Startprobleme nach Motor Revision
Meine Motor Revision hat sich ja leider etwas in die länge gezogen, soweit hat alles funktioniert.
Lager & Simmeringe wurden gewechselt. Er möchte partout nicht anspringen.
Dellorto 19.19e wurde mit Ultraschall gereinigt  HD 90 ND42
Frisches Benzin
Zündfunke vorhanden, ich habe es gestern mit Starterspray versucht, er hat kurze Lebenszeichen von sich gegeben.
Dazu muss gesagt werden das ich das Polradkeil mit 2K Kleber verkleben werde, dieses verschwindet immer in der Nut.
Mir ist bewusst das sich über das Keil der Zündzeitpunkt definiert, liegt hier der Fehler?
Naja, wenn der Halbmond eingeklebt ist und gewartet wurde, bis der Kleber ausgehärtet war, bevor das Polrad drauf kam, sollte das schon halten. Wenn der Kleber aber frisch war, kann sich das schnell verstellen, klar.
HD 90 bei welchem Setup? Leerlaufgemischschraube auf 1,5 Umdrehungen?
Der Halbmond ist noch nicht verklebt. Ich würde ihn mit Endfest 300 einkleben und das unter Hitze austrocknen lassen.
Meine Frage war die ob sie auch ohne Keil starten würde?
Setup
102 Pinasco
Dellorto 19.19e
Renwelle
Bearbeitet von Ein Astronaut
Würde auch ohne Keil laufen, wenn sich das Polrad beim Festziehen nicht gegen die Welle verdreht.
Danke, dann bleiben ja nichtmehr soviele Faktoren über. Könnte am Vergaser liegen? Die Zündung ja eingestellt wie vor der Revision.
vor 7 Minuten schrieb Ein Astronaut:
Niemand? eine Idee?
Hast bei deinen Startversuchen ohne den Kein, den ZZP kontrolliert? Wenn die Zündung derbe daneben steht, dann wird der Motor im Leben keinen mucks machen.
Ich tippe ja auf den Vergaser, diesen habe ich gebraucht erworben. Mit Starterspray ist er ja für 2-3 Umdrehungen angesprungen.
Sieht doch so aus als wäre der Gaser zu ( das Röhrchen zu Hd)
Naja ich hatte gestern nicht das Gefühl das sie richtig feucht wird. Es spricht ja für das starten Mit dem Spray das die Zündung soweit in Ordnung ist?
Bis auf das, das ich sie abblitzen muss?
Wenn Sprit durchkommt, ist die Kerze richtig nass, also glänzend. Das sieht und riecht man, wenn man sie sich mal anguckt.
Wenn sie nicht nass ist trotz mehrmaligen Kickens, bau den Vergaser aus, reinige ihn (am besten per Ultraschallbad), Düsen mit sehr dünnem Draht durchstochern, alles neu dichten, einbauen, neuer Versuch zu kicken.
Parallel dazu dafür sorgen, dass der Keil auf der Kurbelwelle hält und das Polrad richtig sitzt. Zudem noch die Zündung blitzen auf 18°.
Das mit dem Keil finde ich sehr komisch.  Ist es evtl. möglich das du auf der Lima Seite einen Kupplungskeil verwendest,  versehentlich.?
Oder einen abgescherten?
Bearbeitet von Megatron
Ich habe mal einen Lappen im Ansaugstutzen vergessen...:-D
Das rief dann ganz ähnliche Symptome hervor...:sigh:
