Moin,
ich möchte die Taten des Vorbesitzers rückgängig machen und an meiner PX 200 alt (EZ81) die Bremstrommel und die Ankerplatte (heisst doch so, oder?) von der Farbe befreien. Ausbau der Bremstrommel ist ja kein Problem. Aber geht die Ankerplatte auch von der Schwinge zu demontieren, so daß ich die Platte einzeln in der Hand habe? Finde dazu nichts ?
Wenn ja , wie ?
Danke,
Ingo
Moin  ingo
wen du das ganze mal vom fett befreist siehst du einen sicherungsring .... raus damit und danach hast du die ankerplatte in der hand......... oder explosionszeichnug bei sip schauen
WOW, geil - hatte ich komplett übersehen in der Explosionszeichnung - Danke . Die Lager kosten ja auch kein Geld - am besten gleich mitmachen, oder?
Sollte die Achse eingelaufen dein, bloss nicht nur die Achse tauschen, sonder gleich die Schwinge mit dazu. Das ist viel einfacher.
http://www.scooter-center.com/de/product/7670138/Schwinge+VESPA+PX+bis+Bj+1982+16mm+Achse?meta=7670138*scd_ALL_de*s20425721499104*Schwinge px*1*1*1*16
Du brauchst dazu noch den Schwingenlagersatz. Mit einer Presse oder einem guten Schraubstock, sollte die Schwingenachse rauszubekommen sein.
vor 7 Stunden schrieb Blue Baron:
Ja... Aber oft ist die Achse eingelaufen, die ist ja Teil des Lagers
Kommt auf das Baujahr an.
Ich habe noch die alte Gabel.
Die finde ich besser.
vor 4 Stunden schrieb Don:
Was findest Du daran besser, außer dass sie älter und irgendwie ursprünglicher ist? Das würde mich ja interessieren! :whistling:
Danke, für die Tips. Ich möchte möglichst viel im Originalzustand belassen und nur tauschen wenn verschlissen oder Sicherheitstechnisch notwendig. So wie jetzt den Zug der Bremse. Die Trommel und Ankerplatte baue ich nur aus weil sehr schlecht in weiß lackiert vor 30 Jahren. Jetzt Farbe runter und dann silbrig oder schwarz.
Am ‎12‎.‎01‎.‎2018 um 15:52 schrieb irco:
Da wurde doch nur der Achsdurchmesser geändert, nicht aber die Funktion. Da laufen immer noch die Lagernadeln auf der Achsoberfläche. Oder bezieht sich dein Beitrag auf das verlinkte Produkt?
Die Nadeln laufen bei der alten Ankerplatte nicht direkt auf der Achsoberfläche sondern auf einem Lagerinnenring.
Es können  sich auf der Achse keine Unebenheiten durch die Nadeln einarbeiten. Der geringere Durchmesser der alten Achse reicht für einen sicheren Betrieb völlig  aus.
Die alte PX-Achse hält bei mir seit über 30 Jahren und  wird auch zukünftig nicht kaputt gehen. Da bin ich mir ziemlich sicher.
Die Backen sind zwar nicht selbstzentrierend, aber mit etwas Engagement bekommt man trotzdem eine gute Bremse hin.
Die dicke Achse wär nur eine zusätzlich mögliche Baustelle, nach der ich kein Verlangen habe - warum auch?
Dann noch die Probleme mit der Bohrung für das Schloß in der Lenksäule. Nee - da habe ich keine Lust drauf!
vor 5 Minuten schrieb Don:
...und irgendwann wäre mal eine neue dicke Achse fällig, d. h. eine ganz neue Lenksäule.  Eine Hydraulikpresse für das Einpressen einer neuen Achse habe ich nicht
Das würde ich sowieso nicht machen, aus Angst, die Pressung könnte nicht halten.
Bearbeitet von Don
vor 16 Minuten schrieb Don:
NÖ!!
.... Der geringere Durchmesser der alten Achse reicht für einen sicheren Betrieb völlig  aus.
da gabs viel Serienstreuung....
manche bremsten prima.....manche fast gar nicht
vor 18 Minuten schrieb Don:
da gibt's keinen Unterschied..... quasie alle Bauteile gleich bis auf den Durchmesser....
erstens gibst die Gabel von BJ 82-84 mit 20er Durchmesser und Schlitz für PX alt Schloß
zweitens ist eine Lusso Gabel in Minuten für PX alt Schloß angepaßt...
Rita
vor 1 Stunde schrieb Rita:
Rita
Da muss ich dir aber widersprechen.
Durchmesser des Lenkrohres und die Wandstärke selbst, ist deutlich unterschiedlich bei PX alt und Lusso.
Siehe auch hier ab Kotflügel montage.
vor 20 Stunden schrieb Rita:
...Die Nadeln laufen bei der alten Ankerplatte nicht direkt auf der Achsoberfläche sondern auf einem Lagerinnenring...
NÖ!!
Rita
Dann ist mir da etwas entgangen.:dontgetit:
Ich war der Meinung, die Rollen des Radlagers würden innen auf einem Lagerring und nicht direkt auf der Achswelle laufen.
  • 3 Monate später...
Was lange währt wir endlich gut - hoffe ich jedenfalls. Nachdem ich nun nach ewigen Versandstress die Lager drinnen habe stosse ich auf ein neues Problem. Da hängt jetzt so ein O-Ring (schwarzer Gummiring) noch auf der Achse an der Gabel. Der ist mir bei der Demontage entgegen gekommen - allerdings finde ich die Position nicht wo er hingehören könnte?
Weiß es jemand ?  Danke.....
vor 25 Minuten schrieb taft222:
So ein dünner mit ca 30er Durhcmesser?
Fall ja, kommt der zwischen Schwinge und Bremsankerplatte.
Edit: Der?
https://youtu.be/On54h7EB5X8?t=42m38s
Joh, genau der Ring. Danke für das Video - ist ja ganz easy. Bei mir ist an dieser Stelle noch eine sehr dünne Metallscheibe verbaut gewesen. Ist das der sogenannte Staubschutzring  und gehört die Scheibe zwischen Ankerplatte und O-Ring?
    • Das ist nicht [ganz] korrekt! Die Aussparungen für Kabel und/oder Züge sind nämlich unterschiedlich (bei der Lusso größer, wie ich meine...). Die Abdeckungen sind jedoch austauschbar.     Bei einer Neuanschaffung sollte man folglich darauf achten, damit es da bei der Montage keine Probleme gibt!
    • Ohne Batterie ist Original. Unter der linken Backe sitzen der Regler (silber), das Blinkerrelais (grün) und der Hupengleichrichter (schwarz, quer eingebaut). Den gibt es nur bei Fahrzeugen ohne Batterie. = Wechselstrom Lichtanlage. LED‘s benötigen Gleichstrom und daher einen Gleichrichter. Den Hupengleichrichter lieber nicht zweckentfremden. Der stirbt sonst und ist nicht mehr zu bekommen.
    • wie hoch sind da die Kosten?   Danke
    • Verkaufe einige Ciao Teile. Wollte ich eigentlich mal fertig machen, es blieb aber bei teils abschleifen, Tank entrosten und stehen lassen. Manches ist top, manches eher nicht. Dies und das fehlt, dafür ist manches doppelt, am besten den Bildern entnehmen oder fragen 👍 Deutscher SC Rahmen, keine Papiere aber Typenschild ist vorhanden, nur demontiert zum abschleifen.    Ich hätte gern fixe 300€ für alles.   Steht in 52134 Herzogenrath. Auf Packen und versenden habe ich erstmal recht wenig Lust, also bitte nur schauen, quatschen und abholen ✌️
    • Da hast du vollkommen Recht. Mir geht es darum, bisschen mehr Leistung und alltagstauglich muss es sein..Mit 85 km/h  zu cruisen genügt mir.Daher 22er mit Clubman....
