vor 7 Stunden schrieb T5Rainer:
Wird's doch. Sogar farblich entsprechend der Skizze rechts.
Umrechnung Stichmaß in °Kurbelwinkel kann erst dann erfolgen, wenn die Höhe des Motorblocks, die Zyl.Daten (Höhe, Spacer), Kolbendaten (Kompr.Höhe, Hemdlänge) und die KuWe-Daten (Hub und Pleuel) eingegeben sind.
Außerdem kannst Du einfach den Stichmaß-Schieber dahin bewegen, bis rechts die gewünschte Gradzahl erscheint.
Nochmal auf die Suche der Gradanzeige gemacht. Und siehe da, jetzt habs auch ich gefunden :thumbsup:
Könnte schwören dass das beim letzten mal noch nicht da war. Oder lag es doch an dem vollen Kasten Bier der da noch rumstand :-D
Hi,
auch wenn es hier im Smallframe-Bereich gepostet wurde, könntest du dann trotzdem den Wert für die maximal einzugebende Kompressionshöhe etwas vergrößern?
Der Kolben des 210er Malossis hat 43mm und ich kann maximal 40mm eingeben.
Ansonsten echt ein super Tool, vielen Dank!
Gruß Tim.
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Servus Tim,
wieviel ist "etwas" in Zahlen?
Gruß, Gert ohne Plan von LahmFrem :-D
Hallo Gert,
mit weiteren Kompressionshöhen aus dem LF-Bereich kann ich leider auch nicht dienen.
Da der Malossi 43mm hat, wären für mich 45mm ein guter Maximalwert.
Vielleicht liest hier aber ja noch jemand mit, der andere Zahlen in den Raum werfen kann.
Gruß und vielen Dank
Tim.
Am 4.10.2018 um 15:45 schrieb T5Rainer:
Wegen der PP-Formel für Einlaßsteuerzeit kannze bei Motoseppi spicken. Siehe Arbeitsblatt No. 2 ;-)
Habe mir das eben aus Interesse angesehen. Ohne BruteForceAttacke bekommst da leider keine Formeln angezeigt.
Hat aber geklappt! :-D
Wollte nur sehen, wie andere das angehen.
Td danke!
Bearbeitet von IGCH
Am ‎31‎.‎10‎.‎2018 um 12:23 hat turtleharry folgendes von sich gegeben:
Ich meine dass das Stichmaß (mm) auch in Grad (umgerechnet) angezeigt wird.
Bzw. das man wahleise Grad oder mm eingeben kann :cheers:
Speziell für Leute mit Bier vorm Bildschirm:
10" SD Biereliminator
Achtung: Saulangsam, weil überladen. Bitte Geduld! Nur in Zeitlupe fuhrwerken. <Reset> z.B. dauert an die 10 Sekunden.
Gruß,
Gert
 :cheers:
Bearbeitet von IGCH
Ergänzung...
Hm... ich bekomme immer wieder Meldungen, daß der Rechner zu kompliziert ist, zu viele Eingaben erfordert, etc...
Und obendrein schwer lesbar ist.
Nun ja, imho sind die Maßangaben nötig, um einen Motor vollständig zu beschreiben. Sicher könnt ich dort und da auch von den Standardmaßen ausgehen. Nur wann kommen die auch zur Anwendung? Wird geplant usw.?
Also ich weiß nicht, ob das zielführend wäre.
Ich bin für Kritik immer offen. Paßt euch was nicht, bitte melden. Ich werde jeden Hinweis dankend entgegennehmen.
Aber bitte, postet es hier her!
Dank und Gruß,
Gert
Bearbeitet von IGCH
shice deitsch...
vor 1 Stunde schrieb IGCH:
... zu viele Eingaben erfordert, etc...
An dem Rechner ist nicht ein einziger, einzugebender Wert verzichtbar. Genau so muß es sein. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
hm... so sehe ich das auch. Nona, sonst hätte ich es auch nicht so gaymacht. Nur bin ich nicht Gott und nehme Kritik ernst
Werteeingabe lasse ich mal so. Bzgl. Leserlichkeit schau ich beizeiten noch drüber.
Have fun!
eventuell sind einfach die meisten "kunden" zu doof? man sieht ja wie setups teilweise aufgebaut/zusammengenagelt werden :wacko:
edit:
warum befindet sich das ding eigentlich hier im SF bereich? sollte das nicht ins TECHNIK ALLGEMEIN?
Bearbeitet von Motorhead
vor 5 Stunden schrieb Motorhead:
Weils ursprünglich auf SF zugeschnitten war. Von mir aus kann man das gerne verschieben.
Am 4.10.2018 um 13:27 schrieb T5Rainer:
Danach könnte das auch gleich in Technik allgemein, weil für Oldies, Largeframe, Lambretta etc.pp tauglich.
hatte ich s.o. schon angeregt. Sprich mal einen Moderator darauf an.
Evtl. gleich bei Technik allgemein oben anpinnen lassen.  ;-)
  • Florian hat Thema angepinnt
  • 4 Monate später...
Erst mal Danke für den tollen Rechner.
Ich fände eine kleine Legende mit den ganzen Abkürzungen und evtl eine kleine Erklärung noch ganz hilfreich.
Auch habe ich persönlich keine Ahnung was bei folgenden Werten eingetragen gehört (Fahre selbst einen MHR mit 60mm):
Zylinderhöhe
Abstand KW-Achse - Block-OK
Kompressionshöhe
vor 5 Stunden schrieb vespafreak111:
... was bei folgenden Werten eingetragen gehört:
Zylinderhöhe
Kompressionshöhe
Zyl.höhe = FuDi-Fläche bis KoDi-Fläche am Zylinder
Abst. KW-Achse - Block-OK = Mitte KuWe bis FuDi-Fläche am Block
Kompr.höhe = Mitte Kolbenbolzen bis Oberkante Feuersteg am Kolben
Ich habe k.A., wie die Werte vom MHR sind. => Mußt Du selbst messen.
vor 57 Minuten schrieb T5Rainer:
Wie ich die Werte erhalte war mir ansich schon klar bis auf Abst. KW-Achse - Block-OK.
Mir ging es in erster Linie eig darum, ob es die Werte für den Langhub MHR schon gibt.
Zum selbst messen müsste ich erst den Zylinder demontiern, was ich aktuell nicht vor habe.
Hab mich vll etwas unklar ausgedrückt.
vor 10 Minuten schrieb vespafreak111:
Das tool ist in Technik allgemein gut aufgehoben.
DIe Werte von einem Vespa-LF-Cylander eher nicht. ;-)
    • Moin,   da Österreich und Belgien (meines Wissens nach) E5-Sprit mittlerweile gekippt haben, der Sprit nach der aktuellen Diskussion auch in D auf der Kippe steht und auch das übrige europäische Ausland zumindest grundsätzlich keinen E5-Sprit mehr vorhalten muss, mache ich mir aktuell etwas Sorgen, was meine 87er PX in Zukunft durch den DR 135 jagen darf. Klar, ich könnte auf Premiumsprit umsteigen, aber dafür wird bei den üblichen Markentankstellen auch Premium kassiert, das steht meiner Ansicht nach in keinem Verhältnis. Die Suchfunktion habe ich schon in Anspruch genommen, aber zu dem Thema keine Diskussion gefunden - nur im Zusammenhang mit Simmerringen wurde E10 kurz gestreift.   Meine Fragen in die Runde:   1. Bin ich richtig informiert, dass die PX in Standardausführung kein E10 verträgt? 2. Muss ich für E10 etwas beim Zweitaktöl beachten? 2. Um die Vespa E10-tauglich zu machen, müsste ich nach allem, was bisher diskutiert wurde, auf jeden Fall die Simmerringe wechseln (die BGM vom SCK werben beispielsweise damit, E10-resistent zu sein). Das bedeutet nach meinem bescheidenen Wissen, den Motor zu spalten, um an alle Ringe ranzukommen - ist zwar Arbeit, aber könnte sich langfristig lohnen. Wäre es mit einem Schwung Dichtringe und Gehäusedichtungen getan (wenn ich schon spalten muss, dürfte es sinnvoll sein, die Gehäusedichtungen gleich mitzumachen, die Kosten sind überschaubar), oder übersehe ich irgendwo weitere Bauteile? Nichts machen und Premiumsprit tanken (meine Haustankstellen hier in der Nähe führen leider nur den besonders teuren Sprit mit 100 oder 102 Oktan) wäre höchstens eine letzte Option, wenn der Aufwand für mich als Hobbyschrauber ohne ernstzunehmende Werkstatt nicht umsetzbar ist.   Ich freue mich auf eure Meinungen und Gedanken!
    • Sorry, dass ich mit so einer billigen Spako-Frage kommen.    Hab einen neuen SHB 19.19 Vergaser mit Original-Luftfilter. Leider waren für die Stehbolzen keine Muttern zur Befestigung im Set. Seltsamerweise passen meine normalen M4-Muttern nicht drauf. Hab verschiedene Altersklassen probiert. Fühlt sich an, als sei die Steigung nicht passend. Kommt da was spezielles drauf?
    • Kannst Du aber sicher auch ablassen und wiederverwenden, falls Einfüllmöglichkeit vorhanden.
    • bin da bezüglich "atmender" welle beim polinizei, kugellager, und gut ist. verstehe daher auch nicht die umrüsterei der malle gehäuse auf das anachronistische t5 lager. beim db patent ging es vermutlich um gleitlager, oder liege ich da falsch?
    • von 11/93, also n ganz junger alter. der bereitet mir ziemliche freude, gutes auto.
