Dbm lf Racer Projekte 2018
zerstörer ü30
Nochmals meinen Respekt Jesco, abartige Leistung. Geiler Plattendrehschieber mir hervorragendem Resultat.
Jetzt kann ich schlecht schlafen und muss direkt basteln.:wacko:
Edit: scheint als hättest du derzeit die Fetteste LF und m240 Quattrini Leistung ever :thumbsup:
54,2PS/43,3Nm mit Mussolini :aaalder:
Bearbeitet von KingOfBurnout
vor 56 Minuten schrieb PXler:
geiler motor jesco.
persönlich würde ich den peak noch ca. 1000 umdrehungen später setzen
da würdest du noch mehr leistung generieren und von diesem abartigen drehmoment wegkommen
Dann fahr du doch persönlich mal so einen Stuhl mit der Leistung........
Mit der Leistung kannst jedes Getriebe fahren.....noch mehr Leistung. .....2- 3nm weniger Drehmoment. .....das macht den Kohl auch nicht fett.......
wenn du meinst. vielleicht solltest du auch mal überlegen wo der motor laufen wird und auf wieviel meter der jesko das gerät fahren muß. aber er wird schon wissen wie ers fahren wird. wenn es so bleibt zähl ich schon mal die benötigten getriebe für eine saison
Bearbeitet von PXler
vor 5 Stunden schrieb Truls221:
Sehr geile Leistung,
aber irgendwas stimmt da nicht mit die Drehmomentangabe.
50 ps beim 9000 rpm ergibt 39 Nm, und nicht 43,3 Nm wie es im diagram steht
beim peak 54,2 ps beim 10400 rpm knapp 37 Nm und nicht 40 Nm..
trotzdem geil
lg
Truls
Wo waren Sie in Kalkar ich hab dich nicht gesehen. Warst du die ganze Zeit in der unten ohne Bar du Schlingel:-P
scheiß egal was da für ein zylinder drauf ist und was da für eine leistung ansteht. das gebastel ist einfach sehr geil und wohl auch der erste plattendrehschieber auf einem normalen largeframegehäuse
vor 13 Minuten schrieb PXler:
JA, auf jeden Fall!!! :thumbsup:
Am 8.1.2018 um 15:01 schrieb zerstörer ü30:
Ne hab den kaputten articat zr 440 Zylinder von meinem ehemaligem dbm Motor bisschen zersägt ...
wenn das obere Teil eines Oldschoolzylinder mit dem unteren eines modernen Zylinder verschweisst wird dann darf damit doch eigentlich zu 20% nicht mehr in der Oldschoolklasse gestartet werden, oder? :muah:
ne nur Spass und ohne Quatsch, geiler Scheiss und weiter so :thumbsup:
