Hallo zusammen
Bin an eine PX 125 Millenium gekommen mit gerade mal 3400km Laufleistung, an der PX ist alles Ori Zustand.
Was aber sehr  Nervt wenn man langsam Anfährt ist die PX im Unteren Drehzahlbereich sehr Bockig nimmt das Gas nicht gleich an, sobald man etwas mehr Gas gibt läuft die Top. (Top Speed Tacho Anzeige 90 kmh)
Ein Kumpel von mir sagt das wäre an den PX en so, hab schon Düsen usw. gereinigt neue Kerze ändert sich aber nichts, auch am Luftfilter hab ich die zwei Bohrungen gesetzt  5,5 und 8 mm aber das hat auch nichts gebracht.
Hat jemand eine Iddee wie man das geruckel im Unteren Bereich weg bekommt oder eindämmen kann?.
Danke Gruß Dieter
Vergaser ausbauen, komplett zerlegen, im Ultraschallreiniger alle Teile reinigen, dann mit Druckluft ausblasen und wieder zusammenbauen. Ich vermute, dass der Nebendüsenkanal ganz oder fast zu ist.
Wie weit ist die Gemischeinstellschraube herausgedreht?
Bearbeitet von shamane
1,5 Umdrehungen wenn ich weiter raus oder rein drehe ändert sich das Standgas auch nicht so wie ich das eigentlich kenne.
Ge. Schraube 1,5 raus dann drehen bis Standgas höher geht dann Standgas normal einstellen so kenne ich das.
Muss noch dazu sagen das die Vespa in den letzten 10 Jahren ja fast immer nur gestanden ist.
Bearbeitet von Roymia
ich habe die Schraube ganz rein gedreht obern eine Punkt mit dem Stift gemacht und dann 1,5 Umdrehungen raus gedreht, aber ich weiß jetzt garnicht wie ich auf die 1,5 komme müssen es 2,5 sein? dann könnte das die Ursache auch sein.
vor 3 Stunden schrieb Roymia:
Ruckelt sie oder ist es eher ein Absaufen?
vor 1 Stunde schrieb shamane:
Die "neuen" Si-Vergaser haben ein Feingewinde, da sind es 2,5 Umdrehungen.
Das ist interessant! Gilt sicherlich auch für die neuen Spacos, oder? Wobei ja mittlerweile alle Gaser von Spaco sind.
Ich selbst habe auch eine 125er Millennium - war aber mit der serienmässigen Abmagerung des Systems (KAT) und dem Ansprechverhalten bei Gasannahme sowie dem Durchzug nicht zufrieden.
Wenn man bedenkt, dass eine kleine Veränderung des Systems (hier: Durchbohren der Löcher am Luftfilter) immer auch Auswirkungen am Gesamtsystem hat, werden die Löcher alleine nichts positives bewirken (nur mehr Luft).
Ich hoffe, eine neue Vergaserabstimmung, insbesondere die Gemischanpassung, hilft in deinem Fall.
Ich selbst habe eine anderen Ansatz gewählt - wenn auch nicht betriebserlaubniskonform - ähem.....
Ich habe die Bedüsung auf die des "normalen" Lusso-Models gewählt (fetter), ebenfalls die Luftlöcher in den Luftfilter gebohrt und einen SIP-2.0 Auspuff verbaut.
Dadurch habe ich gefühlt mehr Durchzug und einen ruhigeren Lauf, sowie einen besser abstimmbaren Vergaser und einen kernigeren Sound bei serienmäßiger Optik.
Die PX läuft nun optimal und zuverlässig  - im Leerlauf, in der Beschleunigung und bei Volllast (natürlich habe ich dazu auch die Benzinversorgung optimiert - ein bekanntes Problem).
PX läuft viel besser, Gemisch Schraube jetzt 2,5 Umdrehungen raus Danke für den Tipp.
@anatomus
Spritversorgung was hast du da geändert?
spiele auch mit dem Gedanken einen Sip Road dran zu machen. Welche Bedüsung hast du jetzt genau?
Gruß Dieter
vor 12 Stunden schrieb Roymia:
Hast Du umbedüst ? Sonst mach die Löcher wieder zu, die magern sehr stark ab
Weiß ja nicht, ob die älteren Millenium das auch haben, aber bei den 2017er PXen wird die (extreme) Abmagerung durch einen riesigen Cutaway im Gasschieber erzeugt. Die Methode von Anatomus funktioniert sicher auch, aber ich hab dieses furchtbare Anfahr-Verhalten mit einem PX-alt-Schieber (komplett ohne Kerbe) beseitigt..
vor 7 Stunden schrieb Steuermann:
Hatte ich bei meiner PX alt auch... beim Anfahren fiel sie immer in ein Loch.
Die neuen Spaco Gaser haben diesen Cut-Away am Schieber aber nicht mehr - zumindest meiner nicht.
VG, Jimmy
Bearbeitet von Jimmy_Bod
@Roymia
Ich habe das Mischrohr belassen und die Hauptdüse von 96 auf 98 und die Hautlüftdüse von 140 auf 160 geändert (dann passt das auch mit den Luftlöchern im Luftfilter!).
Hauptdüse
Hauptluftdüse
Mischrohr
Nebendüse
PX
PX80
96
160
BE5
52/140
PX80 Lusso
95
160
BE3
52/140
PX125
99
160
BE3
160/48
PX125 Lusso
98
160
BE5
140/45
PX125 mit Kat
96
140
BE5
140/45
Bei der Kraftstoffversorgung habe ich den Schlauch maximal gekürzt und einen vernünftigen (mit großem Durchmesser und nicht knickbaren) verbaut. Bekanntermaßen ist das Gefälle von Tank zum Vergaser ja nicht groß und kann zu Versorgungsproblemen führen. Man könnte gar noch einen Schritt weitergehen und einen besser Kraftstoffhahn (fastflow) verwenden, sowie einen im Querschnitt vergrößerten Benzinpumpendeckel mit geänderter Schwimmernadel. Aber diese Maßnahme halte ich nur bei Tuningmotoren für notwendig - bei mir war dieses nicht notwendig.
Bearbeitet von anatomus
    • @NakklMein Lieblingsthema ist die Elektrik auch nicht, aber mit systematischem Vorgehen auch für Laien hinzubekommen. Die Lusso ist da sehr dankbar. Ich hab mal tagelang an einer Serveta und deren Verkabelung rumgedoktert, um dann festuustellen, dass im Zündschloss ein Kontakt verschmort war.   Zurück zum Thema. Ein geliehener Vergaser und/oder ZGP  könnte hier Wunder wirken. Wenn's dann nicht läuft, sollte man wirklich an die Wellendichtringe gehen. In Berlin war doch @BFCimmer sehr aktiv im Forum.
    • Heute ne kleine 120km tour SF - Alice's auf Skyline - SF gemacht. Oanlong hält. war also doch meine Doofheit.     (im Hintergrund, so 50km entfernt, sieht man downtown San Francisco, dahinter das Marin Headland)
    • Grad mal etwas CAD gezeichnet was das Meistergewicht (pro Wange) beeinflusst: Voller Hubzapfen: MG-4g Wuchtgewicht ausbauen und Loch leer lassen: MG-22,18g Wuchtgewicht ausbauen und durch Alu ersetzen: MG-20,6g Wuchtgewicht ausbauen und durch Stahl ersetzen: MG-11,09g Wangeninnenseite um 0.25mm abdrehen: MG-3,9g   Damit sollte mit kleinen Mitteln viel machbar sein. Kann man ja auch asymetrisch machen   Ich fahre nen besonders leichten Kolben, daher werde ich den Hubzapfen voll machen & das Wuchtgewicht durch Alu ersetzen. Tadaa 36,6% Wuchtfaktor statt 52% Oder ich mach eine Seite Stahl, eine Seite Alu: 39,8%
    • @PXCop Nicht vergessen er ist neu in der Materie;) @TecDas hat natürlich was. Zweiradelektrik ist ein seeeehr beliebtes Thema bei den meisten Zweiradmechanikern;))) ZGP neu (fachmönnisch) verdrahten wirkt manchmal Wunder.   Problem ist halt, wir können dir nur bedingt helfen bei so einem Problem. Die meisten Punkte wurden genannt und nun muss man da halt mal ran. Vielleicht helfen uns ein paar Bilder... Roller/ZGP/Verkabelung/vergaser... vielleicht finden wir da was auf den ersten Blick.   Gibt es in der Potsdamer Ecke vielleicht doch ein paar GSFler die weiterhelfen könnten wenn auch nur mit Teilen?
    • So Freunde, ich gestehe, dass ich so langsam richtiesch  Bock auf den Kram habe. Vorfreude! Ich wünsche allen eine geschmeidige Anreise!
