Patricks Geschrieben 3. Juli 2018 Teilen Geschrieben 3. Juli 2018 vor 5 Stunden schrieb wasserbuschi: Anlaufscheiben am Pleuellager noch da? Edith sieht gerade, dass die Dichtmasse auf dem Zylinderfuß am Block mächtig dick aufgetragen ist und zudem auf der Oberseite auch viel dicker ist als unten! Würde auch dazu passen, dass die Reibspuren nur a.d. Oberseite des Kolbens sind. Evtl. ist mal der Block (schief) geplant worden? Sieht mir fast so aus, als wäre Deine Fußdichtfläche schief..... Al. Wenn es so ist überlebt das Pleuellager keine 50km Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 3. Juli 2018 Teilen Geschrieben 3. Juli 2018 42 minutes ago, Patricks said: Wenn es so ist überlebt das Pleuellager keine 50km Kann man pauschal so nicht sagen. Wenn die Dichtfläche "nur" hängt, dann geht das (für die Kurbelwelle) sehr lange gut. Spreche da aus Erfahrung...... Al Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
linksgewinde Geschrieben 3. Juli 2018 Teilen Geschrieben 3. Juli 2018 Die Feder vom Limadichtring ist noch vorhanden ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 3. Juli 2018 Teilen Geschrieben 3. Juli 2018 wenn ist es so nur die Kulu Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
linksgewinde Geschrieben 3. Juli 2018 Teilen Geschrieben 3. Juli 2018 Ach, und der Wedi auf der Limaseite hat keinen Federring ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nachbrenner Geschrieben 3. Juli 2018 Teilen Geschrieben 3. Juli 2018 Ich glaube nicht,das so eine Federspiralchen solche Spuren am Kolben hinterläßt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 3. Juli 2018 Teilen Geschrieben 3. Juli 2018 Fakt ist, das dort was durch ist, und dessen herkunft sollte geklärt sein. Da sind wir uns glaube ich alle einig. Das Gehäuse auf planheit zu prüfen sollte sich dabei auch gut machen. Wenn du gut ausgerüstet bist sollte das kein Hexenwerk sein. Sonst würde ich mal nach Feierabend bei dir rankommen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
linksgewinde Geschrieben 3. Juli 2018 Teilen Geschrieben 3. Juli 2018 Mir ist beim spalten / zusammensetzen des Motors mal dieser Federring irgendwie ins Kurbelgehäuse geraten... hat genau die Spuren hinterlassen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuci Geschrieben 3. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 3. Juli 2018 Vielen Dank für euren TOP Support. Die Welle hab ich zwar nicht nicht entfernen können aber die Feder vom Wellendichtring sitzt an Ort und Stelle und meiner Meinung nach sind auch sonst keine Spuren zu erkennen dass irgend etwas durchs Gehäuse gearbeitet worden ist. Keine Ablagerungen und nichts im Öl. Die Krümel auf den folgenden Bildern rühren von der Dirko her. Allerdings bin ich mir nicht sicher ob das Spiel im KuWe Lager zu groß ist. Gleiches gilt für das Pleullager. Die Anlaufringe sind zwar vollständig vorhanden zentrieren das Pleul aber nicht wirklich. Leider habe ich in dem Zusammenhang auch keine Erfahrung wie viel Spiel im Rahmen ist. Hier mal die Bilder, auch wenn sie nicht viel aussagen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
madmat Geschrieben 4. Juli 2018 Teilen Geschrieben 4. Juli 2018 (bearbeitet) Die Feder sitzt unter der KUWE, wenn Du die nicht raus geholt hast weisst Du nciht ob die Feder noch da ist. Raus damit!!! Scheibe unter der Kupplung zuerst raus. Einer haelt die Welle (wenn sie dann rauskomt auffangen!) , der andere mit nem Schonhammer von der anderen Seite bis sie kommt. Gruss madmat Bearbeitet 4. Juli 2018 von madmat Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirchsen Geschrieben 4. Juli 2018 Teilen Geschrieben 4. Juli 2018 (bearbeitet) Mal abgesehen davon, dass die Kurbelwelle fragwürdig aussieht und man dort mal das untere Pleuellager auf Vollständigkeit prüfen müsste: Fehlt da was am Lima-Lagerkäfig? d. Bearbeitet 4. Juli 2018 von dirchsen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
powerracer Geschrieben 4. Juli 2018 Teilen Geschrieben 4. Juli 2018 (bearbeitet) vor 2 Stunden schrieb dirchsen: Mal abgesehen davon, dass die Kurbelwelle fragwürdig aussieht und man dort mal das untere Pleuellager auf Vollständigkeit prüfen müsste: Fehlt da was am Lima-Lagerkäfig? d. @dirchsenhallo, gut beobachtet, ich würde mal das Lager rausnehmen, kann sein das vom Käfig noch mehr durchwanderte. Am Pleuellager brechen auch gern die Käfige, oder auch mal eine Nadel. Von den AS kommt meist Schleifstaub hoch, aber keine Stückchen. Ist natürlich ne größere Baustelle, da die Welle gelasert ist. Das ganze ist halt merkwürdig, weil schon zweimal Fremdkörper durchmarschierten, gut, der Käfig kann sich stückweise auflösen. Gruß Bearbeitet 4. Juli 2018 von powerracer Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuci Geschrieben 4. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2018 (bearbeitet) Puhh, das liest sich alles sehr schwierig. Kennt ihr eine Möglichkeit die KuWe nochmal aufarbeiten zu lassen, oder welche Alternative könnte ich anstatt der aktuellen 62,5mm Welle überhaupt nutzen? Auf dem Bild sieht man leider deutlich, dass das Pleul durch die fehlende Führung schleift.... Bearbeitet 4. Juli 2018 von fuci Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 4. Juli 2018 Teilen Geschrieben 4. Juli 2018 Was spricht ggf gegen 60mm? Fürmich sieht es nicht nach nem schleifenden Pleul aus... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fuci Geschrieben 4. Juli 2018 Autor Teilen Geschrieben 4. Juli 2018 So, Welle ist raus und ihr hattet Recht. 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
wasserbuschi Geschrieben 5. Juli 2018 Teilen Geschrieben 5. Juli 2018 GSF hat IMMER recht Al Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
freakmoped Geschrieben 5. Juli 2018 Teilen Geschrieben 5. Juli 2018 On 6/30/2018 at 8:33 AM, fuci said: Hallo zusammen, ich komme aus der Nähe von Dortmund und verzweifel gerade an meinem aktuellen Projekt. Ich versuche die folgenden Komponenten aufeinander abzustimmen was mir leider nicht gelingen will: Gehäuse: PX 200 (bearbeitet, nicht geschweisst) Zylinder Malossi MHR 221 (Zylinder bearbeitet, QK 1,2 mm, keine FUDI) Vergaser Polini 30er PWK Kurbelwelle 62,5 Langhub-Membranwelle (Pilzwelle) mit Laserverschweisstem Hubzapfen MRP Membrankasten, MRP Ansaugstutzen, Tassinari V Force 3 Membran Auspuff Pipedesign S-Box 2 Ich habe das ursprügliche Setup übernommen und vor der ersten Inbetriebnahme zerlegt, dabei ist mir aufgefallen das der Kolben seltsame Spuren hat: Daraufhin habe ich einen neuen Mallossi Kolben verbaut. Nach kurzer Zeit hat der Motor gestern keine Leistung mehr und gefühlt wenig Kompression. Ich hab schon mit dem Schlimmsten gerechnet, aber die Lauffläche des Zylinders sieht gut aus. Allerdings hat auch der neue Kolben wieder solche Laufspuren. Außerdem sieht es so aus als würde die Kompression an den Ringen vorbeidrücken... Könnt ihr mir vielleicht einen Hinweis geben, was zu diesem Problem führen könnte? Hier auch noch ein paar Bilder des Zylinders: Außerdem wäre ich an "lokaler" Hilfe bei meinem Projekt interessiert. Falls also jemand aus dem Raum Dortmund kommt und bereit wäre mich zu unterstützen darf er sich sehr gern an mich wenden. Ich danke euch für eure Antworten. VG Ben mhr kolben: da hats was durchgezogen 2. kolben und zyl sehen normal aus das sieht nach kurzer zeit so aus hier einer mit 500km (den oelsauger sieht man gut war pnp auf altem pe motor) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 5. Juli 2018 Teilen Geschrieben 5. Juli 2018 Lies doch bitte wenigsten ein bisschen von dem was schon stattgefunden hat! 1 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nasobem Geschrieben 5. Juli 2018 Teilen Geschrieben 5. Juli 2018 Darum geht es ihm doch nicht. Wichtig ist nur der Ölsauger. 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Patricks Geschrieben 5. Juli 2018 Teilen Geschrieben 5. Juli 2018 (bearbeitet) vor 19 Stunden schrieb fuci: So, Welle ist raus und ihr hattet Recht. Dacht ich mir ja da es immer so aussieht wenn die Feder von dem Simmerring bricht oder gleich der ganze Simmerring Da ist jetzt aber der Wellendichtringsitz auch kaputt Bearbeitet 5. Juli 2018 von Patricks Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 5. Juli 2018 Teilen Geschrieben 5. Juli 2018 vor einer Stunde schrieb nasobem: Darum geht es ihm doch nicht. Wichtig ist nur der Ölsauger. Der Ölsauger geht mir am Arsch vorbei! Ich hab mit ihm schon verständlichen und netten PM kontakt gehbt. Aber die Feststellung das es was durchgezogen hat ist halz über, wenn man zumindest mal ein bisschen quer liest. Hab ich schon gesagt das es da was durchgezogen hat? Evtl was vom Siri Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
