiterzumachen.
Hä? Checks nit. Bei mir geht es.
geht hier jetzt auch wieder. :thumbsup:
Merkwürdig! :blink:
Defekte Links hatte ich hier anfänglich auch immer wieder (Wuchtfaktor veranschaulicht). Kam aber nie dahinter warum.
Egal.... Hauptsache es geht wieder.
Das freut mich zu lesen... Danke sehr!
Bearbeitet von IGCH
Bearbeitet von IGCH
Doppelpost... sry!
Wie? Was?
Du willst die, mittels Gradscheibe gemessenen Grade zusammengerechnet haben? :blink:
Erkläre dich!
Gruß, Gert
Ich meine dass das Stichmaß (mm) auch in Grad (umgerechnet) angezeigt wird.
Bzw. das man wahleise Grad oder mm eingeben kann :cheers:
Bearbeitet von turtleharry
vor 39 Minuten schrieb turtleharry:
Wird's doch. Sogar farblich entsprechend der Skizze rechts.
Umrechnung Stichmaß in °Kurbelwinkel kann erst dann erfolgen, wenn die Höhe des Motorblocks, die Zyl.Daten (Höhe, Spacer), Kolbendaten (Kompr.Höhe, Hemdlänge) und die KuWe-Daten (Hub und Pleuel) eingegeben sind.
Außerdem kannst Du einfach den Stichmaß-Schieber dahin bewegen, bis rechts die gewünschte Gradzahl erscheint.
T5Rainer hat das sehr gut beschrieben. Genauso ist es angedacht. :thumbsup:
Anmerkung:
Generell verwende ich Stichmaße nur zur Vorabschätzung der SZ's bei losem Zylinder und sonst bekannten relevanten Maßen der restlichen Komponenten. Wenn alles montiert ist, komme ich mit Gradscheibe auf genauere und reproduzierbarere Werte. Jaja, ich weiß, das ist Ansichtssache und will ich hier auch gar nicht diskutieren.
Will heißen, ich schiebe die Stichmaß-Schieber solange herum, bis sich die gemessenen Grad ergeben. Das geht mit den Pfeiltasten recht gut.
Man könnte klarer Weise auch eine eigene °nOT-Eingabe für AL und ÜS erstellen und °/mm umschaltbar machen. Mit Scripting sollte die eine Eingabe dann die jeweils andere nachziehen können.
Wenn man unbedingt möchte, könnte man auch DS in mm (Kolben unter Zylinder-OK) und PP in ° messen. Auch dafür wäre eine umschaltbare Eingabe denkbar.
Ich schau mir das mal an.. :???:
Gruß, Gert
Bearbeitet von IGCH
deitsch is schwar...
