ET3 6V oder 12V
ich habe meine ET3 in Teilen gekauft und bin gerade am zusammenbauen.
Ich dachte eigentlich immer, sie hätte 6V.
Jetzt habe ich gestern den Scheinwerfer aufgearbeitet und habe darin eine 12V-Birne gefunden. Auf der Zündgrundplatte steht Ducati 990715. Laut Intenet ist sie für 12V. Sie sieht uralt aus, total poröse Kabel, also denke ich nicht, dass sie nachgerüstet ist. Hat sie jetzt 12V oder 6V? Und es gibt nur einen Lichtschalter für die ET3, kann ich auf jeden Fall bestellen?(meiner fehlt...) Und der Schaltplan vom Scootercenter passt auch auf jeden Fall?
 Hilfe! ;-)
Gruss Tobi
sieht dann eher so aus als ob da einer schon dran rumgebastelt hat.
hilfe.
vor 2 Minuten schrieb TOBI_G660:
Bild der ZGP? Kabelfarben von der ZGP?
vor 2 Stunden schrieb TOBI_G660:
.... passt denn der Lichtschalter immer, egal ob 6V oder 12V?
Nein, die sind unterschiedlich. Bei 12V brauchst du auch nen Regler.
am besten Fotos von Zündgrundplatte und Lichtschalter (Vorder und Rückseite)  sowie Kabelfarben (die kann man auf Fotos nicht immer erkennen....)
Rita
So, hier sind die Fotos... Lichtschalter war leider keiner dabei, ich weiß gerade nicht, welchen ich bestellen kann..IMG_9910.thumb.JPG.ff0e0473a46515f7c18d83329a6c9610.JPG
Du bist noch die Kabelfarben schuldig.
Ich tippe aber jetzt schon mal, daß es eine ET3-ZGP mit 6V ist:
a) Spulenpaar mit dickem Cu-Lackdraht auf Masse (schwarz) und herausgeführtem Spulenende rot
b) Spulenpaar mit dünnem Cu-Lackdraht massefrei und Spulenenden beidseitig herausgeführt mit gelb und blau
Der Bremslichtschalter wird ein Öffner sein.
Bearbeitet von T5Rainer
Schliesse mich Rainer an, ET3 Zündung.
Ganz typisch auch der Halter der CDI.
Würde auch sagen, dass es ET3 ist. Da die CDI im Gepäckfach sitzt sind die Kabel sehr lang. Wenn das bei dir so ist, dann ist's mit Sicherheit ET3
