SKR Zylinderhaube, Keihin PWK 28, Siem Scheinwerfer, V50 Tacho & Kupplung, KR PK Ansaugstutzen, Spiegler ABM Stahlflex, Stoßdämpfer, 3.00er
Elias
Hallo, ich verkaufe hier einige gebrauchte & neue Teile. Alle Teile sind mein Eigentum und können gerne in Ingolstadt besichtig oder abgeholt werden.
Ein Versand wäre natürlich auch möglich.
gebrauchte V50 Kupplung mit neuen 3 Scheiben Belägen (Konus und Feder sehr gut)
25€
Vespa Tacho gebraucht 60km/h (keine Ahnung für welches Modell)
40€
Original Siem Glas Scheinwerfer, leider fehlt eine Nase
30€
SKR Zylinderhaube aus GFK neu und schon zugeschnitten
55€
IMG_20200222_144940.jpg.8839dbfda07a389d3898218e1a1b22e2.thumb.jpg.40f722fb69f90843abe10c3348cbc348.jpg
IMG_20200222_145021.jpg.2fc701526fc13df02c4380832d028b8c.thumb.jpg.8e5efd34cbdddd75c5dc2b972a6856c1.jpg
Neuer und originaler Keihin PWK 28mm mit Rechnung und Polini Ansaugtrichter (noch nicht auf dem Bild)
199€
Drehschieber Ansaugstutzen 28-33mm für PK 3-Loch plus den passenden Schrauben
55€
remsleitung Spiegler ABM Vario 990mm mit TÜV-Gutachten - wurde nur mal testweise ausgepackt
83€ --> 69€ --> 35€
1203776321_Screenshot2019-03-05at22_38_13.thumb.png.de67f341d28457980d10be62bd7ba183.png
RMS Stoßfämpfer V50/PV vorne neu
20€
1004210883_WhatsAppImage2020-02-14at15_25_03.thumb.jpeg.2a3d78dfb8bf7535c895fa171e39aa52.jpeg
Silentgummi Silentblock "BGM" Stoßdämpferaufnahme hinten Vespa V50 PV PK
je 5€
472571801_WhatsAppImage2020-02-14at15_25.03(2).thumb.jpeg.4296dc3033c7c765176f051d4ea036db.jpeg
Ansaugstutzen Verbindungsgummi Keihin PWK 38 gewebeverstärkt zweilagiges Silikon
5€
80114734_WhatsAppImage2020-02-14at15_25.03(5).thumb.jpeg.83994bc66e1b4ec4131b6e08b76aa84d.jpeg
Schaltklaue PK original
original 21€
originale:
  • Antworten 76
    • Das ne XL, eigentlich voll geil!
    • Ihr habt grün vergessen, das macht Drehmoment. Passt gut zu einem Polini, der bekanntlich Drehzahl macht. Da hat man das Beste aus beiden Welten.
    • Ich hab da auch Glück hoffe ich! Hab meinem Sohn eine PK50XL ohne Motor in einem geilen Grün-Metallic geschossen. Und dann noch ein PKXl Gehäuse gehabt. Und mir von @AUGUST einen HP4 Motor dazu gekauft. Das wird ne PK50XLHP4SR    Ich hab vor, dass das am Ende 50ccm maxed out mit originalen Piaggioteilen ist. Also quasi baue ich alle HP4 Innereien in das 2 Zug Gehäuse. Aber mit folgendem Unterschied: 3.72er anstelle der 4.93er ETS Auspuff mit KH Krümmer SHB19 Das ganze dann mit einem Drehzahlbegrenzer versehen. Ich muss das mal mit einer der 3 Zündkurven bei der Kepher Zündung testen. Da kann man im Editor die maximale Drehzahl der Zündkurve einstellen. Und wenn ich die App noch finde, kann man zwischen den Kurven mit der App wählen. Ein Schalter um zu drosseln wär auch cool und gibts ja über Amazon. Coole an der Kepher wäre, dass auch wirklich zu drosseln. Ne 3D gedruckte Kiste für die CDI und die dann mit nem Vorhängeschloss absichern, damit der Sohn nix ändern kann  Keuchheits-CDI sozusagen! *spass*   Ich denke, dass so was ganz gut laufen kann. Ist ja quasi der SR Motor, nur mit einer HP4 Zündung und dem besseren Auspuff. Die SR, die ich kenne läuft original nach Tacho schon so was zwischen 70-75. Da erhoffe ich mir vielleicht etwas mehr, oder genauso viel. Drosseln über die Drehzahl, dass das Teil nur so 55-60 läuft wär doch was!   Dazu noch einen SIP Tacho, der von meiner ETS übrig geblieben ist. Und dann sollte das von 15-17/18 reichen.
    • Ich vermute sie fragt irgendwann nach nem E Umbau. Was ich generell nicht ablehne, wenn es bezahlbar und legal machbar wäre.
    • Hoffentlich bleibt sie dabei. Mit meinen Jungs ist es eher schwierig hier eine Begeisterung zu wecken...aber habe ja noch ein paar Jahre Zeit.
